Scor 4060 Z LT e ST
Pistola74
19 Dicembre 2021
9
5
Borgo valbelluna
Yeti sb150
Visto che finalmente se ne vede qualcuna in negozio (ho potuto provare solo M), anch'io essendo 1,82 sono molto indeciso tra M ed L confrontando le misure della bici, devo dire che L mi sembra molto lunga come Reach, qualcuno ha qualche consiglio?
Comunque sto aspettando la L che dovrebbe arrivare a giorni per fare un confronto
Alla fine io sono andato su una XL e devo dire mi ci trovo bene, ma io amo telai un po' più lunghi... comunque x te mi sento di consigliarti una L, M sarebbe veramente troppo corta: è vero che ha un reach abbondante, ma devi guardare anche l'angolo tubo sella che, pure lui, è abbondante quindi questo ti porta in avanti riducendo l'orizzontale virtuale, per intenderci, come posizione mi trovo più o meno come sulla mia yeti sb150 taglia L con attacco da 40mm di lunghezza e manubrio con rise 25...dimenticavo, io sono alto 185cm ed ho la sella (superficie superiore) a 79,5cm dal movimento centrale. Spero di esserti stato utile.
Reactions: Bettu
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
il problema è che ho confrontato un pò le misure con l' Haibike che possiedo e si avvicinano più alla M che L, comunque appena avrò modo di salire su entrambe deciderò.
Hai ragione per l'angolo del tubo sella, ma comunque una volta in discesa, conta poco come misura, e se devo sacrificare un po la posizione in sella per più divertimento in discesa preferirei.
Comunque grazie
Pistola74
19 Dicembre 2021
9
5
Borgo valbelluna
Yeti sb150
Comunque grazie
Si si, sono perfettamente d'accordo con te, però se la bici risulta corta quando sei in salita tecnica e il manubrio ti tocca le ginocchia anche non va bene... Altra cosa, guarda anche il wb, anche quello un po' influisce (anche se in misura minore) sul agilità del mezzo. Comunque l'unica è provarla...io ribadisco, XL x me va bene, forse L anche sarebbe stata ok, ma preferisco maggiore stabilità e wb più lungo sia x le salite che x le discese ripide. Ciao
Reactions: Bettu
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Infatti, domani ho fissato, vado con la mia che mi valuta e le provo entrambe e decido, ammetto che non sto più nella pelle, sono molto curioso di vedere come lavora!
black sheep
212
Io sono 178 cm e la L la sento perfetta, assolutamente non grande.
Reactions: Bettu
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
PRESA!
domani vado a ritirarla in taglia L , già portato i vari pezzi come i freni dominion e la forcella Manitou e domenica si testa subito!
Sicuramente avendo un set di cerchi mullet, proverò anche questa configurazione
Bettu
30 Gennaio 2023
26
17
Haibike Allmtn 6
Eccola finalmente, e dopo il giro di ieri, non posso dire altro che é un gran bel mezzo! Non credevo che solo il telaio di una bici potesse fare così la differenza nella guida e divertimento.
Le prime 2 discese ho dovuto prendere un attimo le misure ma dopo che bellezza, galleggia su tutto e mi ha dato la sensazione anche che ti affatichi di meno 016d60af72c998e511db9983a50f13095292a0c6c1.jpg
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
Domanda, qualcuno l'ha provata Mullet?
non ne vedo la necessità, ho una LT slx e con carro da 435mm giri su un francobollo, è equilibrata sui salti, lo dico da ex possessore di levo 19, kenevo 18 e levo 17, tutte ottime bici, specialmente la 19 ma dopo 5 anni la scimmia ha preso il sopravvento
ruote dt e1700 , vecchie ma ottime, manubrio carbon , pike ultimate 150 con space angle( ho perso 1/2 grado sterzo , ora è 64,3 ma mi trovo benissimo anche su scassato) e ho tenuto 160 dietro piuttosto plush
pesa con assegai exoplus e dissector DD 22,7 kg
costruita piccola e semplice protezione zona ammo, assolutamente efficace ,per impedire accumulo in quella zona
totale , uso le parole di un agonista che l'ha provata : " si guida come una cross country" , agile e molto equilibrata, divertimento assicurato
Reactions: Pietro62
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
dimenticavo, sono stupito dai freni deore 6120, non li pensavo così
ho eliminato le scomode copiglie e ho filettato le pinze mettendo vite
Freefra
2 Agosto 2021
1.232
1.227
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Basta comprarli usati su noto sito market tetesco e pensare che si tratta di un componente che ti porterai dietro per tutta la vita. (Almeno io l'ho ragionata così)
Reactions: yura
yura
3 Febbraio 2022
1.981
3.913
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Si si certo, se poi si va forte e si deve frenare come si vuole li valgono anche quei soldi (oltre che essere bellerrimi).
Anche a me piacerebbero un botto ma, per l' uso che ne faccio io (sentieri naturali in montagna lenti e tecnici) mi vanno benissimo anche gli XT-XTR che ho su Rallon e Rise.
12.668
Bhe tutta la vita é un pô forzato..x impiego gravoso dopo un paio di anni devi revisionarli completamente..nn conosco la spesa ma sicuramente nn irrisoria..poi nn li conosco é...un caro amico che dsce con mé sulla rise si é svenato x i braking..strabelli esteticamente e frenano anche(ci mancherebbe col blasone che tengono)é alla terza pompa che gli cambiano e proprio sta sett é ancora fermo xche gli or gli trafilano olio..un anno di impianto,usati x quello che dovrebbero fare,enduro abbastanza cattivo,io dopo essermi fatto la malattia ho capito(x mé diciamo se no....)che dopo 2 anni se posso li cambio con la bici e riparto coi nuovi...avevo i saint sulla vecchia oltre a lamentare col post il cambio della leva dopo 6 mesi trafilava olio,presa un altra a mie spese xche davan 6 mesi x garanzia,montati e venduti con la bici.Mio pensiero ripeto..Brakky
Freefra
2 Agosto 2021
1.232
1.227
Biella
Ecco paragonare breaking e bca a trickstuff ... Lasciamo stare (tolti entrambi per disperazione problemi continui di infiltrazione aria ogni volta che si prende un colpo troppo forte a.bici.piegata in curva o se si carica la bici verticale in seggiovia o se si sdraia in macchina perdite da guarnizioni pinza... Entrambi fanno acqua da tutte le parti sia a livello di progettazione che di assemblaggio). Trickstuff costo pompante principale completo 45 euro; costo 4 guarnizioni pistoni pinza 5 euro. Li tieni tutta la vita fidati. Difficoltà sostituzione main piston=zero assoluto. Difficoltà sostituzione guarnizione pistoni=zero assoluto si può fare anche senza smontare la pinza.
Reactions: bracchetto scout
12.668
Bene...se é cosi é una grande cosa e nn la sapevo..meglio fâ solo che piacere sapere che ci sono eccellenze...pure @MISTER HYDE pare si trovi da dio con i trp,buona cosa condividere i feedback,sia positivi che negativi.Brakky
Reactions: MISTER HYDE
Pietro62
10 Ottobre 2017
9
2
Brescia
Scott
Ciao Roberto volevo chiederti se possibile postare una foto della protezione zona ammo che hai fatto, grazie.
