struscia la catena sul carter del motore bosch, che fare?
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
scusa, ma non lo trovo...
quello delle immagini mi chiede un url...
è bello grande
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
se non risolvi togli un pignone interno (ad esempio il 17) e metti un distanziale ..... per ottimizzare la linea catena su una FAT con Bafang ho dovuto fare così (tolti 3 pignoni).
8.462
E' chiaro che quel lembo di carter serve a proteggere proprio la guaina...io terrei tutto così secondo me struscia perchè deve strusciare..poi dici leggermente struscia..io prima di far casini visto che il 42 lo si mette per brevi tratti, proverei a non farci troppo caso, non vedo altre soluzioni, se non scaldare leggermente la plastica e dargli una forma in modo che nel punto dove tocca non tocchi più..un leggera curvatura, oppure un solchetto fatto con un attrezzino da incisione concavo..
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Sì infatti è un difetto molto leggero, ho scritto pure a lapierre per segnalare il problema. Sentiamo anche cosa dicono al negozio...
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Piuttosto vorrei montare manubrio carbon e pipa da 35mm (che già ho) ma il display intuvia va bene solo con manubri 31,8. La soluzione migliore mi sembra sia sostituirlo col purion. Consigli, pareri?
grazie
cina46
400
non conosco l'EX1 nello specifico, se non per quanto letto in giro, ma le cassette, che siano da 9 10 o 11 pignoni e penso anche la EX1 da 8, sono tutte larghe uguali, quelle con meno rapporti hanno i pignoni più distanziati ed utilizzano una catena più spessa, quindi la linea catena sul pignone più grande non cambia.
E' possibile che sia un errore di progettazione non del tuo esemplare, ad esempio sulla mia Haibike Allmtn 2016 il tubo freno posteriore strisciava sul telaio, consumando la vernice e consumandosi, mi hanno montato una modifica per ovviare al problema, che sposta il tubo dov'era nel 2015.
E' possibile che abbiano progettato e collaudato la bici con pignone massimo da 36, poi per ragioni commerciali ( i commerciali sono la disperazione di noi tecnici) all'ultimo momento son passati al 42 dove per via delle tolleranze di produzione a qualcuno va a strusciare.
Fallo presente a chi te la ha venduta ed aspetta a cambiare la cassetta, temo che col 46 peggiorerai la situazione
Steu puoi postare la foto della modifica del passaggio dei cavi? perche sulla mia 2015 sfregano sopra da ambo le parti e li tengo sollevati con 2 fascette attaccate al morsetto del tubo sella
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
non appena farò le foto posterò in apposito tread, comunque se guardi la fotto della Allmtn nel mercatino vedi che il tubo freno passa sopra al tubo del carro e non sotto
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
ma questa è una 2015! In questa vanno bene, comunque a fine 2016 son tornati a questa configurazione, quella che devo postare è la modifica per il modello 2016 (primo semestre) dove i cavi passavano sotto
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
Vorrei provare la bici funzionante prima di fare un resoconto su come va!
Ho riportato la bici dal negoziante ed abbiamo scoperto che la catena fa un rumore fastidioso sugli ultimi 2 pignoni grandi solo quando è sotto sforzo. Sul cavalletto il rumore è quasi impercettibile.
Sono in attesa di sapere cosa dice il supporto tecnico del distributore lapierre
