zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Scusa ma quanto pesi tu? E che a livello sei?
Perché secondo me la causa principale è il fatto che io sono molto pesante, quindi dovrei gonfiare molto per non ritrovarmi con la forka bassa in discesa (tieni conto che anche dietro mi tocca gonfiare molto e quindi poi questa cosa "spinge" sul davanti). Ma così la forka è poco sensibile e sulla robetta piccola non parte.
Col TruTune+1 token riesco a usare meglio tutta la corsa, ma cmq mi lavora bassa. E sulle piccole asperità mi sembra che lavori peggio con l'inserto.
Quando dici che tutte le Fox (anche quelle buone) lavorano così cosa intendi?
Tra 36 e 38 hai trovato molta differenza? Cosa consiglieresti tra le 2 a un fermone come me?
La soluzione è questa!!
Giusto x darti una info in più , io sono 90kg e la molla gialla è un po' dura x me!
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
io peso poco, meno di 70kg, ma quello che dici tu lo riscontrano tutti su tutte le fox, il trutune hai preso quello lungo o corto?
Io avevo la fox performance grip2 da 38, quindi non il top di gamma ma quasi e aveva lo stesso comportamento, vero che hai più regolazioni di idraulica ma io non sono riuscito a risolverlo se la volevo un po più confortevole dovevi scendere di pressioni per usare almeno 3/4 di corsa e diventava inguidabile se la tenevi alla giusta pressione(consigliata) finche avevi braccia e scendevi forte andava benissimo ma appena eri stanco un delirio e se leggi tutti si lamentano di sta cosa e pare sia cosi anche le ohlins da 38, la zeeb mai provata ma di solito rockshok sono più confortevoli(ho avuto una lyric rc2 e andava benissimo)
Corto perché nel Fox 36 Rhythm bisogna mettere quello.
Altra domanda da ignorante....
devo fare un'ordine su ridewill... mi mancano una 30 di euro per la spedizione gratuita e dato che ho la catena con cui posso fare altri 400 km circa volevo approfittare. Cosa mi consigliate di prendere? attualmente ho ancora quella originale, così come sono originali tutti gli altri componenti della trasmissione.
KMC e12, quella grigia col trattamento antiruggine, il top per ebike.
Tra l'altro ora è anche super scontata.
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
sarà anche il top per ebike ma a me sulla reign è durata niente, sostituita con catena shimano 8100 che costa meno della metà e ci ho fatto quasi il triplo dei kilometri....
Anche io avevo la Reign e ci ho fatto circa 1500 km, sono pochi? Dopo 2 catene ho dovuto cambiare anche la cassetta e la corona. È stata la mia prima emtb non ho idea se è poco o tanto.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
611
449
Padova
Thoraffo
8 Settembre 2021
975
814
Giant Reign E+1
beato te....io non sono arrivato a 1000 ed era da buttare, con la shimano ho passato comodamente i 2000 e se non fossi stato obbligato a montare pacco pignoni nuovo (e a quel punto di coseguenza catena nuova) ne aveva da dare ancora parecchi.....miracoli dello squirt rispetto all'olio tradizionale? boh
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Kmc 11v comprata da decathlon in confezione decathlon. Cioè vende sia quella in confezione cofanetto Kmc da 30 e dispari a salire come anche quella denominata: "Decathlon Catena bici 11 velocità
Ref:2386995"...che è la basica (no EPT - SL) Kmc.
Non ho mai fatto lo Stelvio e neppure migliaia di D+ a uscita, comunque l'ho cambiata ieri e mi è durata 2217km arrivando a 132.8 quasi 132.9 (calibro a corsoio).
Sostituita con la stessa che già avevo di riserva e stamattina ne ho preso un'altra da mettere sullo scaffale. 19,99€ ;)
Mauron
24 Dicembre 2022
450
238
Palmi (RC)
Turbo levo
Sera
Ho trovato il cerchio posteriore con in paio di bozze cazx
Fortus35
Da oggi giro più gonfio
Però domando il fatto che è 35 di canale può essere un fattore ?
Forse meglio 30 ?
non mi sono accorto di nessun impatto particolare per questo sono un po’ dubbioso
Altra domanda una botta prende tutte e due le spalle del cerchio (non so se è giusto il termine) però si sente al tatto che si è piegato tutto il cerchio il corpo del cerchio
Si può usare ? Tutto tallonato e non perde aria
Edicolandia
24 Giugno 2023
490
259
Cape Town
Hammer
Fallo controllare per vedere se per caso si è anche un po' ovalizzato
Ci sono meccanici che comunque fanno miracoli sui cerchi di alluminio
Il più è sapere da chi andare
Secondo me dipende da quello che generalmente fai
Certo che se vieni giù a randanello dal Mottolino e sei una quintalata abbondante ...
Reactions: Mauron
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
Ho avuto un occasione con un collega ora in USA.
Ho preso tutta questa roba
In uno shop che spediva però solo in USA e ho speso solo 169€. Per questa cifra vale la pena fare una prova
Reactions: MISTER HYDE
12.596
Vedi l'allegato 71968
Lo fermeranno alla dogana e lo metteranno al postodel chicco forti :joy: :joy: :joy: .Brakky
Reactions: yura
Remongia
19 Settembre 2019
99
Imola
Sonox l ammo minchione:D:D:kissing_heart::kissing_heart:.Brakky
Esatto, vorrei mettere un spacer più grosso e gonfiare un pelo meno l'ammo.
Poi prenderò anche questo
Per poter regolare la compressione del Fox Float X
Diciamo che questa roba è per fare un primo upgrade, poi si vedrà...
Mauron
24 Dicembre 2022
450
238
Palmi (RC)
Turbo levo
Infatti non è che scendo a tuono dal mott
C’è qualche pezzo di pietre fisse
Rotto dove giro ma non mi sono accorto di botte
Peso 80 gomma da dh a 1.3
Andrò su 1.5
Tra l’altro ho trovato pure l’asse posteriore lento
Ma si svita solo cazx ?
Messo sempre a quanto dice specy con dinamometrica
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ora mi sono calmato un pò con i controlli e manutenzione ma avevo come promemoria di controllare il serraggio dei perni passanti prima di ogni giro. Se non dovevo lavorare sulle ruote smontate e quindi rimontare e serrare, andavo di mezzo giro a svitare e poi con dinamometrica a riavvitare.
Cosi come anche le 6 viti disco. Il controllo lo faccio ogni 150-200km circa. All'ultimo su 12 viti, 3 hanno ruotato di ¼ (anche meno) di giro circa prima del click. Adesso ho anche ruote CL e non mancherò di controllare il serraggio ;)
12.596
Andrò su 1.5
1.3??????????????
80 kg?????????
Se ê al posteriore nn capisco come fai..nn a bozzare il cerchio..a nn forare ogni dieci min.Brakky
Reactions: yura
Mauron
24 Dicembre 2022
450
238
Palmi (RC)
Turbo levo
1.3??????????????
80 kg?????????
Si post
Lo so che è bassa brak però è una gomma da più di 1kiloe3 doppio spessore
A mia discolpa :D andrò a 1.5
La bici ha 2400 Km girato sempre così
Sta mina l’ho presa adesso
Comunque alzerò la pressione certamente
Chiedevo pure se qualcuno ha esperienze con cerchi con canale 35 e avesse riscontrato fragilità
Reactions: bracchetto scout
