Forcella SUNTOUR aion 35
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
sto cercando di regolare la forcella aion con idraulica DUROLUX ma ora cominciano i casini per me.
io faccio percorsi tendenzialmente scassati. li approccio a velocità molto moderata e senza salti e drop... ho quindi bisogno di una forcella che mi copi bene il terreno senza problemi di andare troppo pesantemente a pacco... peso tutto compreso intorno agli 85 kg più bici...
sulla pressione della camera positiva ora sono sui 75 e mi sembrano buoni.... ora cominciano i casini con il rebound le alte e basse velocità....
1. come rebound ho messo a metà andando a velocità moderata penso non avrebbe senso un forcella troppo veloce nel ritorno....
2. come alte velocità vado in una scala da 1 a 5 (verso 1 c'è il meno e verso il 5 c'è il più)... qui pensavo fosse cosa buona e giusta mettere a 5 (immagino il più morbido possibile essendo verso il piu'... o sbaglio???)
3. come basse velocità ho 18 clik... qui ho pensato di mettere a metà... ma forse non facendo salti e drop potrei andare verso il più? (sarebbe secondo me più morbida o sbaglio???)
se qualcuno mi può dare qualche dritta (almeno se concettualmente ho capito il funzionamento altrimenti accetto mooltoo volentieri una lezioncina...;);))
grazie
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
grazie
Più alti i numeri, maggiore è la frenatura idraulica, salvo che in Suntour non usino un metodo opposto a quanto universalmente usato in moto e bici.
Reactions: GIUIO10
milco
23 Marzo 2018
664
150
varese
mustache
dopo 2 sostituzione di steli, che presentavano il medesimo toc toc e non riuscendo a risolvere il problema, il negoziante (gratuitamente, non so' su che indicazione) , mi ha montato una roch shox yari dalle stesse caratteristiche, anche se provata solo 2 volte, mi sembra un altro mondo
Reactions: E-biker and em_1958
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Se vai verso 5 freni o + aumenti la frenatura idraulica quindi la forca diventa più reattiva (dura...).
Quindi devi fare il contrario.
Ccomunque partire portandosi a metà delle regolazioni è corretto.
Io ora ho proprio la DUROLUX come forcella è per la regolazione sono partito da quelle indicate in questo articolo.
"Da chiuso qui ci sono le mie impostazioni di base:
LSC (compressione a bassa velocità) -7 clic
LSR (rimbalzo a bassa velocità) -22 clic
HSC (compressione ad alta velocità) -3 clic
HSR (rimbalzo ad alta velocità) -2 clic
Sono per un guidatore di 84 kg sul Nomad con la forcella a 170mm con il 23% di sag."
Il sottoscritto pesa in ordine di rotolamento 94 kg e non essendo un gran manico ho regolato la forca sul soft, cioè
Sono partito dal tutto aperto 1/-:
Registro sopra:
LSC (compressione a bassa velocità) -8 clic su 18
HSC (compressione ad alta velocità) -3 clic su 5
Registro sotto:
LSR (rimbalzo a bassa velocità) -12 clic su 28 mi sembra
Comunque è tutto legato allo stile di guida, per fare una regolazione accurata, devi individurare un discesa non troppo lunga da poter percorrere almeno 7-8 volte consecutive è provare le regolazioni provando qualche click alla volta
Reactions: raoul
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Registro sopra:
Registro sotto:
Grazie mille... è bello scoprire di non aver capito un caxxxo... :joy::joy::oops:
Reactions: Maurizio_M
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Cioè? te l'ha cambiata senza dirtelo???
Ad ogni modo cosa intendi x "un altro mondo" meglio o peggio?
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Anche a me hanno sostituito la cartuccia rumorosa in garanzia.
Per ora provata nel cortile.
Prima impressione, la regolazione compressione basse velocità conta ben poco..... Risucchio in estensione sempre presente.
Vedremo come va.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Montati gli abs fork (na faticaccia perché la forca perde tutta l'estensione e tirarla su è durissima ... mi son fatto aiutare da consorte con relativa presa in giro..) ho provato a ridurre la pressione da 75 a 65 .... la forca da 150 scende a 140 di estensione.... in teoria qui non dovrebbe esserci camera aria negativa da compensare ma una molla.... che faccio???? Qualcuno ha un'idea???
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Mi è rientrata la forcella oggi dall'assistenza. Per me niente durolux, a qualcun altro è stata sostituita la cartuccia con una NON durolux ?tra l'altro la regolazione della compressione mi sembra non vada, la rotella oltre ad essere durissima da girare (quasi a livelli di chiave inglese) non fa più gli scatti. E' normale che non faccia nessuno scatto ?grazie
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ah altra cosa se volessi cambiare la mia aion 35 boost 27.5 plus con una lyric 2017/18 come segue:
Asse ruota anteriore : 15x100 mm
Diametro Disco Massimo : 200 mm
Diametro Stelo : 35 mm
Diametro Tubo Manubrio : Conico 1,5"-1"1/8
Dimensiones Ruote : 29"
Escursione : 160 mm
Fissaggio Freno : Postmount
Lunghezza del Canotto : 265 mm (da tagliare)
Offset : 51 mm
E' fattibile ?Ho una haibike allmtn 6.0 2018. Sono certo dell'attacco freni pm. Vedo che dice diametro max disco 200mm io monto 203, ci sono problemi ? Questa segna 29, io ho 27.5 plus , è quella giusta vero ? Per il resto a parte il canotto da tagliare, la sostituzione dovrebbe essere molto semplice.
Oppure meglio puntare deciso per 50€ in più una rc2 2019?
Mi aiutate ?ciao grazie
