Ciclocomputer KIOX domanda
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
Adesso Ho associato il kiox però quello che non capisco i giri fatti precedentemente non me li fa vedere sul telefono inizierà dalla prima volta che l'utilizzo o cosa bisogna fare ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
Devi tenere premuto 5 secondi il simbolo della luce sul kiox come descrive la procedura
Paniko
11 Luglio 2019
101
Cuneo
Scott Genius eRide 900 Tuned
Ciao,
Sono un nuovo iscritto e saluto Comi mio "compaesano" con la stessa bici!!
Volevo chiedere se anche a qualcuno di voi che utilizza il Kiox con l'app eBike Connect è succeso di ritrovarsi soltanto parte del percorso caricato sulla mappa.
Inserisco immagine di un percorso dove al Km 15,00 circa smette di registrare e dati Gps. tutti gli altri dati ovviamente vengono comunque riportati perchè registrati dal Kiox
Ha me è già successo in più di un occasione e credo che il problema dipenda dalla mancanza di campo sul telefono, cioè sono finito in zone dove il telefono non prendeva.
In teoria il telefono dovrebbe continuare a registrare i dati grazie al Gps ma così non sembra.
Qualcuno ha riscontrato il problema e magari è riuscito a risolvere?
20478
Reactions: pm73it
paologatto
12 Aprile 2019
NCM Moscow
hai controllato che eBike Connect non venga bloccato dal risparmio energetico del telefono, a schermo spento? Nel mio cellulare ad esempio ho una lista di "app non monitorate" nel menu' uso batteria, in cui metto tutte le app che devono funzionare anche a schermo spento
Paniko
11 Luglio 2019
101
Cuneo
Ho controllato e l'app non era tra quelle bloccate, per scrupolo ora l'ho messa tra quelle non monitorare dal controllo batteria.
Credo che il problema sia legato alla ricezione del telefono perchè in altri giri fatti il percorso risulta completo e anche con un'ottima precisione.
pm73it
10 Luglio 2019
91
60
CN
Moterra 1 2020
Chiedo scusa ma ho bisogno di un po di chiarimenti con sto Kiox.
Allora, ho aggiornato a ultima versione (1.0.4.3), effettuato abbinamento bluetooth a iPhone e tutto funziona a meraviglia.
La cosa che non capisco è questa:
supponiamo che io parta per una lunga gita da una giorno in bici, e che durante tutta la giornata faccia piu soste, ad esempio per pranzo ecc in rifugi o altri posti, per cui spengo la bici e mi metto in tasca il Kiox.
Cosa succede alle tracce? resta comunque una traccia sola che gli segmenti mettono in pausa o mi fa piu tracce differenti?
Faccio questa domanda nell'ottica dell'esportazione verso Strava, perchè ovviamente mi piacerebbe avere una traccia unica che contenga tutta la "gita"
Seconda cosa: la sincronizzazione è continua con il telefono oppure la sincronizzazione parte solo nel momento in cui spendo il Kiox? (quindi se faccio 2 soste ho traccia diverse?
Ultima cosa.
Se a fine giornata non mi ricordo di accettare su Kiox i parziali (e non ho azzeramento automatico), la prossima volta mi trovo una traccia che è la somma del vecchio e del nuovo?
In alternativa: se azzero i parziali a metà giornata, magari perchè voglio vedere che media faccio su una patibolare discesa o cose del genere, mi manda all'aria la registrazione di tutta la traccia o no?
Chiedo scusa ma sto veramente faticando a capire come funziona questo sistema.
8.250
Ultima cosa.
Non hai trovato le informazioni che ti servono qui? https://www.ebike-connect.com/en-gb/index.html
8.250
L’avevo letto tutto, ma le informazioni che ho chiesto io li non ci sono, perché un manuale per la versione 1.0.4.3 non c’e.
Beh, qualche risposta c'è :
Se lo smartphone è connesso a Internet, Kiox può inviare tutti i dati a eBike Connect online portale. L'app registra i dati GPS pertinenti. Queste informazioni vengono quindi combinate con i dati di guida della Kiox. Dopo i tuoi viaggi, i risultati vengono visualizzati nel portale online.
Per il resto, non ti resta che provare direttamente tu stesso: poi magari la tua esperienza potrà servire anche ad altri........ :innocent:
pm73it
10 Luglio 2019
91
60
CN
Moterra 1 2020
Allora... ho fatto un po di test, prevalentemente focalizzato su come vengono gestite le pause.
In pratica ogni volta che ci si ferma e viene spento il Kiox (lo spegnimento può avvenire in tre modi: manuale, automatico dopo 1 minuto se rimosso da bici, automatico dopo 10 minuti se lasciato nella bici) alla ripartenza viene creato un nuovo "segmento" della stessa traccia.
Attenzione però, che se prima di spegnere o appena riacceso si fa azzeramento di trip dal Kiox a quel punto parte la registrazione di una traccia nuova.
Nella foto allegata si capisce (o si dovrebbe capire) cosa ho cercato di esprimere.
Non ho ancora capito cosa succede se a fine giro semplicemente spengo il Kiox.
Probabilmente l'ultimo pezzo non compare nella traccia, a meno di prendere in mano telefono, forzare la sincronizzazione e solo dopo spegnere Kiox.
22292
Reactions: Nicotrev
RED007
10 Novembre 2016
79
14
Ultima cosa.
Ciao, ho collegato l’iphone al kiox per l’aggiornamento e se pure la riga azzurra è arrivata in fondo scala come per dire che tutto l’aggiornamento è stato scaricato, il tutto si è fermato li e sembra non concludersi. Anche il tempo impiegato è stato ‘infinito’ , più di un’ora. L’iphone non si spegne xche ho impostato che non deve spegnersi, ma il kiox invece si spegne ogni 10 minuti se non lo smanetti in qualche modo. Dove ho sbagliato? Grazie. Bisogna mettere solto carica la batteria mentre si fa l’aggiornamento? Grazie
ilgano
5 Agosto 2019
114
30
Toscana
Bici preistorica
Ieri sera ho fatto l'accoppiamento con il telefono senza particolari problemi.
Era tardi ed ho dato un occhiata sommaria alle funzioni, ma non è quello che mi aspettavo: in pratica puoi utilizzare il telefono per vedere i dati che già ti da il Kiox, con la possibilità in più di avere una mappa tipo navigatore... Pensavo fosse prevista anche la possibilità di personalizzare gli aiuti motore come nel Nyon, ma non pare sia previsto. Appena avrò un po' di tempo la guardo meglio, ma al momento non mi pare particolarmente utile.
Domando perché non so, con questo Nyon si possono personalizzare i 4 livelli di assistenza, oppure ci sono altri modi di potere cucirsi secondo i propri gusti i livelli di aiuto?
RED007
10 Novembre 2016
79
14
Alla fine ce l’ho fatta....attacca e stacca il kiox dalla bici, attaccalo via microusb ad una alimentazione esterna, cancella l’applicazione e la memoria del Bluetooth sul telefono, reinstalla tutto ed alla fine l’aggiornamento è fatto. Cosa farà più di prima ancora non lo so, e forse un tracciato di una gita che vuoi fare adesso la vedi, ma dovrò testare il tutto. Qualcosa devo aver sbagliato sicuramente nell’aggiornarlo la prima volta, ma vedo che se rifai da capo il tutto, funziona correttamente. Saluti e grazie
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Che si sappia c'è in programma che venga implementata nell'app bosch la funzione di modifica livelli di assistenza?
Essendo già possibile con Nion, che però ti obbliga ad avere il tv sulla bici, volevo capire se in futuro estenderanno le stesse funzioni all'app + kiox oppure se daranno ai rivenditori la possibilità di fare la stessa cosa via software..
Chiedo soprattutto a @Nicotrev che mi sembra molto addentro il mondo bosch..
