thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Stavo vedendo ora le northwave outcross.. hanno suola Michelin e sembrano un buon compromesso.. resta il dubbio sui pedali da abbinare.. prendere i mallet 3 o i doubleshot? Certo che CB poteva fare i pin in acciaio sui doubleshot invece che in plasticaccia..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Se piace il genere trovo belle le Rime expert della specialized, le ISO in alternativa allo scarponcino
Reactions: Magic
Mike
583
TL
L'anno scorso ho preso le DMT F1, http://www.dmtcycling.com/freeride sono comodissime e costano poco, le vendono a Pergine al negozio sulla rotonda ;-) ma tu fin'ora hai pedalato con pedali a sgancio o liberi?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Vi chiedo anche io un consiglio sui pedali per levo.. ora uso delle scarpe northvawe da xc con i CB Candy.. vorrei un consiglio sulla accoppiata pedali - scarpe da comprare per poter avere sia la possibilità di viaggiare agganciato che sganciato.. grazie..
Io ho un numero spopositato di pedali scarpe e combinazioni. Uso a seconda della bici e dell'uscita pedali con aggancio (cb), flat (con five ten e specialized) e, udite udite, anche pedali doppio utilizzo (doppia faccia) con un pao di scarpe apposite che hanno l'alloggiamento per le tacchette e suola in vibratim!
I pedali sono i Funn Mamba (spettacolari) e le scarpe sono DTM.
Per quanto questa soluzione sia abbastanza vituperata io mi trovo bene. Mi permette di stare agganciato in salita. E staccato nel tecnico avendo un buon grip (i Fann Mamba hanno dei veri pin in acciaio del tutto regolabili e la suola delle scarpe è morbida (vibratim) e fa molta presa. Se vuoi saperne di più chiedi pure.
Reactions: Magic
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Mi date un consiglio su dei pedali flat??
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Io mi sento di consigliarti gli HT. Sono leggeri (sono realizzati in un materiale plastico) molto resistenti e i pin garantiscono un ottimo grip. Ne possiedo due o tre paia. Ci sono di tantissimi colori e costano pochissimo.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Anche io ho usato i Mamba, hanno una piattaforma enorme. Li ho accantonati perché non smettevano più di cigolare i clips, e mi snerva a pedalare con chick chack sotto i pedali. Li lubrificavo ma dopo un po' ricominciavano. Un loro plus è che hanno due fori per l'ingrassaggio dei cuscinetti e sono compatibili SPD. Inoltre usando sempre scarpe con suola da fango i pins servivano e non, quindi sono passato ai Mavic (time Atac). Sono più piccoli ma se prendi la mano e devi stare sganciato riesci comunque a fare il lavoro. Considerate che chi corre nella EWS rimane sempre agganciato: Clemenzt corre con gli HT clipless..è più che altro una sicurezza nostra mentale
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Guarda alla fine penso anche io che i pedali doppia funzione, flat/spd, sono una ottima soluzione.. il problema è che non ne trovo di qualità.. Anche i CB doubleshot sono in plastica dura lato flat.. per quello pensavo ai mallet 3 che hanno i pin in acciaio e in teoria sono utilizzabili anche da sganciati ma cercavo un feedback..
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Mi sembra che anche HT li faccia adesso, ma hanno un tacchetto proprietario
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Nei doppia funzione scarpa e tacchetta sono fondamentali per un buon grip dal lato flat. Le tacchette dei cb sono troppo rialzate e impedirebbero il grip sui pin. I Funn Mamba invece sono spd e quindi le tacchette sono piatte, talmente piatte che dal lato non flat ho eliminato totalmente i pin perché non riuscivo ad agganciare. Così piatte da non infastidire minimamente dal lato flat. Non trascurare la suola della scarpa. Il top lo offrono sempre le five ten, tieni conto di questo. Le suole in vibratim vanno più che bene, ma sempre un pelo sotto alle five ten (come grip offerto sui pin)
Se invece vuoi usare scarpe da montagna o con suola tacchettata ti consiglio di non prendere in considerazione i flat, rischieresti di farti male
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Nei doppia funzione scarpa e tacchetta sono fondamentali per un buon grip dal lato flat. Le tacchette dei cb sono troppo rialzate e impedirebbero il grip sui pin. I Full Mamba invece sono spd e quindi le tacchette sono piatte, talmente piatte che dal lato non flat ho eliminato totalmente i pin perché non riuscivo ad agganciare. Così piatte da non infastidire minimamente dal lato flat. Non trascurare la suola della scarpa. Il top lo offrono sempre le five ten, tieni conto di questo. Le suole in vibratim vanno più che bene, ma sempre un pelo sotto alle five ten (come grip offerto sui pin)
O meglio non sfrutti tanto i pin perché diversi te li trovi nei buchi del carrarmato. Almeno così mi capitava sui Mamba
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Ho visto i funn mamba.. belli però... però sono spd ed io vorrei attacco CB.. e poi sono enormi..
Possibile non esista una piattaforma in alluminio da agganciare ai CB per avere un lato flat?? Ne faccio fare una..
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Noneeee :)
Non vanno bene i CB per l uso doppia faccia. Troppo alta la tacchetta. E poi la soluzione che immagini anche se esistente la vedo molto pericolosa. Corri il rischio di perdere improvvisamente l appoggio. Molto meglio a sto punto girare agganciati
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Comunque in effetti non c è una grande scelta di pedali a doppia faccia. Proprio perché per la maggioranza dei bikers non è buona soluzione il mercato non la cavalca
Reactions: alepeo
