stebrusca
Creo io se non c’è giaAprilo. Può farlo chiunque. Vai nella seziobe Bici e crei nuova discussione![]()
Diciamo che anche le tanto diffuse levo e kenevo non sono prive di difetti su cui intervenire, ne posso parlare in quanto ex possessore e compagni di gita di altrettante, qui in questo sito e cominciata una discussione di difetti e problemi vari e non mi sembra male scambiarci pareri e se ci sono soluzioni,a bici in oggetto rimane comunque una gran bici e sono felice di poterla apprezzare per le sue caratteristi che
Beh dai. Così sembra un frullatore ma poi in marcia cambia. Poi dipende molto anche dalla lubrificazione. Io uso Squirt e/o WD40 PTFE. Confermo comunque che è meglio non usarla col fango. Il carter catena si riempe abbastanza....Questo è il rumore della sola trasmissione senza il motore.... il file in allegato è un video compresso HEVC usate VLC per visionarlo![]()
Dipende un po‘ dalle impostazioni del motore e l‘assistenza utilizzata. Sai dieci di più?E anche oggi giretto..37% residuo dandoci dentro come velocità pur non avendo fatto millemila metri di dislivello
Ciao. Intendevo che sono soddisfatto, non il contrario. Era appunto per scrivere che va benone. Io come prima assistenza ho 28, che porterò a 30 per via del leveraggio nuovoDipende un po‘ dalle impostazioni del motore e l‘assistenza utilizzata. Sai dieci di più?
Comunque vedo che hai la versione 2018. Non é che potrebbe essere un problema della prima generazione? Io ho la 70 alloy 2019 e finora non ho riscontrato problemi di autonomia pur utilizzando i valori preimpostati che se non sbaglio sono 40-60-100
Non dovrebbero esserci problemiInvece...devo provare una cosa. Secondo voi l’ammo si può montare al contrario? Per facilitare l’estrazione della borraccia. Io togliendola e mettendola non è la prima volta che modifico svitandolo il rebound e la posizione della levetta blu senza accorgermene
Provato. Allora...Non dovrebbero esserci problemi
Ciao. Sembra di sì. I mod 2019 sono modificato. E si, sembra essere l’unico problema ricorrenteciao a tutti.
Da quello che ho capito sembra che il leveraggio del sensore sia come dire l'unico vero problema di rocky a livello di affidabilità. Mi pare guardando i vari filmati in giro che per esempio la Instint A70 abbia già il leveraggio opaco
Ciao. Se sei soddisfatto è già una gran cosaCiao a tutti. Nuovo arrivato nel mondo e-bike con la mia Rocky.
Finora solo soddisfazioni, ma aspetto di superare l'ingrifamento iniziale per valutare bene. Vedi l'allegato 19124 Vedi l'allegato 19125
Mai usata se non per le mappe. Uso Garmin 1000. Il nuovo 530 e 830 ha il collegamento dedicato per Ebike. La riconosce e riporta batteria ecc. e fa modificare l’assistenza. sono certo funzioni con Specialized. Non so con la nostra. Ho un contatto diretto interno a Garmin ma non mi ha saputo dire nulla a riguardo.Come vi trovate con l'app ebikemotion? La utilizzate? La schifate?
A me da problemi di crash continui, praticamente non riesco a finire un giro completo. La prima volta mi ha
crashato dopo oltre 50km quando ne mancavano una decina per la fine del giro. Altre volte dopo pochissimi
kilometri.
