Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Discorso talmente vecchio che ormai lo si da per scontato. Si può montare una qualsiasi corona BCD 104 da 32 anticaduta; può starci anche una da 30, salvo forse spessorare il guidacatena...
Si esatto, appena montata una RaceFace narrowide da 30. L'ideale è mettere 3 rondelle tra supporto guidacatena e motore, una per vite. Questo perché la 30 ha le bussole integrate filettate ed è fuori asse di circa 2mm verso l'esterno e fa strisciare la catena sul lato esterno del guidacatena.
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
Ciao a tutti sono appena entrato in possesso di unaThok usata ,la mia domanda era: per poter modificare la password per la connessione via Bluetooth e accedere alla programmazione cosa posso fare devo rivolgermi a un centro di assistenza? Premetto che non riesco ad entrare in contatto con il vecchio proprietario, visto che lo presa da un rivenditore e lo stesso è chiuso per ferie
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.063
Ad un passo
Un centro assistenza potrà aiutarti resettando la password ... in attesa, sperando che il vecchio proprietario non abbia inserito la data di nascita dell'amante, prova con qualche codice che spesso si vede utilizzare:
- 000001
- 100000
- 012345
- 123456
- 111111
- 999999
... e se la fantasia ti suggerisce qualche altra sequenza, tentala
Reactions: Pierpaolopezzo
Pierpaolopezzo
23 Luglio 2019
22
24
Abruzzo
Focus
Ieri ho effettuato il mio primo giro serio in emtb, con una focus jam2, tutto in trail impostato su supporto medio. Con 2 batterie ho fatto un giro da 60 km e 2200 metri di dislivello, della seconda batteria, quella interna alla bici, mi sono avanzate 2 barrette. Impressioni sul motore buone, pedalata naturale e trail fantastico, note negative? Il motore spinge meno quando la batteria raggiunge le 2 barrette di carica, ma questo, forse, è un limite della focus, poi c'è il rumore, nei 2 giri precedenti non l'ho trovato affatto fastidioso ma che ho trovato un po' eccessivo per gli ambienti montani, ci farò 'labitudine.
Reactions: Dynamite
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ciao ragazzi,
Ho uno shimano steps E7000 che mi da un po' di problemini.
Il motore ha 320 km di vita, mai modifcato/rimappato: tutto originale.
Durante giri di media/lunga durata, solitamente durante una salita lunga e continua, l'assistenza inizia a calare, fino a portare allo spegnimento intermittente del motore. Viaggio quasi solo in ECO, piccoli tratti in trail.
Prima che si spenga, modificare tra eco/trail o boost non ha nessun effetto.
Il display resta acceso e non da nessun messaggio di errore.
Per farlo ripartire è necessario fermarsi. Ma in ogni caso, se si riprende la salita, dopo un po' lo rifà.
Nota: quando riparte a volte riparte a "razzo", ciè sembra in boost...
Già fatto un check con l'assitenza shimano collegata in remoto. Non hanno visto niente, se non un bug in fase di un settaggio via bluetooth.
Resettato tutto, il giro successivo me l'ha rifatto.
Oggi la riporto per un check.
A me sembra tanto un problema di surriscaldamento.. voi che ne dite?
Ciao
Ale
Ciao,
Il motore mi è stato sostituito in garanzia, quindi ok per il servizio.
Primo giro con motore nuovo, stesso problema: salita di media lunghezza, pedalata regolare con cadenza ca 80, pendenza 6-7% su asfalto.. dopo ca 300 mt di dsl il motore si spegne a singhiozzo.. arrivo in cima, inizio la discesa e poi va. Nessun errore segnalato sul display.
Unico dettaglio che ho notato sta volta, magari insignificante: arrivato in cima, appena dopo che il motore ha fatto i capricci sono sceso e, girando la pedivella all'indietro, non era libera: opponeva una leggera resistenza.
..ma non è che possa essere la batteria difettosa? Magari si riscalda in modo anomalo e blocca l'alimentazione del motore.
La batteria non è originale shimano, ma sviluppata custom dalla casa produttrice della bici.
Qualche lume? Idee? esperienze simili?
Grazie, Ciaooo
Reactions: Taoplus
Donough
15 Marzo 2018
119
78
Berghem
Thok / Levo
Anche il mio ogni tanto singhiozza, cosa di un attimo, poi si riprende. Non è la batteria, stesso comportamento con entrambe. Lo fa da dopo ultimo aggiornamento. Aspetto il prossimo......
Ho su 5700km.
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ciao Donough e grazie della ripsosta,
Non so se quello che scrivi mi solleva o mi fa cadere nel baratro!
Da una parte sembra che sia un problemino "minchia" che col tempo passerà.. d'altro canto su una bici nuova di palla (e non proprio da mercatone), non è molto piacevole avere questo problema. Ora vediamo col motore nuovo, ma col vecchio a tratti mi dovevo proprio fermare.
Altri che hanno un problema simile? ..Se è legato a questioni software, dovrebbe essere un prblema mediamente diffuso, no?
Ciaoo
rbmusica
20 Maggio 2019
6
italy
scott 910 2016, scott scale 950, canyon 8.9 cf slx
ciao a tutti, dopo l'ultimo update del firmware del mio steps e8000, montato su devinci ac, il mio contakm è impazzito....nel senso, la velocità è giusta, ma l'odometro segna quasi il doppio dei km percorsi (tipo ho fatto 50km domenica e ne segnava 90). Nessuno sblocco di nessun tipo, motore originale, solo update del firmware (non il primo fatto, tutti andati senza problemi). mai successo a qualcuno? ho letto un 100naio di pagine di questa discussione e non ho letto di persone a cui è capitato, ma mi impegnerò a leggerlo tutto :innocent:
PS so che la velocità segnata dal display è giusta perchè misurata con gps e di fianco ad altro ebiker il suo contakm ed il mio segnavano le stesse velocità (scarti di 1km)...ma il mio avanzamento dei km era velocissimo. Per il resto mai nessun tipo di problema...
Reactions: Cekke
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Ora che mi dici questo mi fai pensare....sono in ferie e non ho la sam sotto mano...ma l'ultima volta che ho collegato S.U. mi è sembrato di leggere una discrepanza di km tot. nell'ordine di una cinquantina sui 500 scarsi che segna il display...appena torno a casa controllo meglio e vi aggiorno..
Reactions: rbmusica
Donough
15 Marzo 2018
119
78
Berghem
Thok / Levo
Ciaoo
Non so quante variabili ci siano a seconda dell'età del motore in termini di componenti differenti. Il mio ad esempio non ha mai gradito il cambio di assistenza con app di terze parti, sono dovuto tornare indietro con app Shimano ufficiale per risolvere. Non sono l’unico, alla maggioranza invece funzionava correttamente. Poi con ultimo upgrade il singhiozzo. È uno dei primi, oramai fuori garanzia.
Reactions: Pa77
rbmusica
20 Maggio 2019
6
italy
leggendo il post dei possessori della mia ebike, sembra un problema del sensore attaccato al disco posteriore, che a volte dà una doppia lettura...strano che la velocità rimanga corretta, e che sia successo esattamente dopo l'ultimo update firmware, ma controllerò quello.
@ebyellow#fortysix
9 Luglio 2019
41
4
Venturina
Focus Jam2
Ciao a tutti, io ho un problema sul mio shimano che mi manda fuori di testa...durante la pedalata a vuoto sento un rumore lato sx come se fosse un crick,cosa che non succede quando la pedalata e' sotto sforzo...durante la pedalata sotto sforzo va liscio come l'olio...non capisco se sono i cuscinetti oppure gli ingranaggi che girando a vuoto fanno quel rumore....qualcuno ha avuto il solito problema??
9.095
Potrebbe essere anche un pedale.
Reactions: Pa77
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Prova a vedere se lo fa smontando i pedali
@ebyellow#fortysix
9 Luglio 2019
41
4
Venturina
Focus Jam2
Allora penso di avere risolto grazie al vostro aiuto!!Ho smontato pedivelle e pedali,controllati e rimontati.Quando ho smontato le pedivelle mi sono accorto che una delle due viti di fissaggio era piu lente...Non vorrei che non essendo tirate correttamente le pedivelle, venisse fuori quel rumorino...Fatto sta che una volta rimontato e strinto il tutto, il rumorino malefico che mi mangiava il cervello e' sparito!!!!
Grazie!
Reactions: Dynamite
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Grazie!
bene, molto probabilmente allora dipendeva da quello.
Ad ogni modo, visto che una delle viti di fissaggio non era stretta correttamente:
a. controllale ogni tanto, in quanto può capitare che si allentino, soprattutto se non sono strette in maniera corretta, vale a dire con la giusta e soprattutto medesima tensione su entrambe le viti, dato che stringendo una, la coppia sull'altra tende a diminuire)
b. controlla anche tutte le altre viti della bici, in quanto potrebbe esserne scappata qualche altra a chi ha assemblato la bici
Reactions: @ebyellow#fortysix
concorde
24 Ottobre 2018
14
4
Cube stereo hibrid
Ciao,
non sono esperto del forum e non so se e' questa la pagina giusta per parlare dell'errore E010 su shimano.
Il mio motore ha iniziato a dare problemi 4 mesi fa con l'errore E010, resettandolo piu volte, pulendo tutti i cavi e controllando tutto l'impianto elettrico sembrava di aver risolto fino a che a smesso di funzionare definitivamente.
Premessa, e' fuori garanzia e intendo pagare la riparazione.
L'ho portato dal mio ciclista che ha provveduto a contattare shimano, l'unica soluzione che mi hanno proposto senza nemmeno vedere il motore e' stata quella di sostituirlo con un a spesa di 1.000 euro oppure riconoscendomi uno sconto del 10% se gli avessi dato il mio motore indietro.
Lo trovo assurdo, penso che il mio motore sia buono e stia solo in protezione termica.
Riprendero' la mia bike dal ciclista e provero' a risolvere il problema.
Sarebbe uno smacco per shimano se riuscissi a risolvere con due spicci e se cosi fosse sarebbe una truffa.
Da loro mi sarei aspettato la riparazione oppure maggior chiarezza dicendo cosa si e' rotto.
Ad esempio se rompo la turbina alla mia macchina non credo che toyota mi dica di sostituire il blocco motore.....
Vi terro' aggiornati.
