Porta bici da gancio traino
giordanovic
7 Marzo 2017
1.365
618
Arcore
Io, tre anni fa, avevo comperato la macchina nuova (BMW X2) comprensiva di gancio porta bici e porta bici, tutto per evitare i brontolamenti della moglie se avessi voluto comperare un pezzo alla volta ( avrei risparmiato ma non interessa!)
Sul libretto c'è scritto che ho il gancio (gancio non abilitato al traino, solo per portabici), il porta bici è marchiato BMW la targa rip. l'ho comperata su amazon ha la R come quella dell'ACI (si potrebbe tranquillamente dire che arriva dall'ACI).
Non andrò alla motorizzazione e non mi preoccupo di niente.
A bordo ho la fattura della vettura dove sono descritti gli acessori! Non sapendo "ne leggere ne scrivere" avevo demandato tutto al concessionario. Che facciano la multa alla BMW
MikeY
20 Gennaio 2022
499
349
Earth
Con 2 ruote
Sai che gliene frega allo stato se sei "analfabeta". La multa intanto la fanno a te perché giri con targa non omologata e bmw ti fa il dito medio con entrambe le mani. ;)
Reactions: marcus69
brontol0
10 Gennaio 2019
210
203
Prov. SO
Orbea Rise LT Custom
Spero non sia troppo OT, posseggo una Mercedes con gancio FIX4BIKE, esistono portabici a 4 posti? Dovrei trasportare due ebike e le biciclette dei bambini.
ivo
11 Novembre 2016
3.642
2.247
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sul gancio Fix4bike si possono montare portabici sia con fissaggio classico che fix4bike. Dubito che con due ebike e due bici da bimbo (spesso tutt'altro che leggere) si riesca a stare nella portata massima dei portabici. Di portabici di buon livello a 4 posti forse non ce ne sono tanti, si può considerare di prendere un 3 posti e aggiungere con l'accessorio il quarto.
Blaststiff
8 Giugno 2021
119
60
Imola
Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Non stare troppo in ansia, tanto non è cambiato granché. Finalmente è stato stabilito chiaramente quale targa usare e quando non serve usare il pannello di segnalazione carichi sporgenti. Il resto della storia è tutto sommato irrilevante.
Si monta e si gira tranquilli come prima.
Piuttosto preoccupati di più delle modifiche al CdS che sono state fatte da... "quel soggetto". :rolleyes:
io sono uno di quelli che non sta troppo in ansia e per ora circola con il portabici come ha sempre fatto, anche quando era proibito...
Ma dire che il resto è "irrilevante" è un po' fuorviante.
Con la nuova boutade di qualche cervellone del MIT, il "resto" significa dover andare alla motorizzazione a fare un collaudo, pena il ritiro del libretto.
NONNOCICLISTA
690
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Naturalmente non è così. Un tempo nacque l'obbligo del retrovisore esterno, la sua BMW non l'aveva, se non lo montava la multa arrivava a lei . Un tempo nacque l'obbligo di usare, quindi avere, le cinture di sicurezza , se non usava, quindi le montava, la multa arrivava a lei non alla BMW. La targa ripetitrice acquistata su Amazon non riporta , sulla stessa, di traverso , impresso la scritta "MEF", quindi è facilmente distinguibile da quella della motorizzazione. Naturalmente ognuno è libero di fare come reputa più opportuno fare. Se uno vuole non dà la precedenza a destra. Se va di fretta parcheggia sul riservato per handicappati, non esiste NESSUN IMPEDIMENTO FISICO a farlo.
balda
12 Giugno 2020
16
trecastelli
Cornea Wild Fs M 10
Ciao a maggio mia arriva auto aziendale nuova, finalmente con il gancio… quale porta e Bike prendere per mettere due enduro?
accetto consigli
io ho preso su amazon quello della EUFAB POKER F ad un prezzo ottimo ,era come revisionato invece aveva solo la scatola rotta
ci carico due ebike ORBEA WILD FS E UNA CUBEper me ottimo rapporto qualita' prezzo.
SteFagg
7 Novembre 2018
492
278
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Devo acquistare un portabici da gancio ma sono fermo per via delle famigerate circolari del MIT. Sto cercando un portabici da gancio leggero, in grado di portare due mtb elettriche da 20Kg. Visto che a quanto pare sommando il portabici e il suo carico massimo bisogna stare sotto il carico massimo del gancio, dovrei arrivare in tutto a non puù di 75 Kg.
Ho visto il Thule VeloCompact, qualcuno ce l'ha? Ha un carico massimo di 46 Kg, può bastare?
ivo
11 Novembre 2016
3.642
2.247
Medolla (MO)
Ha solo 19 cm di interasse tra una bici e l`altra e sono pochi perchè finiscono per appoggiare l`una sull`altra.
Reactions: SteFagg
ricobalu
VI
ciao, se ti può interessare ho in vendita (sul mercatino) il Thule Velospace XT per 2 ebike, siamo un pò distantini però.....
markox78
4 Ottobre 2023
5
Cabiate
Olympia EX-900 Sport
Io ho preso questo e mi trovo bene
paolaccio
5 Luglio 2021
16
5
Epic Carbon
Ciao, si, ce l'ho io da un paio di anni e mi trovo bene.. Ho la versione da 2 bici e la mia reign E+ e la turbo levo SL di mia moglie ci vanno senza problemi.. certo, devi sempre giocare un po' a tetris per trovare il giusto incastro ma roba di poco.
Controlla solo la lunghezza dell'interasse delle tue mtb, la mia è una M lunga 1236mm e con le cinghie sei un po' al limite
paolaccio
5 Luglio 2021
16
5
Epic Carbon
Vero, infatti la zona di interferenza è a livello di forcella di una, carro posteriore dell'altra. Io interpongo semplicemente un pezzo di schiuma di poliuretano spessa un cm (quella usato per salvaguardare gli spigoli dei mobili durante il trasporto)
Reactions: SteFagg
SteFagg
7 Novembre 2018
492
278
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Grazie, è quello che volevo sapere, io una S e una XS quindi non dovrei avere problemi. Mi sai dire più o meno quanto pesano in tutto le tue due bici?
skaas
6 Settembre 2022
3.297
3.176
Brianzawood
LP
Ciao. Ti dico il mio punto di vista. Sul forum si danno e si ricevono consigli. Su questa circolare a mio modo di vedere molti hanno dato opinioni basate su interpretazioni, in quanto oggettivamente le circolari non sono chiare. Io ti consiglio di aspettare, almeno il momento in cui la tua motorizzazione (e le altre) ti sapranno dare delle linee guida precise e coerenti. Basarsi su questo aspetto dei pesi, pure interpretazioni di una circolare che potrebbe essere per alcuni aspetti invalidata per fare un acquisto ad hoc, potrebbe poi farti sbagliare acquisto, e sono aggeggi i portabici che non costano due lire…
Reactions: muscolare
SteFagg
7 Novembre 2018
492
278
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Per quanto riguarda la mia Motorizzazione, ho interpellato l'Aci, dovrebbero farmi sapere qualcosa riguardo a quello che chiedono a Firenze. Di certo il portabici ancora non lo acquisterò, però sto cercando di orientarmi, per fortuna siamo in inverno e noi si gira poco o niente
Reactions: skaas
ricobalu
VI
qui a Vicenza la motorizzazione ha già provveduto all'iscrizione a libretto di alcuni portabici su gancio traino montati su autovetture, alcuni utenti tramite aci hanno fatto tutto, quindi presumo che siano al corrente di cosa serva per effettuare la trascrizione
Reactions: SteFagg
