thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
ma la 2017 aveva il firmware aggiornato o la prima versione?
Io ho notato una grossa differenza, dopo aver aggiornato (versione infinity tune), non sono più riuscito a fare 2000 m di dislivello, prima arrivavo tranquillamente a 2100-2200 (il mio record)
Ovviamente a parità di settaggi: 10%-30%-100%
Quesito per i più esperti:
batteria TL2017 (460) con stessi settaggi della batteria TL2018 (504) possibile che dia risultati in termini di spinta inferiori?
Domenica per un errore ho montato le batterie invertite su 2017 e 2018 ed il risultato è stato che mi sono accorto di una differenza abbastanza evidente, ovvero per avere la stessa resa del mio solito eco 15% sulla TL2018 con la 460 dovevo alzare a eco 20%.
Questione di firmware o che?
evaclo
12 Febbraio 2018
135
27
Gradara
Turbolevo FSR Comp 2018
22.3 (non l'ultimo infinity tune) x entrambe
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Cerchi in carbonio:
1) non è vero che sono delicati, anzi, se son di buona fattura hai voglia a pestare prima di romperli, e anche in caso di "pizzicatura" abbastanza violenta non si bozzano come i cugini in alluminio, e non tagliano il copertone! ;)
2) che Specy non risponda in garanzia al danno di Magic è.....assurdo!!! :mad:
Un cerchio buono, non serve che sia top di gamma, non deve assolutamente cedere in quella zona, oltretutto, se la colpa l'hanno data a un ramo, si dovrebbe "almeno" vedere una deformazione sul raggio in questione.
Qui siamo in parecchi che girano senza problemi, e da qualche anno, con cerchi carbon, anche cinesi, e vi assicuro che quando c'è stato il minimo problema entro, ma anche oltre i termini della garanzia, sono intervenuti prontamente.
Reactions: Max Power
9.103
Ho messo sulla bilancia la batteria da 700Wh. In ordine:
  1. Batteria con Rockguard
  2. Batteria senza Rockguard
  3. Rockguard con vite
  4. Caricabatteria
La batteria senza Rockguard misura 595x80x60mm.
Il Rockguard ha una trama interna a nido d'ape per migliorare la robustezza.
Reactions: GIUIO10 and Draliko
9.103
Domani mattina ho un'ora libera volevo fare un test di consumo batteria, visto che mi rimane 25% residuo dal giro di ieri, pensavo di portarla a 0.
Affronterò una salita di 10 km con un dislivello di 950 mt, non mi importa arrivare in cima, ma solo vedere dove si riesce ad arrivare con l'ultimo quarto di batteria. Per questo tipo di prove cerco di tenere una cadenza costante di circa 65/75 rpm e un cardio tra i 145 e 150 bps, visto che questo motore ha una coppia massima ad un regime leggermente più basso starò tra i 60/70 rpm. Per avere un dato preciso direi di utilizzare un'unica assistenza. Che percentuale e che potenza massima volete che io imposti per questo test?
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Al momento quanto hai fatto con il 75% consumato? Io proverei un eco basso, 10% ma non saprei darti la PP perché io ragiono ancora alla vecchia maniera (con. Blevo Sporr userei 10% eco potenza 6% sul vecchio firmware)
9.103
Io utilizzo mission control che di base è impostato cosi:
  • Eco 35/35
  • Trail 35/100
  • Turbo 100/100
  • Accellerazione 40
  • Shuttle 00
Visto che la salita è dura e come detto non avrò molto tempo, non intendo fare un test di consumo minimo, ma con parametri medi, che poi sono più vicini all'utilizzo comune.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
  4. Caricabatteria
Vedi l'allegato 13729
Vedi l'allegato 13728
Esatto, e batteria con Rockguard sono altri 40mm...tra l'altro, come fai a togliere il Rockguard, estratta la vite che lo tiene fermo è durissimo, almeno il mio, avevo paura di romperlo...forza bruta?
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
  4. Caricabatteria
Sarei curioso di sapere quanto costa il ricambio del Rockguard.. mi sa che ne salteranno tanti
:eek:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
  • Eco 35/35
  • Trail 35/100
  • Turbo 100/100
  • Accellerazione 40
  • Shuttle 00
Io la scaricherei continuando con il setting che hai usato o di default, almeno si ha una "linearità" di consumo
Reactions: Stack7
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Io vorrei porre all'attenzione di chi se ne intende un'altra cosa: la batteria è sostenuta da una singola vite / perno che attraversa il Rockguard, ebbene siamo sicuri che quella vite regga all'usura e alle sollecitazioni?
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
271
215
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Orbea wild
quella vite è più chw sufficente , una volta che é stata tirata diventa un corpo unico con il telaio per cui regfe benissimo i 5 kg della batteria anche quando si fanno percorsi tosti
Reactions: eagerly
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
  • Eco 35/35
  • Trail 35/100
  • Turbo 100/100
  • Accellerazione 40
  • Shuttle 00
Io voto per un test con eco 35/35 oppure in alternativa, considerando che molti utenti usano un eco basso, farei un 20/35
maxmetanol
1.306
Givoletto
Stiamo parlando degli stessi ingegneri che hanno studiato, con svariati test, il sistema di tenuta allo sporco del carter motore ?
Qualche perplessità o dubbio mi rimane su quella vite.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Dipende come giri:
Se fai lunghi giri con tanto dislivello , se pesi 96kg vestito, se vuoi pedalare in un gruppo di muscolari come unico elettrico sei costretto a tenere 10%
con il15% non riesco a chiudere giri lunghi, e pedalo davanti da solo. Tanto vale stare in gruppo allora
E poi voglio faticare sennò si perde un po’ lo spirito per il mio gusto.
Assistenze più alte hanno senso per me se si va da soli o con altre ebikes
Un assistenza giusta e adatta quasi a tutti direi eco 15
20/25 e’ troppo alto ma 10 e’ l’opposto. Penso che la maggior parte degli utenti usi 15
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
E c'hai raggione, lo dice sempre anche mio cuggino, mooolto più sicuro il blocchettino a scatto con la chiave!;)
