Mahle x20
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Grazie di quanto avete condiviso, soprattutto la sostituzione della ruota completa con motore che non ha risolto il prblema del tac tac, allora mi viene da pensare che sia qualcosa legato alla torsione del telaio in carbonio che flettendo scricchiola magari nel tubo sella o nella sede del movimento centrale (anche se il rumore non si sincronizza mai con i pedali o la forza impressa sugli stessi), ad esempio una vecchia bici non elettrica mi dava un tic tac spesso a caso e dopo un po' che andavo.. era proprio il tubo sella ... accadeva anche dopo averla lavata se non smontavo e ingrassavo il tubo.... comunque appena posso cerco di smontare la ruota e P/P come gia scritto nel precedente mio post, ingrassare tutto, cercherò anche di smontare il tubo sella e pulire accuratamente l'interno del telaio fino dove arriva appunto il tubo sella e poi metto un filo di grasso/vaselina.... staremo a vedere...
Io rimango del mio parere. E’ dentro nel motore il problema. Non vorrei che a caldo il grasso contenuto tra gli ingranaggi venga centrifugato e gli stessi lavorino a secco. Devo solo aver tempo e voglia di aprire il motore. Appena possibile vi ragguaglio
ciclista71
3 Dicembre 2023
Bmc amp 3
Anche io ho uno strano tac di cui mi sono accorto ieri da rientro da un corto giro.. però mi sembra arrivare dal movimento centrale piuttosto che dal motore ...motore completamente spento
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
Ciao, stamattina smontato ruota, ingrassato e pulito raggi, controllato i serraggi di tutti i bulloni del disco, e tutti i bulloni della contattiera (allego foto) e uno di essi era totalmente lento circa 2 giri svitato... smontato canotto sella pulito e ingrassato, controllato serraggio pacco pignoni era ok, rimontato tutto con coppie di serraggio come da manuale... oggi farò un giro e vedremo se questo maledetto TAC TAC si sente ancora...
    109,2 KB · Visite: 19
Reactions: Vincenzo D
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.411
1.741
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Da un lato Vi sono solidale e dall'altro rincuorato di non essere stato l'unico P...a a cui il motore [ anche se di altro produttore <Fazua> ] aveva causato enormi problemi di rumorosità, tichettii etc...Devo riconoscere che Fazua una volta contattato il Servizio Clienti é stata molto rapida e solerte sia a indirizzarmi verso un Rivenditore autorizzato sia a provvedere al riconoscimento della garanzia e provvedere alla sostituzione...Vi auguro di risolvere rapidamente
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Quelle due viti le ho perse per strada senza accorgermene, solo quando ho smontato la ruota quel supporto in alluminio è caduto per terra, ho messo altre due viti con frenafiletti e adesso ogni tanto gli do una occhiata.
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
L'anno scorso ho avuto un problema analogo con il Bosch 4gen della mia Cube emtb, fatto video, registrazioni audio, aperto tramite negozio di fiducia diversi ticket, alla fine non ho risolto nulla perchè in effetti il motore ha sempre funzionato perfettamente, Bosch sarebbe intervenuta con la sostituzione solo in caso di blocco del funzionamento.
Se è un problema strutturale del Mahle credo finirà nella stessa maniera.
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
Per adesso non cerco di mandarla in assistenza anche se è in garanzia, perchè sto indagando, e condividendo proprio per capire cosa possa essere, poi se il problema è all'interno del motore allora sarò costretto a lasciarla dal rivenditore ed "attendere" i tempi dovuti.... speriamo che tramite il forum e persone che hanno il problema simile si possa capire qualcosa in più....
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
allora oggi ho fatto un giro di 2 orette dopo 20 minuti è tornato il tac tac... quindi pulizia e serraggi vari non c'entrano, avevate ragione bisogna indagare altrove, proverei a smontare la guarnitura e controllare e ingrassare ma per i prossimi 8 gg non posso... vi aggiorno... buoni giri...
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
proseguo nei vari controlli, oggi smontato guarnitura e a mio parere era ok comunque pulito ingrassato e rimontato, poi ho smontato di nuovo la ruota posteriore e altre 2 brugole erano svitate parecchio sul mozzo... allego foto... oggi giretto di prova e vi dirò in serata... poi parto per le ferie e ci aggiorneremo in futuro... vi leggo comunque... saluti
    150,3 KB · Visite: 22
    166,7 KB · Visite: 22
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.398
1.070
Frosinone
Indiana @jetway72 alla ricerca del tic tac perduto...perdona l'ironia era per sdrammatizzare...
Purtroppo ti capisco la rottura di pedalare nel silenzio ed avvertire strani rumore fa rodere molto il deretano....
Io ho un fastidioso rumore proveniente dal carro della sella e mi dà noia da morire... risolverò appena ho un attimo per metterci mano.
Reactions: jetway72
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
eccomi qui a riportare il test di oggi, ...niente da fare TAC TAC ancora presente.... fatto un giretto di 30km con qualche salita di 3-4 km dopo 20 minuti di silenzio iniziavo a crederci :yum ma poi dopo i primi fuorisella e quindi più watt ecco di nuovo il rumore:mad::mad::mad:... speriamo qualcuno riesca a capirci piu di me...saluti
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
Non perdere tempo. E’ nel motore! Lo aprirò appena possibile ….mi interessa poco perché la uso raramente ma voglio risolverlo. Ho già comprato il grasso al silicone per re ingrassare tutto
    1 MB · Visite: 30
MarcoAga
17 Luglio 2024
Chiasso
Wilier filante haibrid
Buongiorno a tutti voi, come avevo preannunciato, ho posizionando un piccolo microfono tra la guarnitura e il motore e,ho registrato l’ormai purtroppo famoso Tic tic, vi allego il file così lo possiamo confrontare.
Questa mattina il meccanico mi ha rimontato la mia ruota e, sostituito il movimento centrale ma, hai me non è cambiato nulla.
Sono convinto che non sia colpa della bicicletta, Wilier filante hybrid, per la semplice ragione che il rumore si presenta su più marchi di bici.
Allego anche due foto che mostrano un X 20 dopo 10000 km, le ho estrapolate da un video girato nei laboratori Mahle dove dicono che nonostante il colore del grasso non c’è nulla di preoccupante tutto è ok.
Allego link del video
Purtroppo non riesco ad allegare il file audio se sapete come posso fare scrivetemelo. Grazie
    931,4 KB · Visite: 19
    1,2 MB · Visite: 19
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.398
1.070
Frosinone
Ciao , mi spiace leggere che non riesci a trovare soluzione, credo che non si possano allegare file audio ma solamente video, difatti in tutti i casi di rumori sospetti sono sempre stati allegati file video riportanti la traccia audio.
jetway72
15 Maggio 2019
72
31
Cuneo
Cube
rieccomi dopo un po' di giorni in montagna senza bici ma solo delle gran camminate in quota........ oggi ho ripreso la scott e subito appena partito ha iniziato a fare molto di piu frequntemente il TAC TAC.... ho notato che anche con assistena bassa al 20%, leggermente in salita lo faceva a tutte le velocità e frequenze di pedalata e anche con poca forza sui padali... la cosa è durata pr circa 5-6 minuti... poi per un attimo ho smesso di pedalare ed ho ripreso con la stessa velocità e nei minuti successivi non ha piu fatto TAC TAC... allora in tutto il giro odierno appena iniziava a fare rumore smettevo per un attimo la pedalata e alla ripresa non faceva piu rumore... come se posizionando i cricchetti della ruota libera in un punto diverso sparisse il rumore o anche posizionando gli ingranaggi interni al motore (mi viene da pensare) non faceva piu rumore... scrivo ciò sempre per condividere, magari fate anche voi che avete lo stesso problema questa prova.... e fateci sapere... può essere un indizio per capire meglio...
p.s. la mia monta ruota libera corpetto XDR... magari fa rumore solo con XDR e non con shimano... condividete...
grazie e saluti
Pandeleo
7 Maggio 2024
Pescara
Scott Addict RC eRide20
Io ho uno scricchiolio continuo a caldo ma so già che è il carro della sella che si inserisce nella plastica, ma probabilmente il tac che sente @MarcoAga viene davvero da altre fonti.
Mi dispiace contraddire non è il carro della sella è il motore X20 che ha questo problema clac semplice inizio assistenza e vibrato fine assistenza. Rumore che avevo sul primo motore e anche sul secondo. Risolto con un aggiornamento che Mahle mi ha inviato e che ho fatto. Invece di difficile soluzione sarà la rumorosità eccessiva che questo X20 ha. Ho inviato file video con audio per far constare quanto da me asserito, che allego, mi è stato risposto che devo rispedire, nuovamente, la ruota in Spagna e star fermo un altro mese, come è già successo, senza avere la certezza della soluzione. Un'azienda come la Mahle con filiali in tutto il mondo e fatturato notevole immette sul mercato, con l'accondiscenza di qualche marchio di bici, nel mio caso SCOTT, un prodotto senza provarlo e testarlo, non mi sembra comportamento serio. Faccio una domanda perché l'X35 non ha questi problemi?
  • Salita .mp4
    9,3 MB · Visite: 1
Pandeleo
7 Maggio 2024
Pescara
Non cercare altrove i problemi. Il problema è il motore X20 che mi è stato sostituito e con il nuovo ho avuto lo stesso rumore fino a quando non mi hanno mandato un aggiornamento, che ho fatto, adesso è limitato il tutto al clac iniziale. Ora però ho il cosiddetto rumore elettrico, abbastanza rumoroso e fastidioso, e devo nuovamente rimandare la ruota in Spagna devo aspettare un mese senza avere la certezza della soluzione.
MarcoAga
17 Luglio 2024
Chiasso
Condivido anch’io che, il problema è del motore, anche se qualche piccolo dubbio ma molto piccolo potrebbe essere nel tipo di grasso all’ interno del motore perché ieri mattina nella mia consueta uscita con una temperatura ambiente molto più bassa il maledetto tic tic si è fatto sentire meno. Il mio meccanico nel frattempo ha contattato Wilier e sto aspettando risposta. Comunque no è accettabile che si debba inviare la ruota in Spagna e che non venga reso pubblico l’aggiornamento( se esiste un aggiornamento esiste un difetto), mi spiace scriverlo ma sono sempre più convito che x20 è un motore da city-bike e non da bici top di gamma di vari marchi.
