Latticizzare 27.5" plus Haibike AllMtn 7.0
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
Funziona però perdi le proprietà antistallonamento del cerchio. Gomma sgonfia o bassa pressione, non è più agganciata al dentino del cerchio e all'eventuale bordino sul canale (se presente) e basta nulla per farla scivolare al centro.
Io personalmente dopo alcuni tentativi di scarso successo, anche con i nastri joe-flat, ho risolto definitivamente col gorilla-tape
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
Ciao
Per prima cosa sarò orbo io ma non vedo il modo di acquistare il sistema pepis tire sul sito postato qualche messaggio fa http://www.bikesuspension.com/copertoni/ptn-pepi-tire-noodle.html , altri prodotti hanno il tasto "aggiungi al carrello" mentre questo no, si legge che i tempi di attesa sono molto lunghi, forse è per questo.
Allora, ricapitolando. Con dei cerchi alex md 40 + nobby nic che vorrei portare a tubeless normale (anche se sia il sistema procore che pepis tire mi piacciono tanto) io avrei bisogno del nastro, delle valvole e del lattice/sigillante. Giusto? Ma parlando di nastro vedo che suggerite un normale nastro telato o il gorilla tape che sia l'importante è arrivare a filo del cerchio in modo che il copertone lo schiacci e lo tenga in posizione.
Quindi la mia domanda è: basta un nastro telato da 50mm di larghezza? Serve più largo?
Claudio B.
62
Modena
Haibike SDuro AllMtn 7.0 2017 - Scott Scale 910 2015
Hai ragione quel sito è un casino ho dovuto telefonare per capire come ordinare, comunque vai qui http://www.bscshop.it/cpz25/jsp/index.jsp cerchi sul catalogo "PTN" e puoi ordinare.
Il tuo "ricapitolando" è tutto corretto tranne la larghezza del nastro che deve essere 40mm come la larghezza del cerchio misurata internamente, il nastro non deve salire sui bordi.
Claudio B.
62
Modena
Reactions: M M
M M
5 Maggio 2017
66
9
Liguria
pedalata assistita
Perfetto, allora adesso mi procuro tutto e procedo!!!!
Su questo tipo di cerchi tubeless ready ovviamente vanno bene tutte le valvole per la conversione tubeless no? O si deve prestare attenzione a qualcosa in particolare?
Grazie!
Claudio B.
62
Modena
Che gomme hai e a che pressione le tieni?
Senza PTN a quanto le tenevi?
Cerchi Alexrims MD40 (40mm di sezione interna di serie sulla AllMtn 7.0)
Gomme Schwalbe Nobby Nic Evo 70-584 Apex (di serie sulla AllMtn 7.0)
Presione = a senza PTN 1.2-1.4 ant 1.4-1.6 post (vestito con zaino e sacca idrica vado oltre i 100Kg), In verità non sò fino a che punto è affidabile il manometro della mia pompa mi affido molto al mio "tatto".
Reactions: ducams4r
9.103
Scusa per la raffica di domande, non ho ancora avuto la possibilità di testare, ne di toccare con mano il PTN, quindi sono curioso di capire quanto sia valido, visto che viene ipotizzata la durata di poche uscite.
Claudio B.
62
Modena
Scorso anno lo fatto alla rc all mountain simile ma non plus
Usato nastro schwalbe da 25 mm tre giri, valvole idem e liquido notubes
Come va la am 7, hai 11/42 o 11/39
3 giri perché?
Io faccio 1 giro con 10 cm di sovrapposizione in corrispondenza della valvola.
11-42 dietro 32-44 davanti, niente male ma per come piace a me si potrebbe accorciare ancora.
Sono molto contento, motore, telaio e autonomia ok e come rapporto qualità prezzo è al top.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Claudio B.
62
Modena
Ho verificato con un manometro più professionale e sono 1.1 davanti 1.25 dietro
Sergio to
11 Maggio 2017
7
Haibike
Tre giri perche i cercbi hanno un nastro blu scwalbe cbe protegge dai raggi penso, ma rimane piu d impiccio cbe altro
Hai sduro yamaha con doppia corona
Io con bosch cx devo lavorare solo su cassetta
9.103
Il nastro blu paranipple andava tolto prima di nastrare per rendere tubeless il cerchio.
Anche con bosch puoi sostituire la corona anteriore
Bigix1
13
Prato
Tornando alla questione dei levacopertoni di cui si parla nelle prime pagine, dopo aver provato lo Speedier della Crank Brothers ed averne constatato l'effettiva efficienza anche con preumatici rognosi da infilare/sfilare, lo segnalo anche a voi.
Ne basta uno solo nella borsetta attrezzi. In rete ci sono diversi video che ne mostrano l'utilizzo (tra l'altro è utile sia nel montare che smontare).
Per me sono stati 5 euro ben spesi.
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Hai provato a togliere un pneumatico plus ? perchè è veramente rognoso.
Se così fosse va acquistato subito.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È questo?
Bigix1
13
Prato
Si, provato con un plus ed è proprio quello nella foto postata da vicma56.
Va detto che è necessario applicare una discreta forza iniziale con il braccio, ma la stessa conformazione salvaguarda le nocche in caso di scivolamento. Una volta partito poi tutto diventa semplice.
Metterlo su poi è ancora più agevole perchè una parte del levagomme si aggancia al cerchio e quindi serve soltano la forza per fenerlo su e forzare la gomma.
Tutto ciò non esime però dalla preventiva preparazione del pneumatico tramite "manipoazio", tecnica che aiuta non poco.
In ogni caso poi la parte levagomme è robustissima pur senza anima in metallo.
Comunque provare costa veramente oco, e son convinto che molti ne resteranno soddisfatti.
