Indovina perché? È quella cosa che tanti non dicono ma... hannomiii...
siete proprio dei missili
io lumacheggio ai 25 massimo
Se imposti lo smart con parametri a zero puoi raggiungere un dislivello tendendete ad infinitoNessuno ha fatto test approfondito su dislivello massimo e km che si possono percorrere utilizzando "Smart Control" e batteria da 500Wa su TL 2019??
38 davanti, mi viene il prurito solo a sentirlo, io vorrei mettere il 30 nonostante il 46 dietro per avere ancora più rapporti per le salite ripide.
Sì vede che abbiamo utilizzi del tutto diversi.
Qualcuno l'ha montata, al prossimo cambio di trasmissione probabilmente la monto anch'io, insieme alla cassetta sunrace 10-46 ;-)Ma si riesce a montare una corona da 30 senza problemi? ...cercando informazioni leggevo che il guidacatena era per corone da 32-34 denti
io ho montato corona A2Z 30T senza alcun problema (non servono boccole e si possono utilizzare le viti originali). L'asse catena si sposta di 1mm verso il motore ma non crea problemi funzionali.Ma si riesce a montare una corona da 30 senza problemi? ...cercando informazioni leggevo che il guidacatena era per corone da 32-34 denti
Avevo sentito che c'erano problemi di interferenza col Carter motore, ma forse era riferito solo ai modelli pre 2019.io ho montato corona A2Z 30T senza alcun problema (non servono boccole e si possono utilizzare le viti originali). L'asse catena si sposta di 1mm verso il motore ma non crea problemi funzionali.
il colore piu bello sto pensando di verniciare la mia cosi!!Ciao. Domani prova. Deve sapere qualche cosa di particolare sulla Levo Comp ( mod 2019 Bianca) ?!? Grazie
Ciao!Gentilmente puoi far vedere in fotografia gli attrezzi che hai usato!Grazie a presto!Certo che fatica regolare il gioco del mozzo posteriore, o sarà che sono anni che non metto mano ad un sistema a coni e sfere tipo Shimano ed ho perso la mano, anche se il nostro ha i cuscinetti il sistema è lo stesso. Vedi l'allegato 23851
Grazie!A presto!Ciao, servono due chiavi piatte da 19 ed una brugola del 12, oppure al posto di quest'ultima una chiave del 17, in modo da tenere fermo l'asse centrale dal lato pacco pignoni.
capitato anche a me con rottura parte maniglia batteria levo per sassataComunque il para motore serve....
ero in attesa della protezione nuova stand-up dopo aver perso nei boschi la prima in carbonio
Io forato apposta e giro con una fascetta in nylon grossa(2giuntate a dire il vero)proprio x quello....anche se tutti giuravano che nn serve.Brakkycapitato anche a me con rottura parte maniglia batteria levo per sassata
L'ho sempre pensato ma magari ci sbagliamo, inoltre carter e piastra batteria costano mediamente quanto un paramotore, non è che costino più di tanto.domanda/opinione x tutti ma non è che mettendoci un para motore più resistente si attutiscono meno gli urti con in rischio di rompere qlcs di più serio come fissaggi o altro di strutturale e non sostituibile?
Xche’ rompendosi il carter assorbe e dissipa su se stesso viceversa si rompe dell’altro!
