Snodo sferico con FSR? (estratto da Specialized turbo levo Official Thread)
6.474
4.512
Mi sfugge il motivo tecnico , a parte il flip chip che essendi diviso in due pezzi non può avere gioco. Ma se non vi fosse il flipchip e vi fosse una boccola forse si potrebbe
Perché se l'innesto fosse libero e non rigido tenderebbe a imbarcarsi anziché spingere l'ammortizzatore.
6.474
4.512
Questa una mia vecchia bici, a prima vista lo schema sembra identico, carro che spinge l'ammo in posizione orizzontale, ma in questo caso la bielletta è vincolata al telaio e quindi obbliga il movimento del carro e dell'ammo, che ha le boccole ad entrambi gli attacchi
4.489
1.876
Se non sbaglio la knevo monta di serie su certe versioni ammo a molla (marzocchi di primo equipaggiamento era debole) cosa cambia rispetto alla levo visto che su quest’ultima gli ammo a molla non sono ufficialmente supportati mentre sulla knevo Si?
C’è qualche modifica che serva a migliorare la levo per l’uso di ammo a molla?
albeoi
4 Giugno 2018
1.688
1.858
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Anche nrlle ultime versioni della kenevo sono passati ad ammo ad aria
Reactions: Mrslate
ZerOCooL
26 Marzo 2020
452
401
Porno Valley
Le mie
Reactions: Mrslate
4.489
1.876
Grazie, temo che ciò non deponga a favore della possibilità di adottare la mollla su certi telai.
Sulle nuove Specialized enduro hanno variato disposizione dell’ammo, può esser che si siano resi conto che per stare al passo con l’evoluzione della disciplina erano indispensabili certe modifiche.
13.899
Toh!, una LAPIERRE come foto esplicativa!
Forse con questa il “pazzerello” capisce meglio...
Reactions: franz_quattro
6.853
6.518
ma sulle levo la boccola "eccentrica" andrebbe solo nella testa dell'ammo e cioè nell'attacco fra telaio e ammo.
La forcella rimarrebbe con il flip chip. Giusto?
E quindi un po' di gradi di libertà di rotazione laterale (la rotazione verticale c'è già anche con le boccole classiche) che problemi può dare?
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
Estremizzando un pò le flessioni in gioco si può secondo me riassumere come in questo disegno. Il primo schema rappresenta la condizione originale , con massima leva sul flipchip. La seconda un ipotetico schema con doppio snodo e leva nulla sulla zona flip chip. Il terzo presenta uno snodo fixshox in testa , con leva media sul flip chip. Il tutto riferito alle sole forze laterali.
    137,1 KB · Visite: 22
6.474
4.512
Nessun problema, ma considerando dove sono concentrate le sollecitazioni laterali (dalla forchetta appunto) nutro dei dubbi che uno snodo sferico sulla testa dell'ammo sia sufficiente a risolvere i problemi di rotture, inoltre la zona del flip chip vista la mancanza di una biella o fulcro in generale che ne guidi il movimento (vedi la foto della mia "Pierina") è necessario che sia rigida per garantire la corretta spinta sull'ammo.
Poi magari @GIUIO10 mi smentisce, ma da quel poco che ne capisco dovrebbe essere così.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
752
190
mendrisio
levo 19
Non esistono mtb con schemi dei leveraggi simili ma boccola libera al posto del flip chip fisso ?
6.853
6.518
allora ragioniamo.
il carro è collegato rigidamente al piede dell'ammo. quindi se il carro flette lateralmente anche l'ammo viene "spostato" lateralmente.
Chiaramente se l'ammo è collegato rigidamente sia sul flipchip che sulla testa (attacco al telaio) si crea una flessione laterale dell'ammo (essendo la parte più snella) che in determinate condizioni ha portato alla rottura dello stelo.
Se invece svincolo la testa dell'ammo, la quale non è più vincolata a restare ortogonale al suo perno di fissaggio al telaio, e gli permetto qualche grado di rotazione non si crea più la flessione di cui sopra e si evitano o riducono i rischi di rottura.
Reactions: binger
5.223
Ma è un compromesso nel senso che svincolando e permettendo maggiore libertà, a questo punto l’ammortizzatore non lavorerà più in asse con tutto ciò che c’è collegato liberamente alla testa dello stelo e quindi potrebbero subentrare flessioni ed impuntamenti.
Se non blocchi la forchetta infulcrandola al telaio vedo difficile che il sistema possa lavorare in modo ottimale liberando solo la testa dell’ammo.
A meno di non rendere praticamente un incastro il collegamento tra ammo e forchetta. Che è poi quello che hanno provato a fare con il flip e la sua vite di bloccaggio, ma essendo una serie di componenti disgiunti per forza di cose subentra un minimo di gioco causato dalle seppur minime tolleranze di lavorazione (ed usure nel tempo).
Mio umile parere.
Reactions: maramouse
6.474
4.512
Tutto vero Pietro, ma a quanto mi risulta le rotture avvengono perlopiù in zona di fissaggio con la forchetta, se si rompono in zona superiore è magari dovuto ad un cedimento della vite per eccessiva sollecitazione o magari perché lenta.
Il problema principale è che per come è concepito il sistema l'ammo è suo malgrado elemento stressato, facendo un paragone col mondo auto molto azzardato è come se fosse uno schema MC Pherson mentre il sistema della mia vecchia Cube un multilink, spero di essermi spiegato.
