Mirek
16 Agosto 2022
562
331
POLE TIVAL
Qui hai lasciato il tubo che avevi e collegato solo le pinze? Le pastiglie le consumi fino in fondo dato che sono magnetici e non c’è la molletta che rompe le palle negli ultimi 2 millimetri di pastiglia? Grazie
Tubo magura
Pin magura
Ogiva shimano
Il magnete al posto della molletta è un ottimo dettaglio
frenano molto bene, meglio che completo magura
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.478
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Ho letto un sacco di roba così mi sono confuso meglio
la crafty 2021 va bene con ammortizzatore a molla?
Peso circa 85 kg svestito
Un bomber cr con molla da 450 sarebbe adatto?
Faccio AM in Appennino, non ho mai fatto park ma il prossimo anno vorrei provare.
I miei giri prevedono difficilmente tratti di asfalto, ho la fortuna di abitare a 500 mt dal primo ingresso trail della mia zona che ha parti tecniche e parti veloci
Oppure meglio puntare su in aria più pregiato?
Dietro ora ho il dpx nero e davanti una ZEB da 170mm (sono più contento della forcella che del mono ma è la mia prima bici full quindi non ho grossi termini di paragone)
grazie
Ciao Mirek,se vai indietro al post #3302 hai il mio modesto,per carità,parere sulla molla messa alla mia Crafty carbon.
Io sono soddisfatto e la tengo, anche grazie al negoziante che mi ha permesso di provarla montata per un po'.
Come ho scritto,non ti cambia la vita e, d'accordo con chi scrive poco sopra ,devi montare un ammortizzatore di livello medio alto. Io consiglio un Rock shox ultimate.
Mirek
16 Agosto 2022
562
331
POLE TIVAL
In sostanza una molla da 450 potrebbe essere morbida per il mio peso?
nn voglio sospensioni troppo sofisticate
Con regolazioni doppie
preferisco cose semplici e robuste
Mirek
16 Agosto 2022
562
331
POLE TIVAL
È trunnion 205x65
Ho guardato alcuni calcolatori online e direi che la molla da 450 dovrebbe andare bene
a occhio l’attacco inferiore è corretto per la crafty?
non ho mai smontato un mono e quindi non so gli standard
    1,4 MB · Visite: 11
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
È trunnion 205x65
La 450 per 90 kg con un sag del 30% potrebbe essere dura. I calcolatori “generali” non tengono conto del tipo di carro che ha Mondraker. Ohlins consiglia una 411. Al massimo con 40 euro cambi la molla e scendi a 400lb. È usato? Quanto costa scusa? Perché online nuovo lo trovi completo a 400 euro… anzi da me anche montato… mentre il rs di cui parla Fabrizio lo trovi a poco più di 500 e ha oltre che il blocco anche un paio di regolazioni, ma semplici ed sicuramente ad un livello più alto.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.478
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Devi provare ma concordo con Signor _p,a me 450 lbs pare duretta. Il rischio è di spendere i soldi per 2 molle, con quei soldi non ci compri neanche una gomma.
Reactions: Papo79
Mirek
16 Agosto 2022
562
331
POLE TIVAL
Mi verrebbe a casa con poco più di 200 euro
La mia paura è di spendere per un molla e non trovarmici bene
se poi mi trovo bene posso anche rivenderli tutti e due e prenderne uno migliore eventualmente (sempre che il bomber non sia sufficiente per le
Mie doti di guida “sopraffine”) :p
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Provalo allora, l’ammo a molla ha sicuramente il difetto, grosso, di non coprire tutte le esigenze. Nel senso che potresti trovare il sag giusto con la molla che però va a pacco, ma perché salti tanto o ammortizzi poco con il corpo, ma non è un difetto, è semplicemente così. Devi provare, ovvio che se lo provi in bike park con salti da 2 metri (in altezza) avrai una sensazione, se lo provi nei tuoi giri “abituali”, ne avrai un altra… con l’aria hai più possibilità, ne metti di più, aggiungi i token ecc ecc… ed andrai a fine corsa raramente se setti tutto nella maniera giusta, col molla avrai sicuramente dei fine corsa (150mm per certe cose non sono sufficienti) se vorrai tenere una certa morbidezza iniziale. Ma in questo Mondraker aiuta molto essendo progressiva. Tu trova la molla per un sag dal 25% al 30% e così potrai provarla per bene.
Mirek
16 Agosto 2022
562
331
POLE TIVAL
Grazie per la spiegazione dettagliata!
La mia altra bici è una front da (enduro)
Credo di essere abbastanza dinamico e mobile sulla bici con le braccia e con le gambe.
Proverò molle eventualmente.
grazie mille
12.759
grazie mille
Mettilo sulla front la molla...chevvuoichessia..una fresatina qui e li o_O o_O o_O o_O o_O .Brakky
Reactions: Mirek
Mazza75
27 Settembre 2019
16
2
Loiano
Ktm macina 2020
Buonasera ragazzi: domani finalmente dopo un bel po di tempo e risparmi vado a vedere una crafty carbon xr con un super super prezzo in pronta consegna e in alternativa a a pochi Km di distanza una orbea wild h10 full kashima: non ho avuto modo di provarle e direi neanche domani ( vengo da una Ktm macina kapoho 2971) pareri , consigli ? A me interessa oltre che la discesa una bici molto performante anche in salita e forse L orbea ha qualcosa in più però la crafty xr Carbon già da foto mi piace un po’ di più
7.558
Ma hai letto le schede tecniche? Sono due pianeti diversi anche come fascia di prezzo. Solo per dire due cose, la Wild è alluminio ecc. la Crafty carbon xr è Ohlins... Non so che prezzo ti facciano ma Mondraker tutta la vita
Reactions: Papo79
Mazza75
27 Settembre 2019
16
2
Loiano
Ktm macina 2020
La crafty xr ha uno sconto veramente molto molto importante L orbea no, il prezzo delle due bike di avvicina molto, conosco molto bene direi i dati tecnici di ognuna testa comunque il fatto che non le posso provare, L xr è’ stata trovata un po’ x caso la mia idea iniziale era la ceafty rr alluminio /wild
7.558
Beh se conosci i dati tecnici e il prezzo è nel tuo budget, la domanda non si pone: Crafty. Se vuoi sapere come vanno leggi i 2 thread ci sono varie recensioni.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
614
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Ciao,
Io ho una Crafty carbonXR 2022... cosa dirti se non che è un ottimo "pacchetto"...
Ti rassicuro subito sulle sue capacità di "arrampicata" grazie al carro molto poco incline a "sedersi" anche senza l'utilizzo di pedal-lock sull'ammortizzatore ...
Ulteriore nota l'ottima luce a terra che ti permette di salire anche su rampe impestate senza zappare con le pedivelle...
È una bici che apprezzi veramente solo quando esci dalla tua comfort-zone ed inizi a SPINGERTI verso i TUOI limiti...
Potresti rimanere spiazzato dalla forca Ohlins RXF38m2... che inizialmente sembra proprio "di legno", specialmente ad andature rilassate...
Poi una volta "rodata" e affinata di taratura (fai prove a ripetizione e con settaggi diametralmente opposti) la cosa migliora... ma rimane sempre una forca dal carattere "racing" come tutte le 38...
Io ho fatto qualche upgrade, in primis la trasmissione perché la mia tolto il deragliatore X01 era un mix di Gx/Sx :mad:cosa vergognosa su un top di gamma pagato a prezzo di listino sono passato a X01 AXS, pacco X01 e catena Xx1...
Ho cambiato i dischi freno Centerline con degli HS 02, sempre Sram e pastiglie semimetalliche Sram mescola Power...
Non ho stravolto l'impianto, che rimane più modulabile che potente ma con dischi più spessi e dal disegno più pieno la potenza "sembra" arrivare prima senza strizzare troppo la leva...
Infine cerchi carbon (Bontranger Line Élite30 all'anteriore e Pro30 al posteriore) con coperture meno enduristiche rispetto a quelle di serie (Maxis DHF/DHR) optando per delle Specialized Butcher in mescola T9 GridTrail...
All'anteriore il cerchio carbon con raggiatura Jbend si è dimostrato più accomodante del Mavic Sdeemax di serie, finanche troppo rigido... la carcassa specialized la trovo superiore alla maxis nell'assorbimento/smorzamento...
Quindi alla fine anche il comportamento della rxf38 ne è uscito migliorato... risultando un pizzico meno spigolosa e stancante...
Al posteriore ho mantenuto la raggiatura straigthpull per una ruota sensibilmente più rigida...
Reactions: Mirek
Mazza75
27 Settembre 2019
16
2
Loiano
Ktm macina 2020
Ciao,
Grazie ottima recensione è bello aiuto !!
saione
24 Settembre 2016
74
23
LA SPEZIA
Buongiorno a tutti.
Da poco ho una Crafty Carbon R.
Mi trovo molto bene con l'ammo, ma ho qualche dubbio sulla regolazione della forcella.
Peso 100kg vestito. Ho lasciato 4 tokens di fabbrica e praticamente devo usare solo il registro GRIP delle compressioni a metà. Se lo apro tutto la bici diventa quasi inguidabile.
Vi torna?
Nell'altra bici ho avuto una Grip2 e ora una ZEBB.
Grazie.
