Mini compressori da bici portatili
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Secondo voi..... ne sparo un'altra delle mie..... non ci sarà la possibilità di sostituire la batteria con una più performante su questi baracchini?...... in fondo ci sarà dentro una normale batteria tipo le stilo AA o le AAA non dovrebbe essere complicato reperirne una più capiente e se non ci sta dentro nel suo case del compressorino a costo di nastrarla esternamente anche se viene una ciofeca esteticamente ma a me interessa la sostanza..... :p :joy:
Con una certa durata di gonfiaggio allora si che diventerebbero una figata sti baracchini....
benny2009
17 Luglio 2019
15
Pianura padana
Maino 1 rapporto
Direi che non ne vale la pena.
Ti troveresti con un accrocchio meno sicuro, più ingombrante, più pesante.
In commercio sicuramente c'è qualcosa di equivalente, e avresti comunque un compressore pagato complessivamente meno e di sicurezza maggiore, con un ingombro un po' minore e peso simile (le batterie quelle sono).
Reactions: sideman
13.487
9.404
se aumenti il peso puoi fare quello che vuoi, è il peso la discriminate in questi aggeggi
ti prendi senza fare accrocchi lo Xiomi 2 allo stesso prezzo e ti gonfia da zero 2 pneumatici auto da 205 a 2,5 bar
sai quante magic mary gonfia a 1.3 :p :p :p :p
Reactions: Alone
5.063
2.282
Ci pensavo anch’io a sostituire la batteria nell’ottica di aumentare la vita utile dell’aggeggio, non tanto per avere più riserva di energia (nel caso io andrei sul modello poco più grande in alluminio).
In fondo, con i pesi delle ebike attuali che viaggiano verso i 30 kg 100 gr in più penso non possano essere un grosso problema.
E’ solo una mia opinione ben inteso!
Reactions: Alone
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Quanto pesa lo Xiaomi 2?.....che poi vabbè sul peso si può soprassedere per 50-60 gr. in più (la butto lì) non mi strapperò i capelli....il problema poi dopo nasce sull'ingombro.... ho già cambiato il borsello per farci entrare l'Hw 125, un altro ancora più grande non ci stà.....
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Allora sparate per sparate ne dico un'altra ancora.... d'accordo che a un certo punto sarebbe più sensato acquistare qualcosa di più potente e consono alle esigenze e fine della fiera.
Ma siccome mi piace sperimentare e il mio aggeggio che ho ora volere o volare me lo voglio fare andare bene e quindi?....
Che ne pensate di una ricarica veloce sui due piedi nella "location" del fattaccio (dove si ha forato) utilizzando un powerbank tipo quelli del cellulare?..... tempo volant per la ricarichina sul posto escluso, (intanto mi potrei fare una birretta cosi mi aiuterebbe a evitare rosari vari a cielo aperto :joy: ) forse sarebbe una soluzione con il suo perchè.
13.487
9.404
490
troppo per i miei gusti
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
A me è arrivata la Cycplus A8, devo dire che sono 24 euro proprio ben spesi, bella la finitura e il display, ha caricato una 29x2,60 da zero a 1,5 bar in un minuto e 23 secondi, molto preciso l'indicatore della pressione, solo 2-3 centesimi di bar di differenza rispetto al checker digitale Sks, un nulla.
Visto il peso di 496 grammi con il tubo non è ovviamente comoda da portare nello zaino, è più da uso tipo garage-moto- spiaggia.
Ha 2 batterie da 2600 mha vi aggiornerò su quante volte riesce a gonfiare.
13.487
9.404
Vedi l'allegato 79544
un bell'oggetto che considerai quando scelsi lo Xiomi, ma forse era il modello precedente
facci sapere
Reactions: Junkers
13.487
9.404
Arrivata la nuova Cyclami A2S
Devo dire che il rivestimento in alluminio della precedente cui feci il reso al tatto era superiore e immagino anche più leggero
Cmq ho messo la pompetta a ricaricare e sono stato piacevolmente sorpreso di trovare i vari led di ricarica, cosa che la precedente non aveva avendo un led solo
Il peso è come dichiarato, sula mia bilancia pesava 135 loro dichiarano 136
devo ancora provarla e vedere quanto regge la carica
appena mi ricordo metto foto
Reactions: Mrslate
5.063
2.282
Dai tienici aggiornati!
Io sono interessato!
13.487
9.404
Allora
per ora la batteria regge
non ho avuto modo di misurare la precisione del manometro (che mi interessa fino ad un certo punto quello precedente non lo aveva nemmeno) ma prima o poi lo farò
a me sembra anche leggeremente più potente di quello precedente ma forse è una impressione
Il manometro arriva settato di default in PSa ... li per li non riucivo a capire come si modificava (ma immaginavo ci fosse il verso) vabbe' quindi ho calcolato con 17 circa i psa di 1.2 bar... ero in cantina di fretta ed ho rimesso in pressione sia la reign che la trance
poi con calma la sera sul divano ho capito che per cambiare il "mode" vanno pigiati comtemporaneamente i 2 tasti del + e -
Per ora tutto ok, ripeto devo solo controllare se tiene la carica nel tempo e quanto la tiene, per il resto è come mi aspettavo e sicuramemente x 30 euro un gran bell'oggetto a sostituzione pompa (sempre odiate le pompe)
sid
Reactions: Mrslate
