Specialized Kenevo Official Thread
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Per la stagione estiva va benissimo anche la arancione....
In autunno/inverno la viola è meglio....più grip è più tenuta su terreni umidi o bagnati....
Anche mezzo kg di più però.....
Sulla Kenevo, che ha già un anteriore bello pesante, personalmente eviterei di sbatterci su 1,5 kg di gomma....
Azz...1,5 kg! se non sbaglio siamo a mezzo kilo in più della stra collaudata e amata DHF. Pensi che il comportamento della MM giustifichi il maggior peso rispetto alla DHF? (MM mai provata finora…)
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Collaudata si....amata direi un pò meno......le Maxxis in versione plus e mid plus (2.8/2.6) sono delle ciofeche pazzesche......carcassa di carta velina che si taglia con niente......
MM viola, ma anche arancio che sta poco sopra il kg, ha una carcassa ben più robusta......
Al di là del peso e della resistenza, sono gomme parecchio diverse......
DHF molto adatta a terreni secchi e polverosi.....
MM è una tuttofare che trova il suo pane nei terreni meno secchi, anche scassati, ma comunque più morbidi.....non che sul secco faccia schifo, ma in questo preciso ambito il DHF è sicuramente più incisivo......
Diciamo che la MM è una gomma che monti e ti "dimentichi": sai che andrà bene dovunque e in qualsiasi condizione......il dhf sul bagnato o sul morbido, non è proprio il top.......
Io davanti uso solo MM da un annetto (prima viola e adesso con Smart Mousse ho messo quella arancio) e onestamente da allora non ho mai pensato di montare altro davanti......
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
perfetto…:)
tango
432
Reggio emilia
pivot shuttle am
montato mm 2.6 viola su cerchi con canale 30, ottima gomma grip esagerato,molto sostenuta,ho sempre usato dhf 2ply maxxigrip 2,5,wt e secondo le mie sensazioni la maxxis la sento piu precisa, piu' direzionale e come grip direi equivalente,in ogni caso caschi bene in tutti e 2 i casi. dimentica vo nei trasferimenti pedalati su asfalto nelle leggere discese, gli altri biker con gomme diverse non pedalano,io per stare con loro devo pedalare altrimenti mi perdono,ultima cosa su gomme di questa tipologia reputo inutile montare salciciotti di qualsiasi genere
Reactions: Welsberg
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Nella viola io avevo il banger e il suo perché ce l’ha eccome....pressione che può scendere un filo, copiatura del terreno e grip ulteriormente migliorati.....
Con la arancio ci ho messo la Smart Mousse.....
Reactions: Welsberg
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
con la viola 2.6 davanti su cerchio interno 30 mi trovo benissimo anche in estate col secco, che di certo non è la sua stagione, ma non ci sono alternative valide in quella misura se uno vuole una carcassa come si deve.
dietro ho appena montato questa
https://www.probikeshop.it/coperton...-tubeless-ready-flessibile-632739/148236.html
e misurata col calibro fa 61 mm quindi posso affermare che michelin al contrario dei concorrenti non spara a caso le misure anzi è precisissima, non resta che provarla.
tango
432
Reggio emilia
pivot shuttle am
inizialmente avevo anche io il banger,e mi trovavo bene con pressione 1,3 .adesso senza, tengo la stessa pressione,e la differenza è veramente minima,per quello che mi riguarda il banger ha senso montarlo con gomme leggere , per evere piu' sostegno e minore rischi di impatto con i cerchi,ma con gomme da 1,4 gr,e con pressioni adeguate 1.2/1,3 io non ho riscontrato differenza sostanziali e sopratutto problemi ,ovviamente mie considerazioni-
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si, diciamo che con gomme di quel tipo le differenze con o senza banger sono sicuramente meno avvertibili rispetto a gomme più leggere.....
Dal punto di vista del sostegno lo senti di meno, essendo già bella sostenuta di suo la gomma....
Dal punto di vista della protezione del cerchio, ti dirò che però mi ha salvato più volte le ruote anche con la viola.....
Anche il grip, avendo la gomma una mescola molto morbida di suo, è gia super e quindi la sensazione è meno amplificata che con gomme leggere.....
Diciamo che con gomme da dh non è assolutamente indispensabile, ma qualche vantaggio nel feeling di guida c’è.....
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Il banger aiuta chi ha problemi a tollerare le vibrazioni.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Tollerare le vibrazioni???? Bah......
Il banger aiuta chiunque.....copiare meglio il terreno è una qualità che torna utile a chiunque, non solo a "chi ha problemi a tollerare le vibrazioni" : unamused:: unamused:
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Usata fino a 2 settimane fa al posteriore e tolta solo e unicamente perchè avendo la Smart Mousse, una gomma da 1,5 kg non mi serve più......
Gomma della madonna comunque.....la metto sicuramente nella mia top 3......grip e tenuta incredibili, sia in piega che sul dritto.....molto robusta e anche abbastanza scorrevole per il tipo di gomma che è......trasmette una sensazione di controllo e sicurezza davvero notevole......
Sui cerchi da 38 della Kenevo però non la metterei.....su canale 35 faceva abbastanza fatica a rimanere ben tallonata, come tutte le gomme con cerchietto rigido in realtà....sul 38 non ce la vedo per niente bene......
Reactions: Welsberg
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Ti hanno appena detto che con gomme dh serve a poco.
Io ho aggiunto che cmq se non tolleri le vibrazioni ti aiuta, quindi ho promosso il tuo banger , quanto ti danno per spammarlo ?
