bonzi
5 Gennaio 2018
271
150
Domodossola
Trance X Advanced E+ Elite 3
Che guardando questa foto mi è passata la voglia
Vedi l'allegato 46039
Pensare di smerdare dal fango i pignoncini ogni volta è assurdo
scusa ma prima era ancora peggio di così, e non sarebbe potuto essere molto diversa da questa soluzione visto che il motore rocky non gira sul movimento centrale... Quindi o ti sei fatto un'idea sbagliata tu di cosa avrebbero presentato, oppure in questi anni non hai mai visto una foto di una rocky oppure non so :D
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.653
1.675
PARMA
Mi ha sempre affascinato ma non ho mai avuto modo di provarla , sapevo che aveva un sistema particolare ma pensavo che fosse meno esposto e più protetto
Comunque se effettivamente anche sulla vecchia non era poi un problema,non lo sarà nemmeno su questa, un po’ uno sbatti aprire il carter e pulire ogni volta.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Ma mica lo apri ogni volta! :confused: :confused::D
Oettam20
955
Chiedo ai possessori di questa bici nelle versioni precedenti: questo motore è cosi scorbutico come traspare da queste review? è molto differente dai sistemi Brose/Shimano nella trasmissione della potenza?
eBIKE-MTB.com
"The Dyname 4.0 motor has virtually no hysteresis, which makes it feel completely different from all other motors currently available on the market. The main goal behind the Dyname 4.0 system was to create a motor that emulates the characteristics of a mountain bike that only pushes together with the rider. In practice, however, the power delivery doesn’t feel as natural. On technical climbs, you’ll have to time your pedal strokes and choose your line carefully if you want to use the power of the motor to clear obstacles. On slippery terrain, it’s hard to transfer the huge amount of power of the motor to the trail and prevent the rear wheel from spinning out of control. If you run the short chainstay configuration, the front end tends to lift off the ground and easily and loses traction."
BIKERUMOR
"I do find the Dyname 4.0 drive system assists in a very predictable and natural way. Generally I’ve found the bike provides power when I want and I haven’t fooled it into erring with my hack ‘normal bike’ pedalling prowess. Aside from a few wet roots and rocks, my rear wheel has reliably found traction and with the right cadence the power delivery has been very smooth and definitely ample in higher settings."
Carlino
24 Maggio 2020
74
33
Yeti sb6
Sulla mia, ormai "vecchio" modello, non succede mai, neppure dopo lunghi giri con tanto fango. Forse il guidacatena superiore evita che possano passare fango e altri detriti, però vedo che non è presente sulla nuova Altitude.
Mi dispiace ma non ci credo... se giri nel fango o percorsi un po' selvaggi quelle pulegge si riempiono di porcheria. scegliendo olii da asciutto al cosa migliora, ma dire che non si sporcano non è secondo me realistico!
Io anche girando in condizioni di asciutto ogni 2/3 uscite smontavo il carter e pulivo per bene.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.653
1.675
PARMA
Ecco, era questo che volevo dire,ma non avendola mai avuta ne provata non avevo certezze.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Sarà una mia para ma la trasmissione la pulisco ogni volta che torno da un giro,spesso nelle rotelle del deragliatore ci sono fango,fili d erba ed altro sporco che ostacolano il funzionamento , sulle RM quelle sue rotelle sarebbero da controllare altrettanto spesso no??
Io la pulisco ogni volta che è sporca e non capita per ogni uscita. Se il terreno è compatto o roccioso, la trasmissione non necessita di interventi, a patto di usare una lubrificazione corretta sia in quantità che relativamente alle caratteristiche del lubrificante. Ovviamente, se trovo erba, rametti o altre schifezze, provvedo a levarle...come per qualsiasi altra trasmissione di bici. La pulizia sotto il carter (pignone di trasmissione e rotella del sensore in primis) la eseguo grossomodo una volta al mese, o anche meno, trovando davvero ben poco lerciume (quasi sempre un po' di polvere, quando molto secco). Devo dire che la situazione è decisamente migliorata con la sostituzione del guidacatena superiore e, soprattutto, con l'utilizzo del lubrificante idoneo (Squirt). Con gli olii wet tutta la trasmissione era sempre molto più impastata.
Credi a ciò che preferisci, è un problema tuo. Io potrei credere che tu non sappia di cosa stai scrivendo, no? ;)
orli68
13 Ottobre 2021
1.397
1.301
val' d'ossola
scapin orakle
Stamattina sono stato in negozio, su 16 mezzi ordinati ne garantiscono 8, in 2 settimane le ha già tutte piazzate e ancora gliene cercano... Io ho preso la Atitude A70, gli ho chiesto se potevo avere la C70 se fosse arrivata prima ma anche quella è già andata.... La consegna dovrebbe essere per gennaio.... Il colore invece sarà una sorpresa
13.896
No, nessun mantra. Ero decisamente convinto di acquistarla già nei mesi scorsi...ora un poco meno. Boh, forse mi aspettavo qualcosa di più "rivoluzionario", dopo 4 anni dall'uscita del precedente modello (vedi ad esempio il leveraggio di Yeti). Io comunque vedo molte analogie con la produzione precedente: le ruote da 29" erano già presenti sulla Instict (nome diverso, ma identica sostanza), il motore è sì più piccolo, ma mantiene la logica di funzionamento del precedente (non a caso ha lo stesso nome e numero successivo) e il percorso catena molto simile, la batteria è più capiente ma posizionata grosso modo come la precedente, il comando a me pare l'evoluzione di quello attuale (in ogni caso ne conserva la filosofia minimalista). Anche telaio e carro richiamano evidentemente quelli del 2018... il chè non è necessariamente un male, visto come funziona tutt'oggi. Ecco, avrei sperato in un progetto completamente nuovo, mentre a mio parere si tratta dell'evoluzione (in molti aspetti) del modello precedente. Anche le prime impressioni pubblicate sono speculari a quelle del 2017... comunque attendiamo qualche prova approfondita per capire come funziona (credo molto bene, tipicamente Rocky).
PS: io la comprerei pure, ma il mio rivenditore locale (si fa per dire, è a 60 km...) difficilmente riuscirà a procurarmela...
Sono d'accordo che il motore mantiene la logica del precedente (e non poteva essere altrimenti, sennò montiamo tutti lo Shimano...).
Sul telaio no, è assai diverso, a parte lo schema di sospensione ora più progressivo, abbiamo il fulcro alto del carro quasi in linea col pignone (e tutto ciò che comporta, anti rise e percorso ruota) e la culla inferiore che rende il motore non portante.
Batteria estraibile e comando assai migliore degli odiosi I-Woc, col display disponibile sull'orizzontale.
