un poco sporgente,mi pare...
ci potrebbe scappare anche in questo caso una multa
Effetto della prospettiva e dell’obbiettivo.un poco sporgente,mi pare...
Unico appunto alla soluzione, di per se ottima,...il cartello carichi sporgenti deve indicare in maniera "fisica" la parte che sporge oltre la sagoma del veicolo che, essendo il portabici da gancio considerato parte integrante dello stesso, va indentificata in questo caso nel manubrio. Difficile farlo star su, ma con un pò di inventiva si riesce (ad esempio con tubo in alluminio bloccato sulla sella e fatto sporgere tanto quanto il manubrio, poi fissando il cartello a tali sporgenze e legandolo in basso a qualsiasi parte del portatarga in modo da non farlo muovere.
No, se rientra nella sagoma delimitata dagli specchietti la multa non gliela fanno....certo però che la Jimny è strettina....e la biciona è larghina....fortuna che la legge non è uguale per tutti ahahahah
...Infatti come volevasi dimostrare la scienza medica si è da tempo prodigata nell'affermare che per l'uomo la bici è un simbolo fallico.......non ci sono più le Mtb corte da 26 di una volta....ora sono tutte lunghe e da 29...![]()
Il manubrio non sporge. Con quel portabici ne metto una alla volta, in caso di necessità o di uscite in coppia con il tandem, e la (o lo) metto sul attacco più interno.Unico appunto alla soluzione, di per se ottima,...il cartello carichi sporgenti deve indicare in maniera "fisica" la parte che sporge oltre la sagoma del veicolo che, essendo il portabici da gancio considerato parte integrante dello stesso, va indentificata in questo caso nel manubrio. Difficile farlo star su, ma con un pò di inventiva si riesce (ad esempio con tubo in alluminio bloccato sulla sella e fatto sporgere tanto quanto il manubrio, poi fissando il cartello a tali sporgenze e legandolo in basso a qualsiasi parte del portatarga in modo da non farlo muovere.![]()
No, allora col manubrio sei a posto (dalla foto non si capisce bene) e secondo me anche con la barra luci perchè a quel punto credo debba essere considerata parte integrante del portabici anche perchè se non ci fosse risulterebbero coperte targa e luci. E comunque si....ce ne fossero....come diceva un certo Ridley Scott..."Ho visto cose che voi umani...."Il manubrio non sporge. Con quel portabici ne metto una alla volta, in caso di necessità o di uscite in coppia con il tandem, e la (o lo) metto sul attacco più interno.
Invece sporge rispetto al cartello la barra luci/portatarga, del suo spessore di circa cinque centimetri.
Insomma, rispetto a cosa si vede in giro, se mi dovessero fermare e contestarmi qualcosa, almeno mi sentirò con la coscienza a posto per aver "provato" a mettermi a norma.
meglio girare senza targa! che mettere un targa non omologata...
credo che nessuna delle due ipotesi sia da raccomandare....meglio girare senza targa! che mettere un targa non omologata...![]()
assolutamente mai raccomandare l'illegale... non è da mecredo che nessuna delle due ipotesi sia da raccomandare....![]()
