eagerly
- 26 Agosto 2017
- 2.540
- 1.911
- 113
- Bici
- Specialized Turbo Levo Comp 2019 (ex Merida EONE Twenty 800)
Friuli, la parte nascosta del Paradiso (culinario).........![]()
che voi sappiate si puo collegare un orologio tipo Garmin Forrunner 235 al gruppo Shimano via bluetooth per visualizzare in dettaglio lo stato batteria per esempio o altre informazioni?
Collegando un iPad invece che un iPhone si puo' avere accesso a più informazione e relative modiche?
Posso invertire i comandi per cambiare assistenza, da iPhone ho visto che non si può fare....
grazie a chi mi saprà dare queste dirette...
Yes, devo collaudarlo in val di Dona fra pochi giorni..Sembra sia uscita nuova versione Freemax con possibilità di estendere l'assistenza al 500%.
Ovviamente i Nm massimi non cambiano.
Ale81 lo hai chiesto tu?![]()
Almeno un consumo 4/5 volte superiore, quindi prendi un tuo giro di riferimento e invece di fare 50 km ne farai 10/15Ma alla fine non saprei che utilità possa avere se la potenza max del motore è sempre la stessa..
In boost high basta appoggiare il piede che il motore spinge già a mille, le poche volte che l'ho usato sembrava di avere il pas..
Da giovedì ricomincio a macinare km in territorio dolomitico, almeno un giorno voglio provare a vedere quanto mi durano le batterie in max assistenza..
Si ma vuol dire pedalare a vuoto..L'unica differenza è che per avere 70Nm prima dovevi mettercene 23, ora 14![]()
Prova a spegnere il BT dello smartphone prima di accendere la BikeCiao Ragazzi, negli ultimi due giorni la mia ebike motorizzata shimano mi ha dato un problema, ad un certo punto del giro comincia a spingere a singhiozzo e dopo il secondo sussulto da l'errore E-010 (errore di sistema generico) e poi se spengo e riaccendo mi rimane fisso il w013 (sensore di coppia non inizializzato) la bici ovviamente non riparte nemmeno togliendo la batteria e spegnendo e riaccendendo, rimane fisso con un bip l'errore w013 ,l'unico modo è scollegare il cavo che dal motore va al display e poi in questo modo si resetta e se sono fortunato concludo il giro....a qualcun'altro è successo? non potrebbe essere il sensore di velocità che ha qualche malfunzionamento? lunedì la porto in assistenza e ovviamente tra poco vado in ferie... probabilmente mi toccherà stare senza bici se mi devono mandare via il motore ...
urca, dici che potrebbe essere il bt? (ho un iphone) ma l'errore me lo da in maniera random mentre sono in giro... ovviamente con l'app etube chiusa, comunque provo grazieProva a spegnere il BT dello smartphone prima di accendere la Bike
Gli stessi problemi li ha avuti un mio amico, Scottt E-Genius, risolti temporaneamente dal concessionario, dopo aver smanettato un bel po' sul sistema con l'aiuto di Shimano Italia, ma poi riapparsi, spegnendo il Bt la bike funzionava regolarmente.urca, dici che potrebbe essere il bt? (ho un iphone) ma l'errore me lo da in maniera random mentre sono in giro... ovviamente con l'app etube chiusa, comunque provo grazie
La bike ha un canale BT aperto per dialogare, tramite app Shimano E.tube con lo smartphone del proprietario.Anche a me è capitato l errore w13 senza aver messo piede al pedale. Ma il Bluetooth come fa a collegarsi se non vai sulle impostazioni del computerino?
io ho firmware 4.4.5 , bluetooth ha sempre funzionato perfettamente, questo errore ha cominciato a darlo da poco , la bike si accende senza ritardi, quando in maniera random da l'e010 bloccandosi completamente, spengo e riaccendo senza ritardi ma con il segnale w013, provo a disabilitare il BT e spero che l'errore non si ripresenti, comunque gli aggiornamenti del firmware secondo me fino ad ora li hanno fatti solo per contrastare i software di sblocco motore, veramente poche migliorie,anzi ho visto un peggioramento nell'indicatore carica batteria e questo problema che ho avuto ora.
E' possibile fare un downgrade firmware a due versioni fa? qualcuno lo ha da inviarmi?
