Gatto02
Ah quindi è per un auto dove non hai il gancio?
Si in effetti ho mezzi con gancio e senza , ma pensavo che se potevo fare un sistema snello è relativamente economico era perfetto, ma a questo punto uso il carrello
Comunque per realizzare il mio porta bici ho speso intorno ai 700 euro in tutto. Di certo non è economico, ma porto tre bicione e non rovinerò più nulla-
Non è sicuramente il massimo, ma purtroppo per me era l’unica soluzione. L’auto è aziendale e non posso dotarla di gancio traino, in più la cambio ogni 2 anni... sarebbe una spesa assurda aggiungere ogni volta il gancio.Grazie Moterra per le tue spiegazioni, ma ritengo sia un prodotto mal progettato perché parte da uno schema proprio dei porta bici da gancio traino, inoltre tutto il peso grava su delle guide in plastica.... preferisco riavere i miei soldi e prendere qualcosa altro
Sulla solidità concordo. Anche a me è capitato di farci parecchia strada e non si è mosso di una virgola. La struttura tubolare è solida e tirando bene i lacci diventa un tutt’uno con il veicolo.Anche io ho questo peruzzo pure instict rear 2 (709) e lo utilizzo su un passat. Dopo averci preso la mano è abbastanza facile caricare e legare. Ci ho fatto 2 ore di autostrada + 1 ora di statale a curve e ne sono comunque rimasto soddisfatto. Pagato 140 nuovo con un'offerta. Certo non è comodo come uno da ganciobtraino ma nel complesso (rapporto tra "solidità" e facilità di carico) non penso ci sia di meglio tra i portabici da portellone. Vedi l'allegato 7961 Vedi l'allegato 7962 Vedi l'allegato 7961 Vedi l'allegato 7962
Mah , in quel modo non sposto nemmeno la macchina ( affermazione personale) mi da un idea di pericolosità , forse sarà solo l’apparenza
Non pretendo di convincere nessuno ma ti assicuro che o si stacca tutto il portellone o non si muove niente. Ho aggiunto due cinghie a quelle del portabici che si attaccano alle barre e ho legato ulteriormente le bici al portabici. Ad ogni modo dopo circa 400 km (200 andata 200 ritorno) ho trovato tutto come avevo sistemato.
Va detto che bisogna assolutamente acquistare il braccetto corto, che non viene dato in dotazione.
Ma no figurati, non si tratta di convincere solo che a guardarlo in foto mi sembra “ un po’ così “
Mille volte meglio quello del decathlon che riprenderò ad usare.... no il peruzzo mi ha proprio deluso, se penso che tutto il peso grava su slitte in plastica e ergiunta con la prolunga ad incastro...E questa era la sistemazione per il viaggio lungo, per quelli brevi e senza autostrada metto qualche cinghietta in meno!!
Sulla carta hai ragione tu, infatti lo ho comperato perché anche io ho lo stesso problema di avere l auto aziendale e quindi no gancio....poi però tra il dire e il fare c è di mezzo il mare e a mio avviso il peruzzo non va bene, non mi piace e non mi sentirei tranquillo, mentre con quello del decathlon ci ho già fatto Perugia Alpe di Siusi andata e ritorno senza che si allentasse una cinghia o mi desse il minimo problemaDopo aver fissato la ebike con il braccetto e le cinghie e data la leggera inclinazione direi che il peso che devono "sostenere" le guide (tra l'altro progettate per quello) non sia tutto il peso ma solo una parte.
Se poi andiamo a vedere le schede tecniche questo (almeno quando io lo comprai) è l'unico da portellone appositamente descritto come "per ebike".
Io, invece, non caricherei mai la mia ebike su un portabici decathlon ma del resto ognuno fa quel che reputa meglio!
Beh, io in questo modo ho eliminato tutti i rischi, per me (prima il rischio di farsi male caricandolo era altissimo), per le bici (ora oltre ad essere perfettamente stabili non si toccano in nessun punto fra loro) e per l'incolumità altrui (adesso il portabici non si muove di un millimentro nemmeno con sterzata e controsterzata brusca o buche o dossi. Questo trasformando un 4 bici assolutamente inaffidabile in panzer da 3 bici. Questa è la modifica, tempo per attaccare il portabici al gancio e caricare 3 ebike "pronti/via" cronometrato 7 minuti e 20 secondi!Il problema è proprio quello di trasportare in sicurezza senza far danni alle bici e alla circolazione ( in caso di perdita o altro) Pensa che quando carichiamo le bici i proprietari le controllano a vista che non si facciano danni ( comprensibilissimo)
Scusa Bart, ma per quanto chili è omologato quello di Decathlon? Con il Peruzzo se succede qualcosa sei in regola.Mille volte meglio quello del decathlon che riprenderò ad usare.... no il peruzzo mi ha proprio deluso, se penso che tutto il peso grava su slitte in plastica e ergiunta con la prolunga ad incastro...
Il decathlon e omologato per 45 kg con tre bike totali ( uno senso direbbe 15 kg a bike ma non c è scritto)Scusa Bart, ma per quanto chili è omologato quello di Decathlon? Con il Peruzzo se succede qualcosa sei in regola.
Il mio non è questo
