vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Hai controllato sul motore nuovo togliendo il ragnetto se c'è grasso nella zona cuscinetto...sul mio nuovo era senza e ho dovuto metterlo io
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
CUBE Stereo Hybrid 120 pro 500
Hai controllato sul motore nuovo togliendo il ragnetto se c'è grasso nella zona cuscinetto...sul mio nuovo era senza e ho dovuto metterlo ioVedi l'allegato 7803
Anche il mio ne era sprovvisto ma li il grasso è praticamente ininfluente, il grasso serve nel cuscinetto che a causa delle temperature e probabilmente di un utilizzo di sgrassanti molto forti (Chantecler) si vuota e fa penetrare acqua e sporco rovinando l' anello interno del cuscinetto provocando rumore .
La soluzione sarebbe una controflangia che alloggi uno smim e la lavorazione di una porzione dell' albero scanalato per creare lo spazio di lavoro del labbro dello smim, (in teoria dove lavora lo smim andrebbe temprato onde evitare che si consumi) ma a mio avviso per le rotazioni in gioco prima di sostituire l' albero scanalato ci vogliono un bel po di km.
Sarebbe meglio che Bosch riveda questo aspetto progettuale che è rimasto troppa meccanica da biciclette
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Sul motore nuovo tutto questo problema non ci sarà più...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Certamente li è ininfluente per l'ingrassaggio ma dovrebbe servire come ulteriore barriera per lo sporco.
Lo scopo è quello...proteggere dall'eventuale passaggio di acqua...non di lubrificare il cuscinetto.
Non per niente nel set di manutenzione ci sono 5 ragnetti di ricambio e il tubetto del grasso Bosch ..che sembra silicone...
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
E ma mi sa che per il 2018 il problema ci sarà eccome, quindi quando lavate la vostra amata biga con motore Bosch fare attenzione alla zona dei pedali che per ora è limitata a quella dove c'è il pignone della catena.
Dalla parte opposta non ho riscontrato problemi, ma è costruttivamente diversa.
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
E ma è un palliativo il grasso anche al silicone viene via per azione meccanica, si disperde quando si scalda e durante i lavaggi lo porti via con gli sgrassanti, basterebbe anche un semplice cobalchini un ingrassatore sul cuscinetto, da aggiungere grasso ogni tanto, per rimpiazzare quello perso.
8.250
Confermo, è proprio questo il motivo: riempite il vano di grasso (quello tuttofare Bosch) e mettete, se non c'è o è rotto; l'anello di protezione.
Alternative? Attendere il nuovo motore Bosch........
P.S. il Bosch non scalda........
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Io ho già preso tutte le precauzioni necessarie ....diventa più complicato il lavaggio.... ma ne vale la pena...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
I ricambi che trovi nel set sono 5 quindi vuol dire che lo devi ingrassare con periodicità...
Reactions: Elmerendero
silverloren
214
Asti
Semplice ...meno lavi meno fai casini ..tanto dopo due pedalate è di nuovo sporca come è più di prima.
Uno spruzzino pieno d'acqua, uno straccetto morbido e stop.
Inutile, seppur soddisfacente, insistere con idropulitrici. . . men che meno quelle degli autolavaggi, troppo potenti.
Per caricarla in macchina metto il telo sul piano.
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
Hai trovato difficoltà ad estrarre il cuscinetto dalla sua sede nel carter ?
In realtà no ma bisogna usare un martellino.
Mi raccomando con inserti in plastica onde a non rovinare il Carter e/o l'inserimento del nuovo cuscinetto.
Va comunque dentro a leggera pressione.
Motosandro
6 Gennaio 2018
25
39
13
56
Mai usare l'idro anche quelle non professionali spruzza acqua ad una pressione non accettabile per varie guarnizioni.
Vale anche per le bici muscolari.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Molto interessante!!!! Quali precauzioni prendi ???
Come hai detto tu il grasso si dilegua...quindi periodicamente si aggiunge..
Poi ho cambiato il metodo del lavaggio bici
...motore-pignone solo con pennello ...con acqua e detersivo piatti...in più ho fatto una mascherina di protezione da infilare tra pignone e Carter motore in modo da chiudere il passaggio di acqua all'interno .
Ci metto un po più di tempo ma non dovrebbe entrare più acqua
