Sostituzione cuscinetti del carro
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Si c'è anche il seeger di fianco alla ranella, io ho appena smontato tutto il carro ma non li ho tolti ma solo puliti, anche i cuscinetti erano a posto.
Anche a me sembra una complicazione inutile.
4.176
Sostituisci mentre ci sei anche le boccole Igus nell'attacco sul Trunnion e controlla anche i bulloni che sono in ergal anodizzati neri, sono di burro e sicuramente usurati, trovi quelli di ricambio in acciaio
Bulloni in ergal non mi pare di averne, comunque gli originali che ho smontato sono ancora in buone condizioni, il resto fin che va lo lascio andare, altrimenti cambio bici e bon. Comunque boh, ho avuto moto con le quali ci ho fatto anche oltre 200.000 km e mai dovuto proccuparmi di cambiare cuscinetti o revisionare sospensioni ogni due per tre come con le bici, giusto un paio di volte i paraoli ... bah!
4.176
Junkers,riusciresti a spiegare come hai agito e quali attrezzi hai usato?
Eh si, il seeger immagino faccia presa in un apposito solco all'interno della sede e probabilmente divide rigidamente in due la sede e quindi i cuscinetti andranno estratti uno da un lato ed uno dallaltro, una delle ranelle da un lato mi si è rotta e non so proprio come abbia fatto visto che sta tra i due cuscinetti. Che menata ne sta uscendo, quasi quasi lascio tutto così.
marzo57
23 Novembre 2019
829
339
Calolziocorte
xc
Anch'io ho trovato rotta una ranella. l'ho lasciata all'interno e non dà nessun problema!
Quando ho pulito i cuscinetti,li ho anche fatti ruotare sperando che si posiziovano sulle sfere buone
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
In alluminio hai sicuramente quelle del triangolo superiore ( le 4Nm come serraggio ) e, mi pare, le due del trunnion dell'ammortizzatore, oggi guardo per curiosità ho tenuto quelle vecchie.
Se non hai mai cambiato le relative boccoline in teflon sul trunnion è quasi sicuro abbiano gioco.
MikeY
20 Gennaio 2022
755
597
Earth
Con 2 ruote
comunque nel mio caso i cuscinetti sono gemellati ma le sedi non sono cieche, in teoria potrebbero essere rimossi spingendoli o tirandoli tutti e due assieme dallo stesso lato, ma non so se sia una buona idea.
A meno che non hai già la certezza di come sia fatto, conviene essere sempre molto cauti quando trovi cuscinetti con quella configurazione disgraziata. Quello che tu credi essere un semplice distanziale tra due cuscinetti potrebbe in realtà essere o nascondere una flangia del telaio o un anello elastico! Di conseguenza tentare si spingerli fuori entrambi dallo stesso lato potrebbe diventare un costoso errore.
Mi è già capitato estraendo i cuscinetti di un corpetto XD su mozzo Spank Hex... i bastardi all'interno ci avevano nascosto un anello elastico!
Reactions: Andrea321
4.176
Appunto, si rompono pure ... ma a che servono? Per di più c'è già il seeger a tenere separati i due cuscinetti. Mah!
Ho smontato proprio quelle e dal peso non mi sembravano in ergal, comunque sono ancora in buone condizioni, ci manca solo che devo cambiare pure le viti.
Quando ho cambiato l'ammo per mettere il molla giochi non ne ho sentiti, per cui per ora lascio così.
Non è che sia una configurazione disgraziata, anzi è molto utilizzata la soluzione dei due cuscinetti gemellati, magari non con quella roba in mezzo tra i due. Comunque si, credo sia meglio estrarli ciascuno dal suo lato, andare di cacciavite e martello non so se è il caso, magari meglio procurarsi l'estrattore per le sedi cieche.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.431
2.898
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Diciamo che spesso e volentieri sarebbe sufficiente ruotarli di 180°; lavorando sempre nello stesso punto (le forze applicate al carro sono sempre quelle) ruotando i cuscinetti fai lavorare (non è il termine corretto, lo so) di più la parte meno sottoposta a stress. Va da sé che devi comunque estrarli dalla sede...
Reactions: tostarello
