diablo
29 Aprile 2019
238
167
Aosta
Santa Cruz Vala
ottimo report,grazie.
Insomma ,sta molla sembra lavorare proprio bene sulla Rise. oppure un ammortizzatore ad aria di buon /ottimo livello.
Aggiungo un ulteriore spunto di riflessione: sono abbastanza stupito che nessun dealer, segnatamente quelli che pimpano le Rise come se non ci fosse un domani, abbia ancora installato la biella della Occam LT che ormai è disponibile da mesi e quindi anche il ricambio da ordinare separatamente.
Porta la corsa a 150 (sempre con ammo 210x55), cambiando necessariamente anche la curva di lavoro del carro.
Il telaio delle due bici è identico nella zona del link...a me pare strano che sia balenata solo a me sta cosa.
Peraltro la Occam LT viene fornita anche con ammo a molla (Fox DHX), quindi non ci sono neppure dubbi con la compatibilità del link/carro in fatto di curva di progressione ecc ecc
mrbrown
31 Gennaio 2022
581
509
Rimini
Sly RR
Giusto, ci avevo pensato anche io, come avevano anche fatto per la rallon 2019/2020, ci vorrebbe un tester.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Nella discussione molla vs aria sul marrone, Steve mi aveva scritto che il carro della Rise gli sembra più progressivo di quello della Occam.
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
scusate, un appunto per i post di prima riguardante le gomme. Il tester di un sito della British Columbia mi pare, dice di aver sostituito le gomme con delle Maxxis dual tubeless: dietro Aggressor (gr 980) e davanti Assegai (gr 1090). Secondo voi può essere corretto per un giusto rapporto scorrevolezza/robustezza?
Oettam20
1.118
L'aggressor DD, e mescola Maxxterra, l'ho usata con soddisfazione sulla rise, molto scorrevole, altrettanto protettiva e con un buon grip, non eccezionale ma onesto. L'Assegai nella versione Exo+ e mescola Maxxgrip non è una gomma particolarmente scorrevole ma sicuramente una delle più grippanti anche in situazioni difficili e bagnato. Avendole provate sulla Rise mi sento di consigliarle per un utilizzo Enduro anche aggressivo.
Tom_Tom
20 Luglio 2021
56
44
bellaria igea marina
CANYON - ORBEA - YT - SCOTT
Quindi Aggressor più scorrevole dietro e Assegai più grippante davanti potrebbe essere la soluzione.
Lo dico al mio amico, grazie!
Se ti può interessare, io ho montato 2 Maxxis DHR II, davanti 3C maxxgrip EXO, dietro 3C maxxterra EXO+, mi sto trovando da dio... tenuta eccezionale, scorrevolezza discreta, ancora nessuna foratura e leggerissimo aggravio di peso (100g circa) rispetto alle originali Dissector e Rekon
in precedenza avevo provato davanti DHF 3C maxxgrip EXO 2.50 e dietro e*thirteen LG1 EN 2.40, ma in quel caso, seppur dal punto di vista della tenuta fosse pressochè analoga all'attuale il peso era notevolmente superiore così come la scorrevolezza leggermente inferiore
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
io sulla mia SL ma tanto stesso genere di bici...
anteriore DHR2 maxgrip exo e posteriore DISSECTOR maxterra exo...
il DHR2 come scorrevolezza essendo nata come gomma posteriore non è il top. ma essendo delle ebike va più che bene. tenuta fantasdtica secondo me. meglio del DHF. posteriore scorrevolezza analora all'aAggressor. forse un pelo meno. ma forse tiene un po' di più. soprattutto sui lati...
Reactions: albertoalp
Tom_Tom
20 Luglio 2021
56
44
io anteriore DHR2 maxgrip exo e posteriore DISSECTOR maxterra exo...
anch'io avevo pensato al DISSECTOR dietro ma l'EXO+ non si trova da nessuna parte, quindi ho optato per DHR2 sempre EXO+ (EXO normale, per come giro io, senza inserti meglio di no)
davanti DHF e DHR2 direi che invece, come grip, si equivalgono anche perchè il primo è 2.50 ed il secondo 2.40, ho scelto il secondo proprio per avere una gomma un poco più snella
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Tempo fa passai un Dhr davanti con ottimi risultati,rimane il solito,per me , difetto di queste gomme: non scaricano il fango. E dopo metà vita calano parecchio come qualità. Siccome non regalano nulla,si cambia.
ACE-65
26 Febbraio 2022
206
155
Orbea-rise
Mi ripeto, usando i salsicciotti di Vittoria, me ne sono fregato delle EXO+ e ho portato al posteriore, l’anteriore di serie “Dissector”mentre all’anteriore ho messo la mia preferita, Assegai, della scorrevolezza mi frega poco, tanto c’è il motore :blush: ma in discesa ha un grip eccezionale.
Ciao
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Ciao
Io al posteriore ho la mousse Andreani con un dhr exo. All'anteriore Assegai exo+ maxxgrip. Ottima accoppiata!
ho anche i cerchi originali con montate gomme da xc per giri pedalati.. mai usate..
Reactions: ACE-65
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
per il fango sì. non sono gomme invernali o da fango... come tante altre. per il grip è vero. calano molto anche al posteriore come tenuta in frenata da metà vita in poi. ma aumentano la scorrevolezza. in estate puoi metterla dietro...
mrbrown
31 Gennaio 2022
581
509
Rimini
Sly RR
Dopo aver provato le maxxis in tutte le salse/misure/costruzioni/posizioni, ho provato con le pirelli e sono molto contento, non tornerei indietro per ora, super grip e scorrevolezza, se metti le enduro S hardwall F+R vanno bene per tutte le condizioni più estreme... se vuoi il retro più scorrevole metti la R sul retro che è simile ad una Aggressor, se invece vuoi anche il davanti ancora più scorrevole e leggero vai di S trail, ma con il vantaggio che le fanno in misura 29x2.4 per tutte (le nuove race 2.5).
le hardwall in teoria sarebbero comparabili alle EXO+, ma a pesarle sono più leggere di 100 gr buoni e sembrano più robuste, almeno io fino ad ora non ho avuto problemi.
Poi ho fatto la prova una volta per curiosità e tornare con le maxxis e mi sembravano le ruote dei flinstones.
wally73
3 Luglio 2017
1.439
933
cesena
brraaaapppp
non so se parli delle pirelli nuove o vecchie. io le ho provate 2 anni fa. gomme ottime come costruzione e design. ma la scelta della monomescola direi decisamente dura è stata molto deludente. in estate tutto sommato ok. sul bagnato erano delle saponette...
le nuove invece dovrebbero essere diverse. proprio nelle mescole...
maxxis è da sempre leader nelle gomme in ambito gravity. e la scorrevolezza non è mai stato il focus in quell'ambito...
se vi gaurdano le bici da xc. quelle gommate maxxis sono veramente poche e come gomme hanno poca scelta...
mrbrown
31 Gennaio 2022
581
509
Rimini
Sly RR
no le nuove, tutta un'altra mescola.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Domenica scorsa ho fatto il mio primo GIRO in comitiva con la Rise, eravamo in 9, io unico light (senza extender profilo 2) gli atri standard con le “biciclettone”, più o meno moderne più o meno performanti.
1.100 m D+ 32 km, la salita principale 900m d+ tutta ripida senza punti di riposo, anche un pelo scassata, i rimanenti 200 m saliscendi.
Ovvio i compari non erano certo dei fenomeni (ma nemmeno io), comunque sono stato sempre nel gruppo di testa, faticando più o meno come gli altri.
Sono tanto con mezza tacca rossa, gli altri, nell’odine:
  • Uno con una vecchia Levo da 500 (lui dice efficienza batteria 95%), è rientrato ai box a tre quarti del gito, a pedali.
  • Uno è tornato con 0%
  • Altri tre sono tornato con il 20%
  • Un altro paio di persone sono tornati con 30%
  • Pochi sono tornati col 45/50%
Mai avrei pensato di fare questo utilizzo della Rise, io la uso per le ripetute sui trail, per i giri da solo, per i giri misti impianti/pedali, per guidare amici/familiari meno allenati, etc...
In realtà mi ero aggregato solo poiché ingannato, mi avevano parlato di un giro da 750m D+, poi invece erano 1100.
Già altre volte avevo fatto 1.100/1.200 ma ero da solo, quindi avevo potuto gestire meglio l’economia.
Che dire… grandissima bici, una bici spettacolare. Più la uso e più la amo!
12.791
Gli hai rubato il nik all alberto di la verità :D :D :D :D :D Brakky
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
Rise H o Rise Carbon ?
