ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Per l'upgrade alla forcella quale dei due è corretto?
Inoltre avendo 150 e volendola portare a 160 basta il kit di cui sotto?
https://www.bike-components.de/en/R...Upgrade-Kit-for-Pike-Boost-Revelation-p56970/
https://www.bike-components.de/en/R...for-Pike-Pike-Boost-Revelation-Models-p56969/
Quelli sono kit di upgrade, tra i due è meglio quello con la cartuccia RCT3, per cambiare l'escursione devi acquistare lo air shaft, usa l'applicazione di sram, per individuare l'esatto kit di upgrade e air shaft della tua forcella: https://trailhead.rockshox.com/en/
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Specialized Turbolevo Comp 2019
Buongiorno a tutti. Dopo una ventina di uscite e grande soddisfazione da parte mia per aver acquistato la turbolevo, credo sia arrivato il momento di cambiare le pastiglie dei freni, soprattutto quelle anteriori che mi sembrano ormai quasi finite (sono intorno al mezzo mm. di spessore). So che le pastiglie di serie sono organiche e che si consumano più in fretta di quelle semimetalliche che sono, correggetemi se sbaglio, quelle consigliate. Fino ad ora, devo dire, mi sono trovato bene con i freni in generale (guide re) e le pastiglie in particolare, tranne qualche fischio di troppo lungo le discese che a volte percorro: a questo proposito non sono un frequentatore di bike park ma piuttosto un pedalatore che ama percorrere lunghe sterrate in salita per poi scendere da sentieri a media bassa velocità con passaggi anche impegnativi di tipo trialistico. Vi sarei grato se, vista la vostra esperienza in merito, mi consigliaste delle pastiglie collaudate, tenendo d'occhio anche il rapporto qualità/prezzo. Grazie a tutti, un saluto.
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
quindi questo modello 12 ?
https://www.bike-components.de/en/R...e-Revelation-starting-from-2014-Model-p63790/
Xchè non ho capito se devo vedere la 150 che è di partenza o la 160 che sarebbe quello che voglio
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ok grazie, la spesa non è indifferente olio cartuccia ed escursione 262 euro... non è che forse forse è meglio cambiare tutta la forcella oppure con questa modifica si ottiene uno step di elevata qualità
Quello che ottieni è una pike RCT3 con un escursione da 160mm, vedi quanto costa una pike e valuta se ti conviene o no.
Reactions: alessiomitico
brabius
20 Luglio 2018
10
specy
Ciao,
senza altri dettagli, a sensazione direi che una ventina di uscite siano decisamente poche per sostituire le pasticche. La disponibilità è vasta e ognuno ti dirà la sua, le sinterizzate metalliche sono quelle consigliate.
Accodandomi a questo messaggio, vorrei anche chiedere (dato che ho possibilità di fare uno swap) se ritenete che l'impianto frenante Shimano XT M785 sia molto meglio di uno Shimano BR-MT500.
Se le differenze sono enormi, farei lo swap, al contrario - cioè se più o meno si equivalgono - lascio stare.
Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
Ciao,
20 uscite sono corrette per pastiglie organiche contando il peso della bike, specie se con lunghe discese dove controlli la velocità continuamente
Reactions: robikinkela
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
61
Aosta IT
Ho ordinato le alligator semimetalliche, appena finisco del tutto le originali le monto poi vi aggiorno! Per le discese che faccio, molti sentieri scalinati con 1000/1500 metri di dislivello, per ora non ho avuto problemi, nè con i freni in generale (fading) nè con le pastiglie. Comunque ho notato che la scelta delle semimetalliche è abbastanza tipica: d'altro canto sono una buona via di mezzo tra gli estremi... Peraltro, a parte il fischio ogni tanto, prima dei freni cedono le mani... ahahahah.
Bracco71
9 Aprile 2018
27
Pisa
Specialized Turbo Levo comp
In questo caso però si modifica troppo la geometria perché cambiano gli angoli di oltre 2 gradi e per equilibrare occorre mettere le boccole eccentriche e alzare davanti (la forcella a 160 sulla 2018 che è già 150 non basta).
Ciao secondo te combino casino se davanti metto una 170 o 180 e dietro un 200x57?
