Lubrificare gli steli delle forcelle
6.523
2.911
Io faccio la manutenzione ordinaria a forcelle e ammortizzatori da sempre, anche nel primo anno di garanzia.
Ovviamente uso esclusivamente i prodotti consigliati dalla casa.
Beh in promo luogo complimenti assoluti perché è cosa difficile. ...ho visto i tutorial ma...facilissimo è fare stupidaggini.
Ci vuole un banco dedicato, attrezzature specifiche , non credo sia per tutti
Poi mia opinione è che rockshox possibile ma fox. ..meno
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
La parte più "complicata" è quella idraulica. Ma è comunque fattibile. La parte aria la fai in un'ora di lavoro ed è quella che ti mantiene gli steli lubrificati e senza sporco.
Quella idraulica invece mantiene l'efficienza dalla forcella... Per fare un lavoro fatto bene sula fox oltre a strumenti standard serve una pistola a gas (per scaldare la zona col frenafiletti vecchio e farlo vedere), delle morse per tubi tondi e un frenafiletti medio... Il resto invece è tutta roba standard.
Per l'ammortizzatore invece il discorso è diverso...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il mio ammortizzatore è un po complicato e
Non saprei ma il mio ammortizzatore Rockshox da quanto ho visto e letto è un pochino complicato senza appositi attrezzi...Fox non mi sono ancora preoccupato perché è nuovo.
Reactions: Elmerendero
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Gli ammortizzatori hanno bisogno del macchinario per fare il vuoto... che non costa due lire. Quindi per forza in un centro assistenza. Puoi fare da solo la parte aria, che serve solo se l'ammortizzatore perde pressione. Se no da sola è quasi inutile.
Per tornare in topi.... per lubrificare gli steli ci vogliono prodotti appositi che non lasciano residui
io uso il Brunox. se ne spruzza una leggera quantità, si pompa su forcella e su ammortizzatore (va bene anche sul telescopico) e poi si pulisce il residuo. Ovviamente è fatto apposta per non attirare ulteriore sporco che creerebbe solo problemi.
Reactions: vicma56
6.523
2.911
Passato tempo ma....vorrei sapere dato che letto di tutto
Per lubrificare forcella e ammo Fox che olio usare?
Chi dice al silicone chi al teflon
Chi lo stesso olio interno
Grazie mille saluti
7.571
Quindi sempre e solo silicone niente teflon?
Mah guarda muc-off e brunox sono quelli che vanno di più. Perché lubrificano, lasciano "secco", sono idrorepellenti, aderiscono. In generale i lubrificanti al silicone sono noti anche per la resistenza al dilavamento. Può essere che ce ne siano anche al teflon: anche il teflon ha caratteristiche simili. Prova a cercare
6.523
2.911
Ci sono eccome al teflon.....dicevo che me ne hanno regalato due barattoli(Spray che odio....)
Ma qui sento parlare solo di silicone.....
7.571
Ah sorry mi è sfigguto. Ok vedi che marca è e se va bene per l'uso non mi soffermerei su teflon o no: se c'è scritto che va bene... Anche il muc-off è spray
G
ghepüangor
Guest
io uso un lubrificante secco al ptfe, lo stesso che spruzzo abbondantemente sul deragliatore prima di ogni uscita: dopo pochi secondi evapora il solvente e lascia uno strato secco e lubrificato.
Secondo me è l'ideale sugli steli perchè non forma quella pastella abrasiva che menzionava qualcuno in precedenza.
Moebius
1.167
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Leggendo anche sull'altro forum, mi sembrava che il consenso fosse unanime sul Brunox Deo Fork Lube. Io finora ho usato il Finish Line Max Suspension Spray, ma non ne sono troppo entusiasta e ho intenzione di passare al Brunox appena finisce la bomboletta.
13.899
Ragazzi, evitate i lubrificanti spray, per lubrificare gli steli: il pulviscolo, anche in relazione al fatto che si carica di energia elettrostatica, è volatilissimo e si attacca ovunque a distanza oltre i 5metri!
Dischi e pastiglie ne soffrono pesantemente, pensate almeno a quelli se non ai vostri polmoni...:mask:
Reactions: Maurizio_M
