Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Specialized Turbo Levo Expert 2017
Vi siete dimenticati una cosa molto importante però..
Aldilà di sospensioni più raffinate e cambio di livello più alto, e altre cosucce, la expert 2017 ha delle ruote veramente ottime con mozzi roval, a differenza ad esempio della Expert 2018 che ha si cerchi in carbonio ma mozzi specialized di livello discutibile..
Infatti la cosa che mi fa storcere il naso della nuova expert é che per mantenere il prezzo competitivo hanno creato questo mix fra cerchi carbon e mozzi entry level, e penso proprio siano meglio le traverse della Expert 2017..
In parole povere secondo me questi tanto osannati cerchi in carbonio della Expert 2018 son tanto fumo e poco arrosto..
La Expert 2017 ha mozzi DTSwiss.
9.095
Assurdo. Su una xl e soprattutto su una Levo...:pensive:
In futuro ne vedremo anche di più corte.
La tendenza è accorciarle per aumentare la luce a terra in pedalatata, su tratti tecnici, senza ricorrere al l'innalzamento del movimento centrale e conseguentemente del baricentro.
Tenete presente che con la spinta del motore non è necessario avere pedivelle con leva lunga.
Reactions: Rick and GIUIO10
CayPaul
7 Settembre 2017
17
6
Piemonte
Turbo Levo Comp (in fase di acquisto)
Accetto consigli sulla taglia M o L
Altezza 1.75
Cavallo 85
Bici da corsa attuale Specialized Roubaix Sworks taglia L 56, con pedalata da centro movimento a seduta sellino 74,5
grazie
Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Io sono 1.73 e pedalo una M.
Potrei benissimo stare su una L tanto la differenza è davvero poca. Però nei trails incazzosi mi piace la bici corta facile da girare, per cui anche se fossi 1.75 probabilmente starei ancora su una M.
8.462
Se la bici e' ben progettata con 170 mm di pedivelle vai dappertutto senza toccare niente...se non saltuariamente...col motore alla giusta altezza
Sono gli accrocchi a seguito di scelte progettuali sbagliate che richiedono pedivelle piu' corte..:innocent:
Reactions: Nicotrev
thomas87
77
Cerea
Specialized Turbo Levo FSR Expert
Simpatico... e utilissimo commento..
Visto che sei così di chiesa puoi anche esternare altre preghiere se vuoi..
Raccontaci dai.. con che bici giri? Quelle senza pedali dei bambini piccoli?[emoji23][emoji23][emoji23][emoji6]
Magic.. dc ti stavo dando ragione.. ho anch'io la expert e a quel prezzo non consiglierei mai la comp 2018
Reactions: Magic
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Tra qualche giorno mi consegnano la nuova Levo Comp Carbon.
Ho voluto aspettare la presentazione della Kenevo prima di ordinare la Levo, ma alla fine, dopo averci pensato e ripensato non ho cambiato idea e sono rimasto sulla TL. La Kenevo dava tanta escursione in più, geometrie più da discesa, ma anche un paio di chili in più su bici che hanno già il loro limite principale proprio nel peso. E poi io venendo da una Jekyll muscolare, con una Pike 150, già mi sembrava di poter passare sopra ostacoli di ogni razza e religione, 180mm forse sono per gente che ci deve fare salti capriole e backflip , e io sicuramente non sono tra quelli (anzi le capriole di tanto in tanto le faccio ma non sono propriamente volute).
Al tempo stesso, uno degli aspetti che meno mi convinceva della TL, era il mono posteriore, il Monarch RT che è alla base della catena alimentare della Rock Shox. Se guardo sul sito SRAM lo danno come adatto più al cross country che all'utilizzo trail incazzato che vorrei farne io.
Quindi penso che inizierò a mettere da parte qualche € per fare, più avanti, un potenziale upgrade.
Ovviamente leggendo qui sul forum, mi sono fatto una cultura, di attacchi del mono dedicati Specialized, di adattatori BY ecc. ecc., e alla fine sono arrivato alla conclusione che sempre rimanendo su Rock Shox, e senza spendere un patrimonio, si potrebbe montare un Monarch Plus, e via il pensiero.
Guardando però qualche foto di effettivo montaggio, e vedendo che non è che ci sia tanto spazio, mi è sorto un dubbio
Ma ci sta anche sulle 2018? (la mia è una Carbon taglia M) . Interferische con la borraccia? Alternative su questo range di prezzo (350€ circa).?
Ciao, hai capito x caso se ci sta sulla 2018?
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Specy Turbo Levo comp 6 fattie, Dartmoor Primal
Troppo tardi per me! Mi sono appena arrivate le semimetalliche alligator. [emoji20] Vabbe' vediamo come cambia la frenata, se vanno sempre male smonto tutto e metto gli XT ICE della fronte da enduro.
Riprendendo il discorso posso confermare che con le alligator semimetalliche posso finalmente dire di essere soddisfatto del funzionamento dei guide r. Non li trovo al livello di Shimano, ma almeno dal punto di vista della potenza ci siamo. Staremo a vedere in fatto di durata.
sotiris
15 Giugno 2017
102
37
Capoterra
Cambio argomento.
L'altezza da terra della TL comp 2016/2017. È un peccato che sia così ridotta perché in parte limita una Delle cose più divertenti da fare con la levo e cioè la salita tecnica! [emoji12]
Ho letto che aumentando l'escursione della Yaris a 160mm si guadagna un cm al livello del movimento centrale. Cambiando anche le pedivelle e montando per esempio quelle della nuova turbo, che se non erro sono da 165, si potrebbe guadagnare un altro cm dal suolo. Mi chiedo se questo è realmente fattibile o vada in conflitto con i settaggi elettronici del vecchio modello. [emoji19][emoji57]
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Specialized Turbo Levo S-Works Carbon
ma la forcella della s-work e quella della levo expert sono uguali? è la stessa ohlins?
Stando alle specifiche pubblicate da Specialized le due forcelle sono diverse.
Expert: Öhlins RXF 36, 6Fattie/29, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
S-Works: Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high and low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
Reactions: Tork
Danoz
19 Febbraio 2017
86
Lodi
Specialized Kenevo - Cube Reaction 26' (Front)
Non ho riferimenti per dire se il disegno e gli spazi del triangolo della Carbon 2018 siano diversi da quelli della Alluminio 2017. Ad occhio sembra tutto uguale. Di sicuro le misure dell'ammo, sono identiche, 197X48 Come vedi un Ohlins ci sta giusto giusto, anzi interferisce un pò con la borraccia. Probabilmente con un RS con serbatoio esterno è ancora peggio....
MISTER HYDE
4.456
LEVO GEN3
Vedi l'allegato 5666
Il portaborraccia c'è quindi credo proprio che la borraccia ci sta. Non è cambiato nulla sulle dimensioni del modello 2018.
Reactions: Rick
