confermo che il tintinnio è aumentato dopo circa 300 km ma non è un rumore continuo sembra che appena si muovono le pedivelle in discesa faccia questo rumore
altezza 180 cm cavallo 86 cm pedalo a 75,5 cm taglia LDomanda: per una persona alta 1.77 con cavallo 85cm, altezza sella a 75cm, consigliate una M o una L? Grazie
il mio lo fa quando non c'è tensione alla catena, esempio: leggera discesa, telescopico abbassato, "costeggio" seduto sulla sella, ad esempio quando sono cotto dopo una discesa fatta bene, e allora lo sento...sulle discese dove non si sta seduti sulla sella (in pratica quasi tutte), dove il "gioco" sui pedali è continuo (per bilanciare/rilanciare) non mi sembra di averlo mai sentito.confermo che il tintinnio è aumentato dopo circa 300 km ma non è un rumore continuo sembra che appena si muovono le pedivelle in discesa faccia questo rumore
L 100%Domanda: per una persona alta 1.77 con cavallo 85cm, altezza sella a 75cm, consigliate una M o una L? Grazie
Mai capitato, ma per sentito dire potrebbe essere un problema all'idraulica. Possibile che sia uscito dell'olio e sia finito nella camera dell'aria. Ovviamente se in garanzia senti il rivenditore o l'assistenza fox.Domanda per gli esperti.. sulla mia rise m10 la forcella fox 36 da un po' la forca è diventata molto dura e non lavora più su tutta la corsa, solo per metà.. ho provato a scaricarla tutta e rimangono 3/4cm che non si scaricano, nemmeno Pompando.. cosa posso fare?
Domanda stupida, se la forcella è una 2021 hai provato a premere le valvole di sfiato che sono sul retro della forcella. Se hai una versione precedente pui provare a infilare una fascetta di plastica sottile tra stelo e parapolvere e vedere se esce aria.Domanda per gli esperti.. sulla mia rise m10 la forcella fox 36 da un po' la forca è diventata molto dura e non lavora più su tutta la corsa, solo per metà.. ho provato a scaricarla tutta e rimangono 3/4cm che non si scaricano, nemmeno Pompando.. cosa posso fare?
Sicuramente una LDomanda: per una persona alta 1.77 con cavallo 85cm, altezza sella a 75cm, consigliate una M o una L? Grazie
Ottimo risultato! Devo fare la stessa prova con la Levo SL e vedere cosa ne esce ...Sabato ho voluto fare una prova con profilo 1, extender inserito e tutto il giro in boost.
Fatti 1.086 d+ autonomia batteria residua 56%.
E' incredibile come sia basso il consumo di questa bici.
Ci tengo anche a dire che ho fatto salite che con la muscolare non facevo più da anni......sterrati con pendenze anche del 24-25%
Sul un gruppo FB c'è gente che continua a lamentare il problema dopo il corretto montaggio.Sotto trovate la risposta che mi ha inviato Orbea in riferimento alle problematiche riscontrate alle pedivelle EThirteen.
Risposta molto alla Ponzio Pilato.
Gentile Cliente,
per le bici consegnate dopo la comunicazione di EThirteen il corretto settaggio è già eseguito in fase di montaggio ed è solitamente buona norma che il negoziante controlli tutta la bici prima di consegnarla; si accerti con il negoziante che abbia eseguito tali controlli.
Cordialmente
Idealmente vorrei prendere il kit completo.Vedi l'allegato 42501
la parte dove finisce il blu però è opaca, non so dove arriva la protezione che vuoi mettere…
devi prendere la mix se vuoi rispettare la cromia originaleIdealmente vorrei prendere il kit completo.
hanno le versioni lucido anteriore e opaco posterioredevi prendere la mix se vuoi rispettare la cromia originale
Scusa rispondevo ad @aalgisihanno le versioni lucido anteriore e opaco posteriore
Comprendo che l'attesa sia pruriginosa e l'unico consiglio che mi sento di darti e di attendere l'arrivo della agognata ebike la provi e poi decidi il da farsi.Ciao,
Ho prenotato ad aprile un ordine di un negozio di un M20 con upgrade Fox36 Factory, ammo DPX2 e freni Deore 4 pistoncini.
Poi mi sono accordato per un disco anteriore da 203, un Maxxis Assegai 2.5 anteriore, spostando il dissector al posteriore e la pellicola protettiva nei punti critici del telaio.
Vorrei prepararmi una lista della spesa per renderla ideale ad uso allmountain tenendo in considerazione che in casa ho diversa componentistica 2020 montata su una bici con cui potrei scambiarla nel caso fosse necessario:
- Freni: XT M8120 4 pistoncini (al posto dei Deore 6120 4 pistoncini)
- Manubrio: Race Face Next R 35 Rise 800mm in carbonio (al posto dell' OC1 35mm 12mm Rise 780mm)
- Attacco manubrio: Race Face Turbine R (al posto dell' OC1 3D Forged 35mm interface 7º)
- Ruote: DTSwiss M1700 Boost, canale da 30mm, per Shimano12v (in aggiunta come secondo set alle Race Face AR 30c Tubeless Ready -Cerchi Race Face, mozzi Shimano)
- Pacco Pignoni: XT 10-51 12V (al posto del M7100 10-51t 12-Speed)
La mia lista per ora è composta da:
Altri consigli?
Certo,Comprendo che l'attesa sia pruriginosa e l'unico consiglio che mi sento di darti e di attendere l'arrivo della agognata ebike la provi e poi decidi il da farsi.
