6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Aggiungo che la compressione alle basse influisce in parte anche sulle alte e viceversa, non sono assolutamente separate, pensa alle due regolazioni come ad una conduttura con due rubinetti, se l'olio trova un rubinetto parzializzato ed ha una certa velocità di flusso per forza di cose dovrà passare dall'altro. Così detto a grandi linee...
5.223
Considerando che le alte velocità sono di solito quelle con le
quali gli altri bikers mi passano, direi che per ora posso soprassedere!!
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
buongiorno agli amici e bikers .... domani pomeriggio andro' a provare una turbo levo comp 2019, da questa prova dipenderà la scelta della mia prossima e prima e mtb 2019/2020..... ma ci sono 2 dubbi che mi assalgono_ primo vengo dal mondo xc e competizioni , e ho sempre utilizzato una front negli ultimi 20 anni quindi, non è che questa escursione 150 /150 sia effettivamente esagerata per me e per il mio tipo di utilizzo? 40% strade bianche ed asfalto per avvicinarmi ai single track della mia zona ... non saró soggetto troppo bobbing in salita con questa turbo levo ?
secondo : sono alto 184 cm e cavallo 88.5, sulle muscolari sempre specialized acquistavo taglia L ma dovevo arretrare con reggisella e mettere attacco manubero da 100.... non sarà il caso di pensare ad una xl?grazie ogni importante info, utile prima di spendere molto denaro ...
D
Deleted member 781
Guest
Se serve ho una revelation 150 mm, però ne riparliamo i primi di ottobre, ora sono all'estero...
7.286
Per alte o basse si intende la velocità di compressione/estensione dell'elemento elastico (forka o mono), in base alla sollecitazione. Non della bici ;) Per renderti l'idea alte è per es quando vai veloce in piano e la forka prende piccole sconnessioni in rapida successione o quando atterri da un salto. Basse è il grosso delle altre sollecitazioni.
Reactions: AlfreDoss
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Bobbing, cos'è? :D
Riguardo all'attacco manubrio da quando ho sentito 100 mi sono venuti i brividi, andresti a rovinare l'handling in maniera irrimediabile, vedi se trovi una L e una XL da provare così da toglierti il dubbio ma non pensare nemmeno a mettere un attacco del genere, 10mm in più ok ma non oltre.
Reactions: Andre8
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Cosa regolano le tre posizioni della RCT3?
Lavorano su un dispositivo interno che indurisce il circuito delle alte velocità ed in contemporanea chiude il registro delle basse velocità.
Grosso modo lavora come la regolazione delle alte velocità nella RC2 ma non c'è la possibilità di fare regolazioni "di fino".
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Bobbing, cos'è? :D
è il movimento alternato trasmesso al tubo verticale dovuto alla ovvia non completa bloccabilitá dell'ammo posteriore .....ovviamente dannoso in salita nel campo xc muscolari,perché si dissipa energia ...... ma sulla levo?
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
So benissimo cos'è, la mia domanda era ironica, sono problemi che con una bici del genere non ti devi neanche porre, sia perché non è avvertibile ma soprattutto grazie al motore che tiene sempre in tiro la catena.
Metti da parte la mentalità XC (non è una offesa sia chiaro) e ti si aprirà un mondo nuovo.
Ciampo
8 Settembre 2019
Empoli
Specialized Levo Comp 2019
Io ho impostato la mia.preferita come funzioni sulla 5 e lo faccio sempre dali ..nn so se dalle altre nn và,ma nn vedo il motivo x nn cancellarli i km con altre pagine.Brakky
Grazie mille, l'errore che commettevo era di premere L+R o troppo brevemente (1 click e via) o troppo a lungo, dopo 1 secondo rilasciando mi resetta ;)
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
A occhio c'è poco spazio nel carro.
Ho letto invece su forum esteri che hanno messo 27.5 su entrambe le ruote e girato il flip chip e ti trovarsi alla grande.
Ed io che l'ho presa perché la volevo da 29...
Guarda... proverò! Ho le h1700 27.5 in garage prima o poi le butto su e vediamo...ma per ora con le 29 mi trovo veramente benissimo..
Appena tornato pubblico un giro stratosferico che mi sono inventato e sto facendo, ben tre giorni zaino in spalla, oggi è stato il secondo giorno, ragazzi che roba
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Ragazzi...il mio socio con Levo Comp 2019 originale continua a lamentare una frenata sull’anteriore sussultoria. Serie sterzo è stretta correttamente, pastiglie centrate, disco e cerchio girano dritti...già notato da qualcuno?
black sheep
199
A me succede spesso con i guide, si vetrificano le pastiglie.
Risolvo con delle staccatone con un solo freno alla volta.
BudFox77
1 Giugno 2019
53
29
Toscana
Specialized Turbo Levo Comp 2019
Ma solo io con Guide mi ci trovo ad ogni modo bene ? Vedo sempre molti messaggi negativi su questi freni .. A me hanno fatto solo tribolare per i primi 70/80 Km ... Poi dopo un po' di rodaggio e dopo aver metabolizzato il funzionamento, non posso dir che mi ci trovo male .. Su altre bici ho avuto anche Zee ed XT che in genere son sempre ben accetti ma anche sui Guide RE tutto sommato trovo poco di cui lamentarmi... Sulla Comp 2019 l'unica cosa che ho cambiato è la cartuccia della forcella originale Revelation con la 2.1 - RCT3... Tutt'altra storia, soldi ben spesi.
Reactions: Max Power
