Puleggia tendicatena haibike
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Non mi sono spiegato bene: tornendo e facendo appoggiare i rullini stressi di più la catena perchè così ha meno superfice d'appoggio o meglio fai lavorare di più i rullini che sono quelli che definiscono il finecatena.
In quella posizione, esagerando, andrebbe bene anche un rullo senza denti .
lorenzobici
25 Febbraio 2018
67
73
TN
trek fuel 100,stradale autocosrtuita, city bike motorizzata bafang,prototipo mtb motorizzato bafang
Tienici informato di quanto dura quella di alluminio,e se fa meno rumore,purtroppo mi sa che è un prodotto di concorrenza che vende un noto sito internet,l'originale e in acciaio
Wile59
47
Brembate di Sopra (BG)
Una, nessuna, centomila.
Non mi sono proprio reso conto, che non fosse l'originale.
Anche se costava meno degli altri.
In ogni caso, quando le maglie esterne arriveranno a toccare il metallo, suppongo che non faranno né rumore, né danni perché ovviamente l'alluminio si "adatterà".
Vi farò sapere.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
E comunque per ogni cosa c’è un perché....
il rumore, per me eccessivo, della puleggia evidentemante non era dovuto al “brevetto” S.E.S. ma proprio perché lavorava male dimostrato dal fatto che non c’è stato modo di poter svitare la vite che la fissa al telaio.
La vite è come saldata dentro al perno dello snodo del carro posteriore che addirittura si è svitato in blocco con la puleggia!
In pratica perno, vite e puleggia out!!
La bici ha appena due mesi per cui ne desumo che ci sia stato un problema in fase di assemblaggio tale da determinare il cattivo funzionamento della puleggia con conseguente “fusione” della vite di serraggio al perno!
Ho già istruito la pratica per l’intervento in garanzia!!
A che punto sei con la garanzia?
giba
2 Maggio 2018
34
11
Agrigento
Haibike sduro fullseven 7.0
il mio negoziante, avendo contattato il responsabile vendite regionale e avendo da questo avuto ampie rassicurazioni, mi ha subito sostituito gratuitamente perno, puleggia e vite per non lasciarmi a piedi proprio nel periodo di ferie.
Ha contestualmente avviato la procedura di assistenza in garanzia e oggi mi ha detto di aver ricevuto i pezzi da haibike già dalla scorsa settimana!!
Tra l’altro a giorni andrò a trovarlo per farmi montare il tubo sella telescopico che gli avevo ordinato
Reactions: 01coccobet
Franco Catani
30 Gennaio 2023
Haibike Sduro All Mountain 7.0
Raga ho da un paio di mesi una Haibike full seven 7.0 sduro..
Da subito ho notato un fastidioso rumore di sfregamento alla puleggia del tendicatena, pensavo col tempo dovesse assestarsi ed invece peggiora... ho controllato il cuscinetto ed è in ordine e la catena no sfrega da nessuna parte.
Il mio meccanico di e che probabilmente questo rumore deriva dal fatto che la puleggia essendo in metallo provoca frizione con la catena anch’essa in acciaio e che probalbimente il problema si risolve mettendo una puleggia in resina..
A me sembra strano anche perché se così fosse tutti dovrebbero presentare questo problema e non mi sembra sia così, ciò nondimeno ho cercato di acquistare una puleggia non in metallo ma in commercio non ho trovate.
Non so che fare, chiedo un vostro consiglio!
Caro Giba, la puleggina tendicatena della Haibike Sduro, ha 12 denti, alternati uno fine che deve andare nella maglia di catena interna (più stretta), ed uno più grosso che deve andare nella maglia di catena esterna (più larga). Se quando hai rimontato la catena sulla puleggia, non hai rispettato questa posizione obbligata, la catena sulla puleggia rifiuta i denti grossi e fa rumore. In questo caso basta che sollevi leggermente la catena dalla puleggia e fai scorrere di un dente il pignone, in modo che i denti grossi e piccoli si allineino agli spazi gorssi e piccoli delle maglie di catena. Se invece la catena è già posizionataa giusta e fa rumore lo stesso ed hai un dentino del pignone rotto, il rumore è causato dalla mancanza del dente. Devi sostituire la puleggia. Il materiaale del pignone (in questo caso è alluminio) non c'entra niente col rumore. Tutti i pignoni e le stelle sono metalliche in presenza di catene metalliche e non fanno alcun rumore, se tenute ben lubrificate. Auguri
Reactions: Andrea8321
Andrea8321
7 Marzo 2023
15
2
Acquapendente
Haibike xduro All-Mtb 7.0 Bosch performance CX 2018
Buonasera a tutti sono nuovo del forum!
Da meno di un mese ho acquistato una Haibike xduro All-Mtb 7.0 motore Bosch del 2018 e ho avuto la stesso tipo di "problema".
Controllando la puleggia non riesco a trovare una differenza nelle dimensioni dei denti poi proverò con uno spessimetro, ma trattandosi di una puleggia usata se pur in buone condizioni ci sta che non rispecchi più gli standard iniziali. Il venditore di cui mi fido, mi ha fatto notare che il rumore anche se meno accentuato sui modelli nuovi con questo sistema di tensionamento, è comunque presente quindi credo ci sia ben poco da fare ma se nel frattempo però qualcuno è riuscito a metterci una pezza non sarebbe male. Riguardo al video nei precedenti post, non sono in grado di visualizzarlo qualcuno potrebbe metterlo di nuovo!? Grazie a tutti buona serata!
Andrea8321
7 Marzo 2023
15
2
Acquapendente
Intanto sarebbe da dire che il S.E.S. (così si chiama il brevetto Haibike) non è propriamente un tendicatena, ma un punto di appoggio su cui la catena sforza; proprio per questo non si può sostituire la rotellina metallica con una in resina, che comunque non elimina il rumore.
Qualcuno ha ottenuto qualche miglioramento inserendo un anello nel perno della rotellina che gli consente di seguire meglio lo spostamento laterale della catena quando cambi.
Puoi vedere il montaggio dal secondo 58 di questo video:
Ciao c'è modo di recuperare il video in questione? Anche io ho lo stesso fastidio e sarei curioso di vederlo. Grazie!
