6.382
4.431
@malleolo perdonami se sono pesante e ripetitivo ma non mi spiego perché nelle specifiche RS la Pike e Revelation 29 non sono previste fino a 160, fermo restando che il gruppo cannotto/steli è uguale per entrambi i formati mi viene da pensare che i foderi da 29 potrebbero avere le boccole di scorrimento inferiori ad una profondità maggiore (che sarebbe un bene in ottica di limitare le torsioni) e quindi con una corsa da 160 gli steli potrebbero fuoriuscire, anche solo in parte.
Tu hai mai per caso misurato questa profondità rispetto al labbro del parapolvere?
O sarà solo perché RS dice "vuoi la 29 da 160? Accattati à lyrik!"
Grazie per la pazienza, ma io sono di coccio :D
D
Deleted member 781
Guest
Te lo ripeto senza problemi, ti ho anche postato la tabella tempo fa. In più RS ha un bellissimo programmino web che fa al caso tu, inserisci il tuo seriale e ti da gli upgrade fattibili. Non vedo perché diffidare :p
Reactions: AlfreDoss
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Forse non ho capito bene la tua domanda, ma con questo codice 00.4019.931.000 si può portare l’escursione a 160
6.382
4.431
In
In effetti nella app ho inserito il seriale e tra gli upgrade mi dà anche l'asta da 160. :D
6.382
4.431
Mi riferivo proprio a questo codice, ma visto che nelle schede tecniche RS Pike e Revelation 29 160 non esistono mi stava venendo il dubbio che questa modifica era possibile solo sulla 27.5.
pirpa
6 Giugno 2018
314
125
italia
Stj
Ciao mi deve arrivare una Levo base 2019 da pimpare ed ho disponibile un superdeluxe 210x55 che montavo sulla Stumpjumper.
Sapete se anche sulla Levo come sulla stj non ci sono problemi di interferenze?
Teoricamente la levo ha corsa 52,5 contro i 50 della stj quindi dovrebbe essere compatibile...
cina46
400
Aggiornata anch'io l'app, ho provato a collegarla e l'ha fatto, poi mi è uscito un errore: "Impossibile inviare le impostazioni", poi ho riavviato MC e tutto ha funzionato correttamente
purtroppo la mia non apre rimane lì blu fissa. spento acceso riprovato più volte niente. 3 gg prima di aggiornare avevo caricato la 2.1 x la tl 19, avendo la precedente x la 2017 e andava. Aspetto che torni mio figlio e provo sul suo smart. Ne ho uno precedente, huawei android 4. serve il 5. ? dove trovo le caratterstiche minime. grazie
D
Deleted member 781
Guest
Vai sereno
5.223
@AlfreDoss e @malleolo, oggi ho rivisto sag e relativa pressione di forca ed ammo, rispettivamente le ho messe a 55psi e 155psi per il mio dolce peso di 60 kg...... vi torna la cosa?
Il SAG in entrambi i casi è attorno al 30%, 45mm per la forca e 15 mm per l’ammo.
Domani mattina se non piove a dirotto o nel pome si esce di prova.
Nic1907
1 Novembre 2018
125
12
Nessuna
C’entra una sega con quello che hai scritto , e non capisco una sega di forcelle.
Però ai tempi dell’ enduro , per fare una revisione e upgrade alla forcella del KTM si andava da Ivan bike set up a Valtesse .
Fagli un fischio , sicuramente sa quello di cui parla.
Faceva il responsabile sospensioni a Biaggi se non ricordo male...
Ciao!
6.382
4.431
Prima a quanto le avevi?
Ci potrebbe stare, anche se a occhio la forca mi sembra un po' troppo sgonfia, la magari solo perché sono abituato alle pressioni delle Rockshox.
Mike
583
TL
Non avevo capito che hai un android, io ho un iphone... non saprei, probabilmente devi aggiornare anche il sistema
6.382
4.431
Stavo preparando il carrello con la RC2, ma che olio devo acquistare?
Per la cartuccia nessuno, arriva già spurgata, devi prendere lo 0W30 di lubrificazione per i foderi, che puoi comunque tranquillamente sostituire con olio motore 5W30 100% sintetico.
PS. La RCT3 2.1 va già benissimo...
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
ragazzi per sostituire il tubo freno posteriore sulla levo 19 carbonio è sufficiente prendere quello lungo 1700 mm o serve quello da 2000 ? mi viene il dubbio perchè ho letto che fa un giro strano nel telaio
