No Rocket ron 3.0Nobby nic 3.0?
Era molto meglio il nobby se pensi di usarlo nel periodo invernale..No Rocket ron 3.0
Un conto sono le lamelle degli pneumatici automobilistici, un altro sono i tacchetti, sul posteriore x avere trazione sulla neve ci vuole una disposizione dei tacchetti non direzionale ma fatti in modo da avvicinarsi il più possibile a come son fatti i cingoli, ovvero alti e disposti in modo che creino un blocco..Non so, sulla neve per avere un maggior attrito la neve deve rimanere tra le tacchette (l'attrito maggiore si ha tra neve/neve, non tra gomma/neve, vedi pneumatici lamellari delle automobili) ed essendo più spesse sulle rocket ron dovrebbe andare meglio, credo... poi su ghiaccio ci vogliono i chiodi, quindi una vale l'altra...
Le migliori coperture fat sono fatte così, e anche la mescola deve essere il più morbida possibile, quindi nel caso schwalbe plus ci vorrebbe trail star..
Sul ghiaccio vivo e spesso ci vogliono chiodi, ma sul ghiaccino una gomma con tacchetti più distanziati e alti funziona sicuramente meglio..
Miky, se puoi ancora decidere, io ti consiglio i nobby TrailStar.
Se ci stanno ci sono le nuove 27.5×3.8 di maxxis..
Come detto in precedenza su un cerchio da 40 rendono sicuramente molto meno..Ma dubito ci possano stare forcella Yari 90 mm carro posteriore 100 ....25,4 x 3,8= 96,52 mm
vabbé non insisto anche perché siamo otLa billetta può essere dal pieno ( trancio, sega ecc.) o fusa.
In ogni caso, se hai una forma complessa, come nel caso del pezzo di cui stiamo parlando, butti in forgia un pezzo di lastra? Non credo.
Sicuramente e' gia' stato detto,mi potete dire il modello esatto della catena,possibilmente sram,per sostituire quella di serie che stamattina mi ha abbandonato?
ho montato la KMC X-11e specifica per e-bike e va alla grande
92mm dovrebbe essere, allora puoi mettere max una 3,25 credo
Rispetto all'originale sram meglio? Rumore in cambiata?
minor rumore, ma spero, sopratutto, minor rischio di rompersi,Rispetto all'originale meglio? Rumore in cambiata?
Staccato...uscita acqua e fango ...cavolo ma perché chi vende non viene informato dalla casa madre!!! ...boh [emoji15]visto che molti ,lo vedo dalla pagina facebook, ancora non sono a conoscenza di quanto sia importante staccare questa pellicola, lo ricordo anche qui...
toglietela subito che ostruisce il foro di scolo dell' acqua dal motore, e si rischia di lasciarlo a "mollo" per mesi con gravi conseguenze![]()
anzi ogni tanto,anche dopo aver tolto la pellicola, controllate che il foro non sia tappato da fango o detriti.
