PORTABICI - Così parlò il MIT
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Poi aggiungo una considerazione, alcuni scrivono messaggi che fanno capire palesamente che non hanno mai considerato la questione della portata massima in verticale consentita dal proprio gancio traino. Insomma, credo che sia da rispettare con o senza queste ultime circolari, per la sicurezza di tutti.
Se auto o gancio concedono solo 60kg, perchè caricarne di più con il rischio di danneggiare auto, bici e chi disgraziatamente viaggia dietro di voi?
Giusto e nel mio caso ammetto la mia ignoranza,ma nessuno mi ha detto della portata massima verticale,dato che si trova sul libretto di istruzioni alla pagina 278,quindi sono andato "a fiducia" dei 1500 kg trainabili ( che ora ho capito non c'entrano nulla) scritti sul libretto di circolazione e in fase di acquisto del portabici non c'è scritto di verificarne il dato.
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Ma che calcoli devono fare? Se la portata del gancio è 60kg, sta a voi caricare le bici fino al raggiungimento della portata, mica la motorizzazione vi chiede che bici ci caricate. E' come la portata massima sui camion, se la portata max fosse 1000 kg, e ce ne carico 1200 kg sono in multa; perciò se ho 60kg di portata, 18kg il portabici caricherò le bici per un totale di 42kg. poi che siano e-bike, bici da città, bici da bambino sempre 42kg saranno.
Tu nei sei certo che va in sottrazione e non in somma?perché alcuni fanno il tuo ragionamento e altri dicono il contrario.chi ha ragione?
3.120
Poi aggiungo una considerazione, alcuni scrivono messaggi che fanno capire palesamente che non hanno mai considerato la questione della portata massima in verticale consentita dal proprio gancio traino. Insomma, credo che sia da rispettare con o senza queste ultime circolari, per la sicurezza di tutti. Se auto o gancio concedono solo 60kg, perchè caricarne di più con il rischio di danneggiare auto, bici e chi disgraziatamente viaggia dietro di voi?
Ripetiamo ancora una volta che il carico massimo vincolante non è quello del gancio ma quello dell'AUTO. Nella scheda tecnicha dell'auto DEVE essere indicato il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio eventualmente installato, che sia di fabbrica o meno. A loro volta gancio e portabici hanno i loro limiti di carico massimi ammessi e quello del gancio potrebbe anche essere superiore a quello dell'auto ma ovviamente il vincolo è il primo. Poi, in questo delirio che stiamo vivendo, alcuni con una sconfortante interpretazione temono addirittura che i limiti indicati per gancio e portabici NON DEBBANO eccedere il limite indicato per l'auto e che quindi si sia COSTRETTI a selezionare ganci e portabici più DEBOLI per non sforare quel parametro secondo queste libere interpretazioni di quella circolare del piffero. Quest'ultima a mio parere è una emerita stronzata e prima o poi qualcuno lo renderà evidente.
7.359
Ma scusate ma sti calcoli ora da dove escono?
Prima sottraete, poi sommate,ma soprattutto siamo sicuri che sono calcoli giusti che faranno al collaudo?
Comunque la macchina porta 60kg
Il portabici pesa 19 e ne supporta 60kg
Bravo leggi indietro non c'è alcuna nuova norma sul carico del portabici/gancio. C'è uno che ha detto che 1 funzionario di 1 Mtc gli ha detto così: e tutti ad andargli dietro. Per auto e gancio vale il peso omologato. Se l'auto è omologata 100kg e ti montano un gancio da 80, puoi metterci 80. Il portabici puoi mettere quello che ti pare (omologato). Se porta 60 kg e pesa 20, va bene 80 totali (60 di bici). Se pesa 30 e porta 60, sul gancio puoi mettere 80 ergo le bici non devono passare i 50. Come sempre
3.120
.chi ha ragione?
Ad oggi nessuno. La logica dice che se monto gancio e portabici con limiti ammessi superiori a quello previsto dall'auto è pure meglio perchè soffriranno meno il carico rispetto a prodotti più deboli/scarsi, ovviamente dovrò rispettare comunque il carico massimo previsto dal costruttore dell'auto, ma a qualcuno piace darsi le martellate sugli zebedei. Se invece alla fine della fiera i pessimisti avranno ragione prepariamoci a buttare ganci e portabici in gran quantità perchè non potranno mai passare le visite in MTC. Ma sono quasi certo che anche questa verrà chiarita prima o poi.
3.120
Esatto. Anche perchè altrimenti lo stesso ragionamento andrebbe fatto per i portapacchi da tetto, da portellone ecc... Qualcuno se ne è uscito con una minchiata ... e ciò nonostante ha riscosso un discreto successo.
NONNOCICLISTA
702
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Semplicemente leggo la discussione. Prescindendo dal fatto, che qualunque cosa affermi il MIT a proposito, lei non può caricare 79 kg sul suo gancio traino, visto che ne sopporta solo 60 di kg (come lei ha scritto), un forumista ha scritto che la motorizzazione di Torino, fa questi calcoli e perciò chi non rientra, non ha la possibilità di avere il portabicicletta annotato sulla carta di circolazione, da qui ne è nata una discussione. Pare che sia sfuggito a molti.
Reactions: SteFagg
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.791
1.505
e a quanto pare lo sceriffo della mctc di torino riesce a legiferare anche senza averne il potere.....
E come gia' detto molte volte in questa discussione ogni mctc di ogni provincia, fa come gli pare.
Reactions: kilowatt
pierog
22 Ottobre 2016
75
44
cernusco sn
Allego la bozza della PEC che ho inviato io all'indirizzo [email protected].
Ovviamente siete liberi di eliminare o modificare i vari punti e le relative domande:
Buonasera, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N.25891 del 6/9/2023 e successivi chiarimenti Registro ufficiale U.0030187 del12-10-2023 chiedo gentilmente alcuni chiarimenti:
Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)
A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.
Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.
Domanda 1: Alcuni modelli di portabici da gancio traino una volta montati NON occultano ne targa, ne luci laterali, ne terzo stop (cfr. foto allegati). Montando al di sopra le bici vengono invece occulatate luci e targa. Occorre recarsi al collaudo con portabici e bici montate?
Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.
Domanda 2:
Tutte le bici moderne (corsa, trecking, Mountain Bike, e-Bike, ecc.) hanno una larghezza che varia dai 180 ai 210 cm.
Questa norma cancella quindi la possibilità di far sporgere le bici lateralmente di max 30 cm per parte come previsto dal CdS?
In tal caso segnalo che nessun utente, anche con portabici omologato e collaudato, sarebbe in regola perchè è impossibile trasportare bici su auto anche di medie/grandi dimensioni (circa 170-190 cm) mantenendo le bici all'interno della sagoma dell'auto.
Il mio parere è che questa norma sia stata erroneamente inserita utilizzando parte del testo della Circolare relativa ai portabicicletta da installare sui veicoli di categoria M2 ed M3.
Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura
Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle
caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.
Domanda 3: La casa costruttrice della mia auto non rilascia nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di spegnimento automatico delle luci della vettura all'inserimento del connettore del portabici. Non è chiaro se è possibile presentare in Motorizzazione un'autodichirazione del proprietario del veicolo.
Su questo punto segnalo che il Ministero dell’Interno, facendo riferimento alle suddette Circolari, ha diramato un comunicato a tutte le Forze dell’Ordine con l’invito ad applicare sanzioni in violazione dell’art. 79 del CdS a tutti gli utenti che guidano auto con portabici installati senza aver occultato i dispositivi di illuminazione originali dell’auto.
Domanda 4: Non è chiaro se occorre presentarsi al collaudo muniti di Targa Ripetitrice Omologata rilasciata dalla Motorizzazione oppure se è possibile richiederla solo dopo aver ottenuto il collaudo positivo del portabiciclette.
Domanda 5: Non è chiaro se è possibile trascrivere sulla carta di circolazione un portabici con peso proprio + portata max superiore alla portata Sv del gancio traino, prescrivendo all'atto del collaudo una limitazione di portata.
Segnalo infatti che un’auto di medie dimensioni ha portata verticale su gancio traino di 75 Kg mentre quasi tutti i portabici hanno peso proprio di circa 15-20 Kg e portata max della struttura di circa 60 Kg.
Tutti i portabiciclette riportano infatti una scheda tecnica con la quale si invitano gli utenti a calcolare il peso max trasportabile in funzione del carico verticale Sv ammesso su gancio traino ed il peso della struttura. Come specificato in tutti i libretti di istruzione dei portabiciclette, resta in capo all’utilizzatore stabilire il carico massimo trasportabile in funzione della Portata max ammessa su gancio traino, Peso proprio della struttura e Portata max ammessa dal portabici.
Domanda 6: Attualmente il mio ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente NON accetta prenotazioni per il collaudo dei portabiciclette.
Considerando che le suddette Circolari e relative linee guida NON sono state ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono quindi atti interni al MIT, è’ previsto un periodo transitorio per consentire a tutti gli utenti di mettersi in regola con le nuove norme?
Gentilissimo grazie provvedo all'invio pec
skaas
6 Settembre 2022
3.345
3.233
Brianzawood
LP
Si ma quello che secondo me sfugge e’ che non necessariamente devo caricare 60 kg di bici. Magari il mio portabici lo permette, ma se ho un valore basso di portata del gancio traino (come scritto su libretto uso e manutenzione auto non sul gancio ovviamente) , sara’ mia cura calcolare il massimo di carico ammesso. Perché considerare il carico a priori di 60 kg quando magari manco ci arrivo a quel peso??
gdming68
2 Agosto 2020
98
107
33
Giant Reign
E' quello che speriamo tutti, sia chiaro!
Semplicemente c'è stato un utente che leggendo le linee guida della MCTC ha avuto questo dubbio e secondo me è giusto che si faccia chiarezza altrimenti c'è il rischio di andare in Motorizzazione a fare il collaudo (dopo aver pagato i bollettini e perso giornate per prenotazione e appuntamento) e vedersi respingere la richiesta con collaudo negativo.
  • MCTC-Torino_Peso.pdf
    75,3 KB · Visite: 19
Reactions: NONNOCICLISTA
danilo590
4 Febbraio 2021
torino
rockrider 540
Ma guarda che ho sempre detto che il limite è la portata, e chi me lo può contestare ? Che ne sa la motorizzazione cosa carico? 3 bici da bambino 1 da trekking non arrivo a 30kg. ho riempito il portabici ma non ho raggiungo la portata massima.Supponendo di avere un gancio da 60kg di portata, un portabici che pesa 18kg perciò ci carico 42kg di bici è più chiaro così?
NONNOCICLISTA
702
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ho scritto alla direzione generale del MIT, con PEC. Tra l'altro ho chiesto se hanno dato direttive uniformi per tutte le motorizzazioni d'Italia e quali sono. Risponderanno?
danilo590
4 Febbraio 2021
torino
rockrider 540
Certo che se ho un gancio dalla portata di 60 kg, un portabici a 4 posti che pesa 18kg di sicuro non ci carico 4 e-bike da 25kg (100 kg +18), ma neanche 4 MTB da (15kg x 4 +18) perchè devo rispettare la portata del gancio. Probabilmente chi ha portabici a 3/4 posti e fino ad adesso non si è mai chiesto se rispettava la portata max avrà problemi a caricare le 3/4 bici proprio perchè supererà la portata max del gancio traino. La portata è stabilita dal costruttore non dal tipo di gancio montato, teoricamente potrei montare un gancio da 100kg di portata ma se la portata stabilita dal costruttore è 60kg vale quella.
mrbrown
31 Gennaio 2022
566
494
Rimini
Sly RR
Cmq a pensare male alle volte secondo me ci indovini...secondo me hanno preso paro paro la legge per i pulman e lo hanno applicato alle autovetture, zero sforzo, figurati se si mettono lì a pensare a come regolarizzare il tutto e guardare tutti i punti, e ora siamo in questo casino.
7.359
Ok va bene, la Mtc di Torino... Ma solo quella. Invece se continuate a postare senza precisare facendo sembrare che è una norma, fate solo casino e una brutta informazione per chi legge e non sa. L'avete detto (in 2, forse 3). Ok, abbiamo capito. Ma è una cag.. l'ennesima di una Mtc
