Ma non esiste maniera di mettere una borraccia??
R
robysan
Guest
Piccolo aggiornamento per quanto riguarda la (precedente) salvaguardia di cosa abbiamo di più caro.
Causa una manovra errata sono stato "paracadutato" sulla borraccia ed il suo porta.
Scoperta! In caso di urti si sposta, con estrema facilità, verso lateralmente (in buona sostanza "ruota" sul tubo orizzontale), evitando così l'estremo sacrificio..... :)
9.095
Molto bene! Gioielli salvi, però questo incidente, dovrebbe farti riflettere...quello non è il posto ideale dove piazzare una borraccia!;)
oliver65
144
Pietra Ligure (SV)
La grassotta, la magrotta, la trugnotta
Io non sono molto favorevole alla sacca idrica,una volta a una mia amica si è aperta durante il tragitto, in pieno inverno.:cold_sweat::scream:
Il problema della borraccia, comunque, non è di facile soluzione sulle e-bike .
Ci si affida a vari accrocchi da applicare in vari punti del telaio, ma risultano spesso anti estetici, quando non direttamente pericolosi per la guida in fuoristrada.
Per contro portare la borraccia nello zaino (come faccio io ) può diventare pericoloso in caso di caduta.
Una buona soluzione sarebbe quella adottata da qualche marchio , piuttosto che da qualche ingegnoso kittaro, di sitemare la batteria sotto al tubo obliquo, e penso che in futuro i nuovi mezzi saranno orientati sempre di più in questo senso.
Reactions: Daiwer
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Ieri giretto al Deca, acquisto e montaggio. Oggi collaudo.
Montaggio semplicissimo e removibile. In più, dove l'ho posizionata,non si rischia di sporcarla con il fango.
Vedi l'allegato 2503 Vedi l'allegato 2504 Vedi l'allegato 2505
Ciao robysan io uso in inverno uno zaino con sacca idrica della camelbak, è piccolo ma d'estate mi tiene caldo,così in estate uso un portaborracce con attacco sul manubrio ma quando faccio fuoristrada non mi va' di averla sul manubrio e lo zaino come dicevo in estate mi tiene caldo mi piace la soluzione che proponi. Anche io ho una xduro e mi chiedevo non si muove in fuoristrada e non ci vai a toccare con le ginocchia grazie
R
robysan
Guest
No con non tocchi.
Poi, se hai visto le foto, nel mio caso è piuttosto arretrata rispetto al manubrio, in quanto ho montato anche l'Intruvia sullo stesso tubo.
Per muoversi si muove (dipende da quanto tiri le fascette elastiche), ma solo se "atterri" sulla borraccia con i "cabbasisi" (in pratica, ruotando, si sposta lateralmente).
Nel mio caso solo per un imprevisto, in quanto, avendo il telescopico, quando mi fermo scendo con la sella a misura "piede a terra".
Il fatto che poi si muova, nell'imprevisto, però è da valutare positivamente ed in un nanosecondo la rimetti in posizione corretta.
bronson
22
Campomorone (ge)
Grazie sono andato giù in garage nell'attesa della tua risposta ed ho fatto un paio di prove alla carlona per avere un'idea se toccassi con le ginocchia ed in effetti sembra che non si tocchi bisogna che trovi un portaborracce il più stretto possibile.Penso anch'io che il fatto che non sia completamente bloccato sia un vantaggio mi chiedevo se nello sterrato però non si spostasse in continuazione non intendo facendo salti che tanto non sono capace ma nelle pietraie in discesa. Comunque oggi vado da decatlon e domani lo provo
R
robysan
Guest
Guarda, io ho preso tutto (barraccia/portaborraccia/porta-portaborracia) al Deca per pochi euro.
Il porta-portaborraccia ha due fascette elastiche con dei fori per il serraggio al tubo (funziona come se fosse una cintura).
Più si tira e ovviamente meno si muove. Personalmente non l'ho tirato alla morte e nell'uso (anche diciamo intenso.....) non si è mai mosso.
Poi, essendo questi due elastici in gomma, è chiaro che con il caldo/freddo può richiedere più o meno tensione (ma un paio di volte all'anno).
bronson
22
Campomorone (ge)
Allora diciamo fermo rimane fermo ma io alcune volte specialmente in sterrato dove si ci muove di più l'ho sfiorato/toccato ( è anche vero che dipende dallo stile di guida io pedalo con le bambe strette a volte vedo alcuni che sono quasi ridicoli tanto le tengono larghe poi vanno più di me ma non è il modo corretto di pedalare) ma nel complesso sono soddisfatto su asfalto non l'ho mai toccato anche se non ne ho fatto molto .Comunque domani faccio un giro con un mio amico solo asfalto abbastanza lungo intorno ai 150 km. (ovviamente con la 2° batteria) e vedo come va. Anche lo zaino della camelbak con la batteria dentro è rimasto fermo sulla schiena
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Scusate se mi intrometto.... La mia bottecchia che ha batteria integrata ha porta borraccia verticale (tipo seconda borraccia delle bike tradizionali per intenderci), non c e questa possibilità su tutte?
R
robysan
Guest
Se la tua bici è quella nell'avatar presumo che sia una front.
Quindi i due fori per agganciarla saranno sul piantone (il tubo verticale)
Ma se hai una full non c'è (generalmente) lo spazio per posizionare i due fori,
dato che quello spazio è occupato dall'ammortizzatore.
