Una emtb per uso molto trialistico
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Scott strike eride 930
Ciao a tutti, secondo la vostra esperienza quali sono i modelli di emtb che più sono idonei per un utilizzo trialistico?
Qualcuno mi ha parlato di turbo levo, ci sono altri modelli?
Cerco una bici che spinga molto di coppia è si arrampichi senza problemi anche su pendii molto ripidi e scassati per poi scendere a bassa velocità copiando il terreno, a mo di trial appunto.
Mi piace moltissimo la Mondraker crafty ma temo che sia più un missile da discesa!
A voi la parola, grazie!
Marc
Oettam20
1.113
Cosi a grandi linee, in base alle tue esigenze, mi sentirei di consigliare una bici motore Bosch ( ma anche Yamaha e Brose hanno una bella coppia ai bassi), carro posteriore abbastanza lungo ( da 445mm in su) per scongiurare impennamenti sulle pendenze più ripide e altezza del movimento centrale non esageratamente bassa per non agganciarsi sui sassi e gradini.
Qui puoi trovare i giudizi della rivista enduro, con un capito specifico alle abilità di arrampicatrice per ognuna delle bici testate:
Reactions: marc
MISTER HYDE
4.603
LEVO GEN3
Levo GEN3 ha una valida sospensione posteriore con un antisquat che aiuta molto la trazione nonostante la ruota da 27mezzo. Sono riuscito a superare brillantemente dei gradini naturali con radici e rocce dove con la Norco/Shimano invece non era per niente facile. 90Nm di coppia ci sono anche a basso regime di pedalata e anche puoi regolare i parametri di accelerazione ed erogazione potenza (Shuttle mode) come preferisci.
Per fare "Trial" metterei anche una bella gommazza da 2.8" con un valido inserto per poter tenere pressione bassa e alzare un po' il movimento. Se non basta si può montare una boccola eccentrica sull' ammortizzatore per alzare ancora qualcosa e contemporaneamente aprire lo sterzo al massimo con la boccola in dotazione di serie.
Comunque guarda anche questo confronto con diversi spunti interessanti:
8.462
Bravo, hai centrato il punto!
Proprio come nel trial, servirebbe molta coppia a basso numero di giri (leggi basse cadenze di pedalata).
Bosch con una delle due modalità progressive ( tour+ o emtb) consente anche di allungare fino a cadenze molto elevate all'occorrenza ( classico caso di ostacolo lento, seguito da rilancio e successivo ostacolo o pendenza incrementata improvvisamente) ...secondo me è il plus di Bosch rispetto a Brose.
Anche se Brose è più facile nel lento lento ..anche se allunga meno.
Anche lo Yamaha pwx (e pwx2) va bene nel lento...però molla subito come aumenti la cadenza e a volte serve per salire rampette improvvise dove non si può usare il cambio per non spaccare tutto...il pwx 3 non l'ho mai provato .
Il peggiore motore di quelli attuali per il trialistico probabilmente è lo Shimano ep8 ...incoerente e inconsistente quando il gioco si fa duro...
3.183
Brose e Bosch spingono bene anche a bassi RPM. Tieni anche conto che il Brose, per via della sua trasmissione interna a cinghia (invece che ad ingranaggi come negli altri motori) risulta un pelo più "morbido" nell'erogare assistenza pur spingendo tanto quanto il Bosch (parlo del Brose S-Mag), e per l'uso che intendi farne potrebbe essere un vantaggio. Inoltre è molto silenzioso, il che non guasta mai.
Reactions: marc
lagoz
7 Gennaio 2017
520
247
recco
lapierre froggy
Con la mia Turbolevo 2019 (ruote da 29) nelle pietraie liguri mi trovo molto bene, uso spesso il motore in turbo, sale benissimo ed è comunque dolce, non strappa mai malgrado potenza e copia elevate...
Reactions: marc
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
La mia vecchiotta haibike monta Yamaha pwx, non gira male ma a quanto mi dici penso che per la prossima mtb mi orienteró su Bosch.
Non potendole provare come si deve mi affido alle Vs. opinioni.
Ho letto ottime recensioni delle mustacchie, pare si arrampichino molto bene.
Così a sentimento mi piace da morire la Mondraker, ma moltissimi la descrivono come un missile da discesa, forse non è il top per un uso trialistico.....peccato perché mi piace moltissimo.
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Ottimo anche Brose quindi.
Scarterei Shimano, non per il motore in sé (ottimo sicuramente) ma più che altro perché a livello muscolare sono molto scarso e quindi per salire nel brutto devo fare affidamento a motori con un gran tiro a bassi giri.
albertoalp
3.710
Casale Monferrato
Purtroppo nelle emtb non trovi una reale specializzazione di disciplina come nelle moto. Là trovi nel trial motori, telai ecc studiati per quello. Nella emtb un pó tutte fanno tutto, i motori sono sempre quelli. Ora che quasi tutte le Case si sono anche adeguate con la geometria, vedi verticalizzando il tubo sella per permettere una migliore resa di pedalata in salita, la differenza in un uso trialistico tra virgolette la fanno il grip ma soprattutto la capacità tecnica di ognuno di noi. Secondo me naturalmente.
Comunque nell’elenco proposto mancano altre ebike valide per l’uso come GT, Haibike, Orbea….
Reactions: slow_rob
12.689
8.683
mi permetto di obiettare
ho il PWX 2019 ovvero quello che mura
Non c'è una salita che non fai se lo sai pedalare, senza frullare
Sale tutto in turbo è assolutamente un mulo con una potenza gestibilissima, che è la cosa più importante sul ripidissimo dove basta una distrazione per impennare e mettere il piede a terra
Sabato scorso, sulle creste del Pratomagno che per chi le conosce hanno delle pettate con della pendenza assurda su tre motori 2019 (brose, yamaha e Bosch) quello che si è fermato a mezzo su ben 2 pettate è stato proprio il Bosch, lo stesso Bosch a fare chi arriva prima su una lunga salita anche ripida ma non eccessivamente al Brose e al Yamaha gli da secondi su secondi...non ce n'è per nessuno, ma quando la salita inizia ad essere impossibile ...pecca.
I rider allo stesso livello
quindi bisogna vedere cosa vogliamo fare.... le salite veloci come si fanno con la moto da cross??
oppure vogliamo superare gli ostacoli che siano pettate ... non importa a che velocità ma vogliamo superarle??
io sono per la seconda, mi piace la sfida tecnica, di fare una salita facile in un minuto in meno mi frega zero, anche perchè la salita facile la faccio in eco o in trail ...
my two cent
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Mah, forse per quanto mi riguarda si tratterebbe solo di decidere se rimanere su una all mountain o passare ad una enduro......
Freesby
26 Dicembre 2020
834
513
Pinerolo
Trance 29 1
Valuta anche la nuova flyer uproc x con motore panasonic.. un ragazzo che conosco l'ha provata nel brutto a salire e dice che è una bomba.. calcola che noi facciamo solo sentieri naturali a salire (il classico giro è 1500/1600d+ in 10o12km di salita) e lui del gruppo è il più bravo tecnicamente.. l'ho visto salire in posti dove tutti noi spingevamo.. quindi direi molto veritiera come opinione sulla flyer
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.735
1.795
PARMA
Sinceramente ti consiglio di riflettere bene sulle caratteristiche che stai cercando su una ebike perchè secondo me fai l errore paragonare la disciplina del TRIAL MOTO con quella del ciclismo:
OK c è il motore anche nelle emtb ma l assitenza che ti può dare non è assolutamente paragonabile a quella di un motore di una moto da trial e non ti aiuterà minimamente se vuoi salire su determinati ostacoli,naturali o artificiali, dove la tecnica ed il "gesto atletico" sono indispensabili:
equilibrio e "colpo di reni" sono quello che ti fanno passare da un ostacolo all altro alle basse velocità, un motore di una emtb se smetti di pedalare non ti assiste e andrebbe pure a complicare la vita visto il maggior peso per le manovre a bassisma velocita o da fermi.
Per me questo è il trial in bici:
questo è quello che sei hai le capacità tecniche e fisiche poi fare come TRIAL con una emtb:
MOTORE A MANETTA E TECNICA DA PAURA!!!
Altrimenti è meglio che aspetti questa:
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Sì per uso trialistico non intendo usarla per farci i numeri come Tony Bou!
È più un utilizzo come mezzo da motoalpinismo, salire e scendere ovunque a basse velocità
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.735
1.795
PARMA
A ok, allora scegli tranquillamente quella che ti piace di più e che rientra nel tuo budget, le differenze tra i motori più diffusi non la sentiresti, meglio concentrarsi su di una ciclistica equilibrata.
Reactions: marc
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Devo riuscire a provarne qualcuna, rispetto alla mia haibike con la forca in piedi da cappottamento garantito, le mtb moderne sembrano tutte dei TAV
