Scusate Ma lo Smart control va impostato
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Scusate Ma lo Smart control va impostato![]()
Lo smart control prende il controllo dei livelli di assistenza e della massima corrente. Personalmente a me non piace. Non riesci più a controllare autonomamente l'assistenza, perchè la APP ogni 10 secondi aggiorna i settaggi. Inoltre il motore gira male, in certi frangenti.
Per rispondere va usato se non vuoi usare i livelli in manuale ma lasciare la gestione alla APP, altrimenti non serve.
Allestimento quasi definitivo.. ho aggiunto due bombolette di nox per avere più autonomia e salire a 80kmh.. non avendo il bosch ci si adatta così...
[emoji38][emoji38][emoji38]
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Eheheh... era una battuta ovviamente.. sono bombolette di CO2 compressa per gonfiare la camera d'aria velocemente in caso di cambio camera...Scusa l'ignoranza ma a cosa sono e a cosa servono le due bombolette di nox? ed ul Bosch che centra?
Alle volte ho qualche dubbio sull'efficienza dello smart control
Si dovrebbero fare dei test su stessi percorsi e tirare le somme....capire se e' meglio usarlo o no!
Sono a fondo corsa.. l'ho già messa il più possibile in basso..Si la Borraccia quando la prendi o la rimetti può capitare che sposti la levetta del fox...se non lo hai già fatto si "guadagna" qualcosa facendo scorrere in basso la slitta del portaborraccia![]()
oppure puoi prendere un portaborraccia ad estrazione laterale - es.:Sono a fondo corsa.. l'ho già messa il più possibile in basso..
Voglio provare con la borraccia originale appena mi arriva.. magari va meglio..
Si ci avevo pensato ma lo swat è comodo.. con la borraccia originale come va?Se togli lo swat guadagni un po di spazio, e se non ricordo male togliendo le rondelle in modo appropriato riesci a guadagnarne altro..
Sulla comp usavo senza problemi una borraccia camelbak da 750ml con questi accorgimenti..
C'è da dire che sulla expert il manettino del fox factory è più sporgente avendo più regolazioni, quindi da un po più fastidio..
