sduro cuscinetti del carro e smontaggio corona
13.900
aggiornamenti , ho smontato il carro ,pulito e sgrassato , sostituiti i cuscinetti ingrassato tutto ciò che dovevo , sostituite catena e pacco pignoni , vado a provare la sduro e sotto sforzo sento i medesimi scricchiolii che sentivo prima della manutenzione , premetto ho ingrassate anche le viti che tengono il motore , gli scricchiolii li fa sia con che senza il carterino di plastica sotto il motore . a questo punto direi che provengono dalla zona motore-pedivelle , zona sterzo-forcelle è tutto pulito ed ingrassato , cosa posso ancora smontare ed ingrassare ?
Zona sella, controllata? Spesso è il carrello che cigola...
Potrebbero essere comunque le viti di fissaggio del motore (22 Nm), fissato sullo chassis fatto a tunnel, il quale viene stressato dalla chiusura delle 3 viti.
La larghezza tra le asole del monoblocco è inferiore di circa 0,5mm rispetto la sede del forgiato che lo supporta e questo fa sì che lavori sempre in tensione. Prova a mettere dei rasamenti (rondelle) tra telaio e motore, sul mio avevo aggiunto uno spessore di 0,4mm, da un solo lato ovviamente.
Aggiungiamo a questo che i fori sul motore sono di circa 9mm di diametro e che le viti 8MA, hanno un diametro di 7,85mm.
È cosa buona e giusta, quando si serrano le viti, spingere il motore verso il basso, per evitare che caricando le pedivelle tenda a scivolare verso il basso.
Reactions: Nicotrev
8.250
Hai ingrassato la zona interna di battuta della testa dei bulloni e della rondella a tazza?
@GIUIO10 il motore normalmente si spinge verso il basso di suo......... salvo che non metti la bici capovolta :innocent:
Reactions: GIUIO10
saione
24 Settembre 2016
74
23
LA SPEZIA
Hai provato a stringere le viti delle corone?
9.103
Hai provato a sostituire i pedali?
vecchialenza
546
267
varese
x Giulio zona sella a posto , il rasamento l'hai messo all'interno tra telaio e motore ? Il cero alla Madonna lo tengo per future cose più gravi :)
x Nicotrev ingrassato tutto quanto al punto di dover pulire l'eccesso spremuto fuori dopo aver tirati a 22 nm i bulloni
x Saione corone serrate
x Ducams4r i pedali nuovi devono ancora arrivarmi (insieme alle ruote e qualche altro regaluccio :) ) ma non credo siano quelli
x tutti servirebbe a qualcosa se smontassi la guarnitura ed i pedali , pulizia ed ingrassaggio di quel che si può ?
13.900
