Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Intanto vi dico che per la terza volta mi hanno sostituito la batteria perché si crepa il case in prossimità dell'attacco inferiore e non si capisce il perché, quindi sono alla quarta batteria, assurdo... stavolta ho provato a mettere stringhe di gommapiuma adesiva per tenerla più ferma, devono essere vibrazioni x forza. Sostituito anche motore in garanzia x via di cuscinetto rumoroso.... Già che c'ero revisione mono e forca, gomme nuove.....e oggi che dovevo provarla piove giustamente :sob:
Non può essere che la batteria balla ? La stringi bene?
Io invece sto impazzendo con uno scricchiolio ogni volta che pedalo sul pedale sx.
Se poggio la bici al muro e faccio peso sul pedale tenendo la bici inclinara e mettendo sotto sforzo tutto , per un po il rumore scompare .
Leveraggi ingrassati .
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Una domanda sulle kenevo e bike yoke.. dovendo cambiare ammo posteriore, immagino che il bike yoke sia dimesionato per non andare ad alterare le misure originali dell'ammo Öhlins TTX Coil, 216x57.. come funziona la faccenda?
Inoltre, è già stato riportato il leverage ratio della kenevo? sulla levo trovo informazioni riportanti 3:1, ovvero 10mm di corsa utile sono 3mm di corsa amm
Ragionando sulla KENEVO 180 mm di ESCURSIONE diviso 57 mm di CORSA uguale LEVERAGE RATIO DI 3,16 CIRCA
Ragionando sulla LEVO 150 mm di ESCURSIONE diviso 52,5 mm di CORSA uguale LEVERAGE RATIO DI 2,8 CIRCA
E' così la faccenda per tutte e due?
Curiosità, perché vorresti sostituire l'ohlins?
montefuca
87
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
perchè in primis ho uno storia ext nuovo da adattare e secondo perchè sopra certi pesi è da ritirare a mio avviso, altrimenti ti trovi con registri tutti chiusi e molla di marmo per cercare un compromesso...
più alcune macchinazioni mentali che mi piace sempre fare a livello di geometrie
Reactions: steka
13.900
praticamente stesso interasse di ammortizzatore, ma il bike yoke accorcerebbe tutta l'attaccata (ammo+BY) della differenza 63-57, di 5 mm e quindi lo recuperano con un ammo con più corsa..
Con lo stesso interasse di ammortizzatore, non cambia la lunghezza totale ammo+yoke, anche se la sua corsa è diversa.
Col 216x63 e BY Y07, il produttore dichiara che non cambia l'escursione alla ruota.
Poi che l'ammo originale montato su Kenevo dichiarato da Specy per 57mm di corsa, esattamente come quello montato sulla Enduro, sia realmente così...:confused:
Reactions: montefuca
13.900
Reactions: kilowatt
montefuca
87
Bg
Vedi l'allegato 18307
però a questo punto, per ovviare il problema, hanno rubato 6 mm (non 5 come ho scritto da asino) per forza da qualche parte per non variare la corsa.. oppure è stato testato praticamente che l'ammortizzatore originale non abbia corsa 57 ma 63...
perchè se così non fosse con ammo 216x63+by#7 avremmo problemi di escursione della ruota.
Per forza :confused:
13.900
Hai l'Ohlins, non ti resta che misurarne la corsa: togli la molla e schiaccia tutto, considerando anche il tampone in gomma.
Quando uscì la Kenevo, misurai lo stelo esposto (anche la parte coperta dal tampone) e questo era lungo 63mm.
