6.213
4.296
Turbo Levo Comp
chi mi può indicare la chiave per smontare i tappi superiori della forcella?
oggi ho iniziato a smontarla, ho sostituito lo stelo per portare l'escursione a 160, ma mi manca la chiave per sostituire il charger.
Tra le altre cose ho dovuto smontare i foderi della forcella con la ruota in quanto non usciva il perno passante......:(
grazie
È la stessa chiave del classico pacco pignoni
Reactions: Enry71
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Ciao grz1000 ... nn ci avevo pensato ! Fatto e ora si collega ... nn mi fa vedere la
Modalità ( eco/trail/turbo ) ma solo se off !
Il resto batteria velocità e cadenza sono ok !
Se parli del campo dati IQ Specialized per Garmin anche a me fa lo stesso scherzo con orologio forerunner 645, batteria ok, assistenza te la mostra solo se su Off.
Provato con la Kenevo di un mio amico funziona perfettamente.
Ho mandato email con segnalazione all'indirizzo email Specialized indicato.
Donough
15 Marzo 2018
119
78
Berghem
Thok / Levo
Ma il valore power vi funziona correttamente? A me da valori molto variabili, con picchi assurdi. Per il resto si comporta come il vostro. ho un Edge 1030.
Mike
583
TL
Idem, l'indicazione assistenza compare solo quando sono su off, me l'ha fatto quando ho preso la Levo 2019, con la vecchia non me lo faceva... poi comunque come campi dati della levo sul garmin tengo solo la cadenza e % batteria, tanto l'assistenza si vede dalla TCU :)
Reactions: Husky
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Sì ma era interessante avere anche i valori di assistenza tra i dati traccia, oltre a cadenza e batteria, così da capire che assistenza hai usato e per quanto tempo.
Non che sia indispensabile però potrebbe essere utile.
Reactions: cina46
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
A forte, non avevo mai visto che registrava anche questi dati :)
Il mio orologio da campo dati IQ Specialized regista la batteria (assistenza come già detto non funziona) e poi si collega direttamente al sensore cadenza e velocità. Purtroppo non è abilitato per leggere il sensore di potenza ma lo posso fare con un altro campo dati da installare, ma non lo reputo indispensabile.
Zazà
14 Giugno 2019
121
103
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
grazie per la segnalazione. Rimettendo la versione 2.08 il mission funziona,(huawei p8 lite) ma se aggiorni si riblocca. La versione 2.08 ha meno funzioni e ha una sola mappatura, mentre la 2.11 ne ha varie
Conviene non aggiornare fino al prossimo giro e tenersi il file apk a portata di mano
... a me la 2.0.11 funziona (anche io huawei p8 lite ) ... però ho fatto il reset di fabbrica al telefono, non so se centra qualcosa o se va a culo.
cina46
400
di culo, l'ho fatto anche io senza fortuna. uso momentaneamente un asus dismesso e và. ( io uso solo i parametri dei settaggi, blevo la trovavo migliore)
56ROBERTO
15 Giugno 2017
222
132
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
salve ragazzi
ho bisogno di un paio di conferme:
la differenza di peso fra le due batterie 500/700w e' di circa 800gr.
sostituzione del freno posteriore: per sfilare il tubo del freno basta collegarlo con l'apposito attrezzo al nuovo tubo e tirare senza smontare il carter o il motore.
ringrazio chi mi puo' dare una risposta
wild prostata
25 Gennaio 2019
62
25
monza e brianza
specialized levo fsr men
A proposito di batterie.
C'era qualcuno che chiedeva circa la temperatura del caricabatterie mentre era in modalità di carica (AlfreDoss mi pare).
Oggi ho portato in casa batteria e caricabatteria ed effettivamente dopo un' ora di carica la temperatura raggiunta dallo stesso è tale da non riuscire a tenerlo in mano.
Penso perciò sia normale per tutti i caricabatterie Specialized l'importante è non tenerli coperti e se possibile effettuare la ricarica in luoghi ventilati.
E' tutto gente.:cool::cool:
Reactions: AlfreDoss
lagoz
7 Gennaio 2017
519
242
recco
lapierre froggy
salve ragazzi
...Per quanto dicono, la differenza di peso fra le due batterie è di 800 gr....
lagoz
7 Gennaio 2017
519
242
recco
lapierre froggy
A proposito di forcella Pike RC (montata sulla mia Expert 2019), sapete se ci sono montati dei token?
Peso solo 60 kg ed ho notato che, anche gonfiando la forcella con poca aria , è sempre abbastanza progressiva, mi avanzano tre/quattro cm. dal fine corsa anche su percorsi tosti.
In merito alla taratura, ho avuto un discreto miglioramento lasciando completamente sfrenato il ritorno dell'ammo e portando il ritorno della forca a cinque click dal tutto aperto.
Ora l'ammo funziona piuttosto bene.
Sulla forcella ho ancora qualche dubbio se convenga cambiare la cartuccia ma vorrei fare qualche altro esperimento, tutto sommato non va malaccio...
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Nella mia Revelation ho trovato 2 token, da specifiche RS Pike e Revelation 29 150 dovrebbero averne 1 di base.
La tua cartuccia è migliore di quella della Revelation, per me non vale la pena cambiarla.
lagoz
7 Gennaio 2017
519
242
recco
lapierre froggy
Grazie mille Alfredoss! Penso di continuare ancora con le prove , al limite proverò ad aprirla per togliere l'eventuale Token in modo da renderla più lineare per sfruttare tutta la corsa...
