eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Come molti han già detto, un motore più compatto si porta dietro qualche piccolo peccato, quindi rassegnatevi ... inizierete a giocarvela con Shimano.
E intanto Bosch se la ride ... :blush:
P.S. Complimenti per l'acquisto Eagerly
grazie velocipede...anche se gli ingegneri brose devono lavorare h24 ora per sostituirmi il motore...ora io voglio sentire lo stormir di fronde non ululati di ferraglia:sob:
9.095
@Rick and @MISTER HYDE, lungi da me iniziare una polemica, ma credo che quei dati non siano corretti, dico questo perché quando mi hanno consegnato la Levo, il tecnico a capo del progetto Levo, che ci ha spiegato il motore e la nuova app Mission Control, ci ha detto che il nuovo motore 2.1 era accreditato di 560W di picco , e che il precedente (1.3), che utilizzano ancora per le Kenevo ne faceva qualcuno meno, circa 520w. Ora mi sembra molto strano che ci abbiano raccontato una palla, che andrà scritta su diverse testate giornalistiche, e sopratutto in difetto! Non sarà che l'applicazione che avete voi (non autorizzata da Specy) magari non legga bene qualche dato?
Anche perché gli altri motori sul mercato non passano i 600w, e non ho mai sentito di altri Brose così potenti.
D
Deleted member 781
Guest
Esatto, i dati veri sono questi. Poi perchè un app ne "legga" di più non ne ho idea. Sta di fatto che il 2.1 viaggia bene...
Reactions: Nicotrev
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
560/780 = 0,72.
Ecco che tutto torna. Quando un motore eroga la sua potenza di picco, il rendimento normalmente scende tra il 70 e il 75%. In questo caso sarebbe 72%.
Quindi come immaginavo il valore di 780W si riferisce ad una potenza di picco ASSORBITA dalla batteria e non EROGATA all'asse del mc. :cool:
9.095
Il 2.1 non va affatto male, mi disturba solo il ritardo di stacco, che spesso mi mette in difficoltà nei passaggi tecnici trialistici.
D
Deleted member 781
Guest
Vero, con le impostazioni "consigliate" è così. Mi ricordo che pistolando un po' ne avevo trovata una che lo minimizzava, ma vattela a ricordare
[emoji848]
9.095
Oggi test di scarica completa della batteria da 700wh della Turbo Levo S-works.
  • Peso Rider 73.5 kg vestito, casco, marsupio, borraccia.
  • Peso bici 21.5 kg
  • Temperatura media 12 gradi
  • Gomme Butcher grid 29x2.6 posteriore con Speedy Mousse gonfiate a 1.6 bar
  • Meteo nuvoloso / pioggia leggera.
  • Pedali flat
  • Misurazioni effettuate con Garmin edge 520
  • Applicazione Mission Control
Test
Prima di partire ho accoppiato il Garmin alla TL per avere sul display cadenza e la percentuale batteria. Dall'applicazione ho impostato i valori standard per poi utilizzare esclusivamente ECO 35/35, dove la prima cifra indica il livello di supporto e la seconda la potenza di picco.
Sono partito con esattamente 25% di batteria residua ed il test è terminato con 3%, dove il motore cessa di fornire assistenza pur rimanendo acceso e attivo per colloquiare con l'applicazione.
Il percorso affrontato prevede una prima parte asfaltata di 2.71km che ho percorso in 13':18", utilizzando 8% di batteria accumulando 248mt d+, la seconda parte di 4.90 km consiste in una strada sterrata dal fondo mediamente accidentato, che ho percorso in 40 minuti, accumulando 554 mt d+ utilizzando il rimanente 14% del residuo batteria. Ho cercato di mantenere un passo costante tra i 60 e 70 rpm con uno sforzo cardiaco tra i 140 e 150 bps. Non ho effettuato fermate durante il percorso, per evitare il più possibile i cambi di ritmo mantenendo una condizione costante ed ideale per migliorare i consumi. Il test si è concluso dopo 53':19" dopo aver percorso 7.61km con un guadagno di altitudine di 802 mt d+ ed un consumo totale di 22%.
Ogni 5% di batteria consumata ho fatto una foto a testimoniare i risultati.
L'applicazione Mission Control a fine test riportava un consumo totale di 152Wh e un livello di supporto medio di 116.15%.
Considerazioni
Al calare della batteria il motore diminuisce automaticamente e sensibilmente l'assistenza, il primo step si verifica a 10%, il motore cala leggermente il supporto, aumentando l'autonomia, il secondo step a 5%, il supporto diventa minimo, costringendomi ad utilizzare rapporti molto leggeri e a calare il ritmo di pedalata, ho provato a mettere il motore in off e in pratica la differenza era pochissima, riuscivo ad avanzare con la sola spinta muscolare più o meno alla stessa velocità. A 3% il motore non ha più fornito assistenza.
Il supporto 35 è abbondante come spinta ma risulta molto penalizzante utilizzare 35 anche come potenza di picco, ho avuto l'impressione che nei punti più ripidi la mia spinta sui pedali non fosse proporzionale a quella che ottenuta dal motore, in pratica arrivavo spesso al limitatore. Credo che il grafico del Garmin lo possa testimoniare.
Garmin connect tramite i sensori della levo fornisce anche i dati relativi alla potenza del ciclista
La prestazione ottenuta la reputo molto buona, dovuta oltre che al motore, alla ciclistica della levo ed alla scorrevolezza di mozzi e ruote.
Sconsiglio di affrontare salite con meno di 5% di batteria residua, il motore assiste davvero poco e si fa molta fatica.
A sensazione, la spinta del motore con eco 35/35 è simile a ECO di Shimano, ma con meno allungo o se volete, con un limitatore più basso. Il supporto fornito dal motore sotto al 10% di batteria residua è simile ad ECO di Bosch.
Ritornato a casa, ho ricaricato la batteria per 1 ora e 40 minuti e la batteria si era ricaricata estesamente del 60%.
Credo di avervi detto tutto!:)
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
  • Peso bici 21.5 kg
  • Pedali flat
Test
Sono partito con esattamente con 25% di batteria residua ed il test è terminato con 3%, dove il motore cessa di fornire assistenza pur rimanendo acceso e attivo per colloquiare con l'applicazione.
Il percorso affrontato prevede una prima parte asfaltata di 2.71km che ho percorso in 13':18", utilizzando 8% di batteria accumulando 248mt d+, la seconda parte di 4.90 km consiste in una strada sterrata dal fondo mediamente accidentato, che ho percorso in 40 minuti, accumulando 554 mt d+ utilizzando il rimanente 14% del residuo batteria. Ho cercato su mantenere un passo costante tra i 60 e 70 rpm con uno sforzo cardiaco tra i 140 e 150 bps. Non ho effettuato fermate durante il percorso, per evitare il più possibile i cambi di ritmo mantenendo una condizione costante ed ideale per migliorare i consumi. Il test si è concluso dopo 53':19" ed aver percorso 7.61km con un guadagno di altitudine di 802 mt d+ ed un consumo totale di 22%
Vedi l'allegato 13765
Considerazioni
Vedi l'allegato 13766
Vedi l'allegato 13767
Ritornato a casa ho ricaricato la batteria per esattamente 1 ora e 40 minuti e la batteria si era ricaricata esattamente del 60%.
Grazie del feedback; una domanda: con la prima parte di batteria, prima di questa prova, quanta strada avevi fatto? Per avere un dato totale dei 700 Wh
9.095
Non posso rispondere esattamente perché ho fatto 3 uscite ed in mezzo una ricarica parziale. L' ultimo giro con batteria carica
40 km con 800 mt d+ consumato 51%
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Mi chiedo cosa faranno per sbloccare la situazione, visto il danno che si sta facendo ai concessionari. Se non trovano la soluzione in tempi brevi, cosa faranno, monteranno il motore 2018? Daranno un rimborso?
Reactions: tostarello
giambait
289
Castelcucco (TV)
Sono in attesa anch'io di una Expert....nessuna news, intanto giusto per sdrammatizzare la situazione su EMTBforums hanno pubblicato questa :joy::joy:
"The $2,300 Specialized Carbon Headphones Brose Cancellation upgrade is also bluetooth capable and works in conjuction with the Mission Control App. You can adjust the level of noise cancelation by choosing the Turbo Noise, Trail or Eco noise option. Set yours at 35/100 percent in Eco, 50/100 Trail and 1000/1000 in Turbo. (On backorder, available in stores May 30th, 2019)"
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Vedi l'allegato 13772
ahaha fantastico si meglio riderci su ma non troppo...le cuffie Brose invece delle cuffie Bose ahah :)
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
  • Peso bici 21.5 kg
  • Pedali flat
Test
Considerazioni
bellissimo, complimenti. Forse il più significativo test per lo meno sul motore e batteria.... lo dovrebbero adottare tutti.
Brevettalo come standard;)
Reactions: ducams4r
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Non ci resta che aspettare, sento di nuovo il negoziante domani, speriamo
giambait
289
Castelcucco (TV)
A proposito di passaggi tecnici trialistici, come si è comportata riguardo al rischio di pedal strikes ? Quanto avevi di sag dell'ammo ?
Con la prima Levo era un problema, poi con pedivelle da 165 la situazione è un pò migliorata, con Kenevo decisamente meglio( la nuova Levo è 2.5 mm più bassa di MC rispetto a Kenevo, 347.5 vs 350 mm)
