Latticizzare 27.5" plus Haibike AllMtn 7.0
Bigix1
13
Prato
Ciao Claudio, qualche domandina: mica per caso hai misurato il diametro del salsicciotto?
Che misura hai acquistato ed era precisa o hai dovuto accorciarla (vedo una giuntura in foto)?
Ed infine: quanto è stato ostico ristallonare il pnemumatico per levarle?
Claudio B.
62
Modena
Haibike SDuro AllMtn 7.0 2017 - Scott Scale 910 2015
Il salsicciotto ha un diametro di circa 50mm. sono misura L x 27",5 la giuntura è quella originale non ho accorciato niente anche perchè è già leggermente "piccolo" e per entrare nel cerchio devi forzarlo leggermente.
E' stato piuttosto ostico, ho usato un morsetto da falegname (vedi foto) ed è per quel motivo che sostengo che è molto difficile un eventuale intervento sul campo, ma come ho avuto modo di precisare all'inizio del trend, è un problema di accoppiamento tra Nobby Nic e cerchi originali Haibike 7.0 che è veramente troppo stretto, ho fatto lo stesso intervento su di una Levo di un amico sia con Nobby Nic che con Maxxis e l'operazione è molto più semplice.
    184,9 KB · Visite: 63
9.095
Dopo aver smontato i pneumatici con grande sorpresa i PTN erano perfettamente integri con un solo taglio probabilmente fatto da me con il cacciagomme nello smontare il pneumatico
Sei in controtendenza rispetto a quello che si dice in giro. Forse i percorsi che affronti non sono particolarmente impegnativi, comunque la pressione che usi, non è particolarmente bassa.
Durante le discese hai mai sentito il rumore del cerchio che batte sulle rocce?
34ste34
2 Settembre 2017
Samarate
Sduro all7.0
Ciao a tutti. Da un paio di mesi ho una Sduro all 7.0 e mi ci trovo molto bene, se non fosse che buco piuttosto spesso, direi sempre!!
Nello smontare le gomme ( nobby Nik 280) ho trovato grandi difficoltà, sono durissime e ho distrutto diverse leve di diverse qualità. L'unico modo è utilizzare leve metalliche che però rovinano un po i cerchi... Ho provato anche con lo speedier di cranck...smonta ma nn monta....
Help me!!!
Claudio B.
62
Modena
Mi rendo conto di essere in controtendenza ma questi sono i fatti (vedi foto), io stesso sono stupito proprio perchè sò di aver fatto percorsi piuttosto hard.
Sicuramente si potrebbe scendere un pò con le pressioni considera comunque che io sono 95kg e spesso giro con una seconda batteria nello zaino e non mi piace sentire la ruota che "sgondola" negli appoggi.
Non ho mai sentito il rumore del cerchio che batte sulle rocce, e come potrebbe considerato che il salsicciotto occupa a occhio un buon 75% del volume interno del pneumatico e chiaramente pur deformandosi si frappone tra il cerchio e la roccia, considera inoltre che il volume a disposizione dell'aria rimane un 25% dell'originale, già gonfiando il pneumatico con la pompa ti accorgi che basta una pompata in più o in meno per aumentare o diminuire di un 0,1 bar, ora non vorrei dire una cavolata ma probabilmente questo volume ridotto fa si che quando il pneumatico subisce uno schiacciamento dovuto ad un urto su un ostacolo la pressione interna aumenta in modo più sensibile che su di un pneumatico al 100% aria.
L'unico inconveniente che percepisco nelle discese massacrate è che davanti senti di più gli urti sulle braccia e, riallacciandomi a quanto detto sopra, penso che sia colpa del ridotto volume d'aria, in pratica l'aria lavora solo per 1cm o poco più dopo il pneumatico si apppoggia al salsicciotto che chiaramente è più duro dell'aria e questo lo senti sul manubrio, questo effetto fa sì che "stanchi" un pò di più le braccia, però è un vantaggio nei salti o negli scalini alti perchè elimina l'effetto "pallone"che rimbalza che in pneumatici da 2.8 o 3.0 è più evidente.
Sarei tentato di provare a montare sull'anteriore un salsicciotto più sottile (PTN Mx27.5) mantenendo sul posteriore quello che utilizzo ora (PTN Lx27.5) per vedere se migliora.
Reactions: cina46
9.095
Se vai pesante su trail impegnativi, lo senti eccome, ho visto PTN lacerati in vari punti della circoferenza, sono pizzicature dovute agli impatti con le rocce.
vecchialenza
542
263
varese
Help me!!!
abbiamo la medesima ebike , le forature le risolvi latticizzando (quasi completamente non è escluso forare ancora ma è molto più raro ) con lo speed io riesco anche a rimontare ma ne uso due con uno solo non ce la fai , non abitiamo lontani se vuoi una mano quel poco che sò posso fartelo vedere
34ste34
2 Settembre 2017
Samarate
Sduro all7.0
Hai latticizzato da solo?
Di dove sei? Potremmo vederci Volentieri e magari fare anche qualche uscita insieme.
Sent from my SM-G903F using EMTB MAG mobile app
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Che percorsi fai di solito vecchialenza?
vecchialenza
542
263
varese
Ho capito...
Le coperture che latticizzi sono di struttura flessibile o rigida? Che tu sappia puoi farlo su entrambi?
non ho capita la domanda
comunque ho latticizzate le nobby nick della sduro allmnt rc2016 con nastro e lattice e son 2500 km e tre cambi gomme che funzionano senza problemi (tranne qualche iniziale sudorazione di lattice dai fianchi dei copertoni quando nuovi ) , la sduro 7.0 sempre nobby nick ma plus l'ho latticizzata usando al posto del nastro una "guaina elastica" della mariposa e lattice , anch'essa funziona senza perdite nè problemi e mi dà più "garanzie" di evitare stallonamenti , ovviamente ruote ant e post .
Crus89
2 Ottobre 2017
Prov. di Varese
Haibike Sduro Allmtn 7.0 2017 - Rockrider 9.1
Ciao a tutti!
Anch'io vorrei latticizzare i cerchi della mia allmtn 7.0. Ho letto la discussione e mi rimane solo un dubbio: quale nastro usare e di quale larghezza.
Ho letto che molti di voi suggeriscono di usare il nastro telato, intendete il nastro americano tipo questo? https://x.cloudsdata.net/7r/images/products/large/82629-000-142813-.jpg
Perché io lo trovo solo da 50mm, mi sembra invece di capire che ci voglia da 40mm, giusto? Voi come avete risolto? Lo avete tagliato a misura?
Ho provato a guardare anche il gorilla tape menzionato da altri ma in questo caso lo trovo solo da un pollice, cioè circa 25mm: va bene o è troppo piccolo per i nostri cerchi plus?
Grazie mille per l'aiuto!!
Alberto
