Club Focus
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Penso funzioni come già funziona la batteria esterna supplentare, gli hanno cambiato la forma ...... penso
No, è in parallelo, non ha un suo circuito distinto, funziona solo se abbinata all'elettronica di quella principale è da quanto ne so devono essere sempre caricate allo stesso modo..
Io non rischierei, ma nemmeno se me la regalano..
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mi sembra strano, la foto me l'ha mandata il mio amico concessionario Focus
Se è quella che fa Bertana è in parallelo, in questi giorni se ne parla su FB..
Se non è in parallelo deve avere il suo circuito per funzionare correttamente, sarebbe più complessa..
Di solito gli extender sono in parallelo perché sfruttano il bms della batteria originale..
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Però a guardare la foto si collega sulla presa di carica come la batteria esterna originale, non è che abbia un suo bsm e collegata escluda quella interna come succede per l'originale e sia solo un esterna dalle fattezze diverse?
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.902
700
toscana
Mondraker
Buongiorno, ho parlato poco fa con il mio amico, mi ha detto la batteria a borraccia in foto che lui mi ha mandato non funziona in parallelo ma allo stesso modo di quella che focus da come kit extender cioè prima consuma quella esterna poi spegni stacchi il cavetto e parte quella interna, il prezzo è di 520 € compreso il suo caricabatteria specifico....
e-radio
21 Giugno 2018
1.059
697
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Copio/incollo dalla pagina fb BM Racing di Bertana:
"A grande richiesta ecco pronta la batteria
Aggiuntiva per Focus
Con cavetto originale.
Costo :
400 euro la 252 wh peso 1,2 kg
450 euro la 380 wh peso 1,6 kg"
Si monta su un normale bortaborraccia e funziona come la originale Focus, non ho solo capito se le dimensioni delle due batterie sono identiche o no, ma visto i pesi dovrebbero essere diverse.
A me me gusta, soprattutto la piccola..a parte i prezzi.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.902
700
toscana
Mondraker
Costo :
Per 50 euro in più e 400 grammi
7.296
Magari ci fosse per il Bosch... acc... Io comunque assicurerei la batt anche al telaio con dei cinghietti che non rovinino nulla, perché il portaborraccia è fatto per portare 500 o 750 cc mentre questa pesa il doppio.
e-radio
21 Giugno 2018
1.059
697
Quella di Bertana ha confermato che lavora in parallelo..
Quindi secondo te non c'è tanto da fidarsi suppongo..
In effetti nelle foto su fb è fermata con dei cinghietti...
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Izzo Ray Raimondo ha pubblicato un post sul gruppo Fb E-BIKEITALIA dove dice che stanno testando una batteria aggiuntiva per Bosch.
Dai primi test sembra funzionare senza problemi, dai un'occhiata li!
Il costo della batteria compreso di circuito:
- 252wh 450 euro
- 378wh 520euro
- 504wh 590 euro
Solo il circuito se uno ha già una batteria 150 euro
7.296
Izzo Ray Raimondo ha pubblicato un post sul gruppo Fb E-BIKEITALIA dove dice che stanno testando una batteria aggiuntiva per Bosh.
- 252wh 450 euro
- 378wh 520euro
- 504wh 590 euro
Non lo trovo non hai un link. Thanks
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Quindi secondo te non c'è tanto da fidarsi suppongo...
Allora, IO non metterei mai un extender su nessuna ebike, sopratutto in garanzia, trovo che abbiano un minimo di senso solo se utilizzati su certe ebike come la Levo nuova, che ha una batteria talmente grande da non permetterne una di scorta nello zaino..
Su Focus che ha già la possibilità della doppia batteria originale una soluzione del genere è proprio SADOMASO..
e-radio
21 Giugno 2018
1.059
697
Ale, il tuo ragionamento non fa una grinza e capisco che dal punto di vista di quasi tutti sia ineccepibile.
Io la guardo dalla mia prospettiva e la vedo un pochino diversamente, pur condividendo quello che dici.
Ho la sola batteria interna da 378 e in più di un anno non sono mai rimasto a piedi (anzi..a pedali) pur arrivando a casa un paio di volte col rosso lampeggiante e 2km di autonomia residua; più di tre ore in bici non le faccio (vuoi per limitato tempo disponibile, vuoi per acciacchi vari), quindi una seconda batteria che mi raddoppi l'autonomia sarebbe sprecata. Però...però quelle poche volte che arrivo al limite con l'autonomia e i dislivelli sono elevati mi tocca lesinare sulle assistenze usando solo eco e quindi facendo maggiore fatica, per questo ogni tanto mi verrebbe voglia di un pelo di autonomia in più che mi dia tranquillità, ma chiaramente il doppio sarebbe uno spreco.
Detto questo una batteria a borraccia da 250 mi piacerebbe perchè risparmierei un pò di peso, qualche € (pochi, è vero) ed esteticamente la trovo decisamente più gradevole e comoda della originale.
Tutto questo in linea teorica, perchè se il problema può essere tecnico, e cioè c'è il rischio di fondere qualcosa con un prodotto non conforme/affidabile, allora lascio tranquillamente perdere.
Reactions: lorenzom
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Io capisco che sia più bella esteticamente, ma comoda no, visto che se è in parallelo la devi sempre caricare come quella principale e non la puoi usare solo quando resti a secco..
Essendo non originale se succede qualcosa in garanzia sei nella m####a..
Ripeto, focus ha studiato un sistema modulare che soddisfa tutti, unica pecca è l'estetica, ma vale la pena avere la bici piu bella ma avere il timore di bruciare tutto?
No, grazie.. ;)
