8.250
E una domanda che mi sono posto anch’io: tutti i motori che prendono indietro (per problemi al famoso cuscinetto o altro) li ricondizioneranno o li buttano nel rottame?
Guarda, non so dove vanno, non so se per Bosch sia più conveniente ricondizionarli o buttarli, so però che quelli che arrivano, esternamente sono perfetti come nuovi.
Reactions: vicma56
8.463
Se c' e' un centro bosch puoi andare li'..ovviamente solo per problemi al motore- batteria..
8.250
Boh, é solo una impressione forse data anche dal fatto che plastiche e pedivelle sono quelle (vissute) del vecchio motore. Comunque basta che funzioni per me va benissimo.
No no, attenzione che il Rivenditore ha spedito il motore "nudo", privo di carter, pedivelle, ghiera e corona e quello nuovo arriva nelle stesse condizioni; perciò vengono rimontate corona, ghiera, carter e pedivelle che erano presenti sul vecchio motore.
Reactions: silverloren
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Certo, il rivenditore mi aveva informato che spediva il motore nudo, quindi nessuna sorpresa. Volevo dire che montando, appunto, le vecchie plastiche e pedivelle, il blocco motore non da l'idea di essere nuovo anche se magari lo é. Comunque l'assistenza offerta da Bosch é ottima considerando che la bici ha già tre anni e che il motore era già stato cambiato dal precedente proprietario.
Reactions: [Nuno]
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Io penso che questi motori, prima o poi, verranno fuori come motori ricondizionati quando Bosch smetterà le sostituzioni, magari non direttamente tramite loro.
Per il momento le sostituzioni complete continuano e nel caso di @vic.thor siamo ad un anno oltre la scadenza della garanzia, che dire Bosch si sta comportando egregiamente speriamo che continui.
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Buonasera a tutti. Per correttezza aggiorno nuovamente la mia situazione riguardo all'assistenza (fuori garanzia nel mio caso) .
Consegno la mia ebike giorno 8 Settembre e la ricevo oggi 29 Settembre. Già al telefono il mio rivendore mi informa che bosch mi ha cambiato l'intero motore.
Al momento del ritiro il meccanico mi spiega che al montaggio aveva notato tutti gli ingranaggi interni puliti lucidi e tutto nuovo e quindi presumeva che il motore fosse nuovo.
Chiedo se è tutto ok e porto via la bici. Dal rivenditore a casa mia sono circa 8 km e nel tragitto non sento niente di nuovo, compreso il rumore vibrante che ho citato all'inizio della discussione. Al rientro a casa alzo la bici e vedo che la scocca e sempre la stessa , ma che sopratutto sia i km e sia tutti che i dati diagnostici , in particolare il "Displ. v 5.4.0.0 " sono sempre gli stessi. SOLO IL DV (Drive unit) HO TROVATO CAMBIATO e cioè dal v1.3.2.0 al v1.8.0.0 .
Non ho pagato niente ma non ho avuto neanche nessun documento da parter di bosch (oppure il mio rivenditore non mi ha dato lui niente).
Secondo voi è tutto normale questo? Come faccio ad accorgermi se bosch abbia fatto davvero qualcosa? A me sembra propio di no. Spero di sbagliarmi.
8.250
Normale: è solo la Drive Unit da cambiare (motore, senza carter e corona). Per i Km sul display, forse ti riferisci alla distanza dall'ultimo reset: controlla la Distanza Totale (Odometro), quella dovrebbe essere azzerata, se non lo è (ma mi sembrerebbe strano) il motore è quello vecchio.
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Sinceramente quando ho controllato i parametri ne ho approfitatto per azzerare tutto, quindi i 7000 km ora non si vedono più nella (distanza totale) , ma anche azzerando mi sono accorto che quando spengo e accendo intuvia, sempre restando nel paragrafo "distanza totale" , all'accensione prima mi esce la distanza 6,6 km (che quella che ho fatto dal centro assistenza a casa) e poi ritorna sullo 0,0. Quindi significa che i km erano 0 ? Ho provato il reset totale nuovamente , ma quei km 6,6 mi escono sempre.
Non so più cosa pensare.
8.250
E' tutto Ok, tranquillo. Come logico la Distanza Totale (Odometro) sono i Km che hai fatto per tornare a casa e non si resetta mai e aumenterà progressivamente, mentre la distanza "giornaliera" è quella che puoi resettare ad ogni uscita. Il motore perciò è stato cambiato!
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Ok, meno male,inizialmente ho pensto al peggio , grazie per tutte le risposte.
Vorrei sapere un'ultima cosa. Se la Drive Unit è il motore, senza carter e corona, cosè il Displ. v 5.4.0.0 che ho letto dovrebbe essere aggiornata al v 5.8.1.0 ? Per la batteria la stessa cosa , cioè la mia è Batt. v 1.3.0.0 mentra bisognerebbe aggiornare a 1.8.0.0.
Il primo è già aggiornato, dovrei aggiornarte anche gli altri due? Portano benefici questi aggiornamenti? Si sentono differenze sotto i pedali?
8.250
Dov'è che leggi che dovrebbero essere aggiornati ......? Normalmente, il rivenditore prima di riconsegnare la bici dovrebbe aver fatto un controllo del sistema ed il Software di Diagnosi, appena collegato il PC, riconosce gli elementi che devono essere aggiornati e quindi ..... tutto dovrebbe esserlo.
Importante.....? è consigliabile fare gli aggiornamenti perchè, come ho accennato altre volte, ogni nuova release migliora qualche dettaglio e corregge eventuali malfunzionamenti rilevati.
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Buongiorno, ho letto nel display intuvia i valori che ho scritto.
Mentre sul sito bosch le ultime versioni
Il mio rivenditore non ha ancora il software diagnosi , ha detto che a breve sarà disponibile .
Quindi adesso ho questi valori:
Intuvia Displ. v 5.4.0.0
Drive Unit. v 1.8.0.0
Batt. v 1.3.0.0;
Display e Batteria da aggiornare quindi.
Se con motore nuovo, e quindi aggiornato, ma senza aggiornamento al display e alla batteria non causa nessun problema, e posso aspettare, allora va bene. Altrimenti provvedo subito da qualche altra parte. Cosa mi congliate? Ragazzi vi ringrazio tantissimo per tutta la pazienza che avete.
8.250
In linea di massima non dovresti avere problemi, puoi farlo appena disponibile.
Reactions: Raf
mca59
4 Settembre 2017
69
56
Atala Bcross 650b
Ho contattato il sito in questione e mi sono trovato benissimo. Puoi acquistare i cuscinetti che ti servono (o tutto il kit) e poi sostituirli tu oppue se non te la senti, puoi inviargli il motore e lo fanno loro...
Consigliato.
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Buonasera a tutti.
Ricapitolando e sopratutto per essere d'aiuto a qualcuno in caso abbia avuto lo stesso mio problema;
Alla fine il mio rivenditore mi ha contattato anche per effettuarre gli ultimi aggiornamenti anche al display e alla batteria avendo avuto il software per la diagnosi.
Quindi dopo aver ricevuto assistenza con cambio motore nuovo , ho anche ricevuto l'assistenza per gli aggiornamenti, TUTTO FUORI GARANZIA E SENZA PAGARE NIENTE.
Non si puoò pretendere e avere di più. BOSCH X SEMPRE !!!
Ringrazio tutti voi ancora una volta. Senza questa discussione non mi sarei mai reso conto DEL PROBLEMA AI CUSCINETTI DEL MOTORE BOSCH, e di conseguenza non avrei proceduto al tutto non avendone conoscenza. Siete gente fantastica!!!
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Stamattina prendo la bici per portarla in garage e mi rendo conto che il motore è completamente bloccato.
Senza forzare provo a pedalare e riparte... sembra tutto ugale a prima, nessun cambiamento a parte il rumore...
Direi che purtroppo anche io sono da cuscinetti.
Ho contattato telefonicamente il mio rivenditore che prontamente si organizzerà per la spedizione... spero non vi siano problemi.
Dopo l'ultima infangata colossale, l'ho lavata ma senza acqua in pressione nella zona del cuscinetto. Non so davvero cosa dire.... mannaggia...
