zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
WEEE bando alle ciance! :p
Alla bici (levo 2019) della moglie lampeggia led 3 e 10 ma da comunque assistenza e funziona tutto. Errore 6 dice il manuale, quindi bassa tensione della batteria TCU CR1620 3V, in un video tutorial però mette un po' paura il fatto che dice di stare attenti alle pinze che potrebbero fare corto circuito quindi usare pinze in plastica, o rivestire le punte per isolarle durante l'operazione. Ma se stacco la batteria del motore che corto può fare? secondo voi si riferisce all'eventuale corto che può fare la batteria della TCU anche se così piccola e quasi scarica del tutto?
Qualcuno ha già cambiato la batteria della TCU da solo?
Nel video si vede che si può anche cambiare da Eco a Trail e Turbo, dopo una trentina di secondi forse anche meno, smette di lampeggiare e la bici funziona perfettamente:
Vedi l'allegato Batt.mp4
Reactions: richibari
6.350
4.416
Vedi l'allegato 57876
Vedi l'allegato 57874
Vedi l'allegato 57875
Probabile sia per il corto sulla pila, ma se fai in fretta non credo ci siano problemi, stacca comunque il connettore della batteria motore, non si sa mai...
richibari
86
mandello
levo MY19
Grazie!
ho anche io lo stesso errore, ma non avevo trovato sul manuale la spiegazione di cosa era ..
Da un po' di volte mi capita alla prima accensione, ma la bici funziona e poco dopo l'errore sparisce e non si ripresenta più per tutta la giornata.
Riguardo il fatto di avere la pinza con almeno un becco isolato, lo farò sicuramente, e penso non c'entri niente il fatto di staccare i connettori come qualcuno ha scritto; il corto da evitare è quello tra i due poli della batteria a pastiglia.
riccardo.
Reactions: zorro77
yura
3 Febbraio 2022
2.003
3.959
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Grazie!
riccardo.
Ciao Richi, sei sempre tu quello con cui abbiam fatto il Bregagno il versione wild vero ?
Sei sempre in formissima ?
13.899
L'importante è non inserire la batteria con le pinze non isolate, lo dice pure il manuale, solamente perchè potresti toccare qualche parte del circuito con la la parte metallica che è in corto tra negativo e positivo.
Ma per cacciarla in sede non serve la pinza, basta spingerla dentro, vai tranquillo.
richibari
86
mandello
levo MY19
sempre io e sempre in forma!
ho la levo da quasi 4 anni, ed ora mi diverto quasi più in salita, facendo sentieri .. infatti il Bregagno o Sant'Amate con questa bici lo ho fato solo un paiuo di volte, la salita è solo su strada!
Reactions: yura
yura
3 Febbraio 2022
2.003
3.959
Varesott
Grande Richi ! Chissà mai che ci si possa ribeccare da qualche parte in giro per i monti !
richibari
86
mandello
levo MY19
Staccare la tcu dai connettori serve solo ad agevolare l'operazione di sfilare la batteria.
la ho cambiata!
non con pinzette, quelle che avevo sono troppo spesse; infatti lo spagnolo del video la ha limata con la mola ..
invece ho usato un attrezzino, fatto con una lamina di acciaio larga meno di 3mm (penso fosse una stecca di un ombrellino), che ho curvato alla fine.
la ho inserita dove c'è la lametta di ritenuta della pila (così la ho schiacciata neutralizzando la sua funzione di ritenuta) e poi la ho usata come uncino per estrarre la pila.
se interessa, vi dico che la pila era a 2.58v (quella nuova è 3.3v)
ciao, riccardo.
    38,5 KB · Visite: 35
Reactions: Pietro.68
