Lapierre Overvolt topic
Steuzz
181
136
Dai test di ieri sera:
Mi verrebbe da escludere il rumore provocato da un cavo, in quanto si avverte il gioco tra 2 elementi comprimendo la sospensione posteriore a mano.
Con la prova a bici capovolta si sente il gioco ma non ho capito da dove arriva.
Siccome il rumore e' nella zona serie sterzo, l'ho smontata, controllata, ingrassata ed e' perfetta.
Tutti gli snodi del carro li ho smontati, puliti, ingrassati e rimontati con dinamometrica. Nessuno presenta giochi al tatto mentre si comprime la sospensione.
Ho notato una cosa strana nel momento in cui ho sostituito l'ammo attuale con quello (quasi NUOVO) di serie. Ebbene con l'ammo di serie si percepisce al tatto un gioco nel fissaggio inferiore dell'ammo. A questo punto mi viene questo dubbio: e' possibile che la vite di fissaggio dell'ammo usurandosi si sia assottigliata creando un gioco tra la vite stessa e il distanziale della boccola? Preciso che questo gioco si percepisce al tatto SOLO con l'ammo originale.
Quindi la cosa da fare sarebbe sostituire le viti dell'ammo, peccato che la releven non ha i ricambi a disposizione (sono in contatto con loro da 2 settimane circa e appena avranno info in merito mi ricontatteranno).
Fosse "solo" questo il problema lo risolverei facilmente.
Un altro dubbio che mi e' venuto e' che qualche cuscinetto del telaio possa essersi rovinato o rotto creando un gioco.
13.901
La sola vite di fissaggio non può essere la responsabile (a meno che non sia spanato il filetto!), ha il compito di tenere a pacco la bussola (o le bussole, se sono in due pezzi) su cui scorre la boccola dell'ammortizzatore. Controlla piuttosto che questa (e) bussola (e) sia della lunghezza corretta, visto che, serrando la vite, deve rimanere compressa nello spazio del yoke. Essendo quest'ultimo in un unico pezzo (è forgiato ed ha un traversino all'interno che tiene rigidi i due "triangoli" di infulcro), la bussola deve infilarsi quasi ad interferenza: quando tiri la vite deve appoggiarsi senza deformarlo eccessivamente.
Per le due viti (cod. 02014045 e 02014046): non puoi sostituirle con delle normali M8 a testa svasata?
I cuscinetti: ma non avevi fatto la revisione??!
In ogni caso, trovi parecchia roba anche su Hibike: https://www.hibike.com/lapierre-frame-pc75d0e1f5c95d784f6fd7dbb5b77bb43, devi solo confrontare i codici del ricambio.
  • lapierre_overvolt_bosh.pdf
    224,1 KB · Visite: 8
Steuzz
181
136
Revisione l'ho fatta fare da un meccanico solo alle sospensioni. Tutto il resto me lo sono controllato da solo. I cuscinetti pare che girino tutti bene ma non li ho aperti, li ho solo sgrassati e reingrassati e mi e' sembrato girassero lisci.
Le bussole sono rockshox originali e delle misura corretta e, a differenza di fox ad esempio, la bussola e' cilindrica e passante da parte a parte. Quello che ho notato e' che il diametro della vite e' minore del diametro interno della bussola, cosa che crea gioco tra le 2 parti. Non dico che questa sia la causa, ma e' l'unico indizio fin'ora trovato.
Le due viti da te indicate non le ho trovate sul web, per questo 2 settimane fa ho contattato Releven per avere info sui ricambi.
Panzer Bastard
28 Gennaio 2018
49
33
firenze
Orbea Wild FS M20 2021
Domanda ai possessori di overvolt recente. Ho bisogno di sostituire il comando remoto del telescopico con uno a pulsante (non a leva di cambio). Come ricambio lapierre non ho trovato niente. La sigla del reggisella mi fa pensare che sia un transzx rimarchiato lapierre, al che lo renderebbe compatibile con i remoti della suddetta marca (che sono identifici esteticamente). Qualcuno ne sa qualcosa in più o può confermarmelo?
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
8.463
Devi vedere come e' il capo cavo sul comando se libero senza grano o al contrario col grano in testa al comando..
locorte
9 Dicembre 2016
2
Trieste
Buongiorno, ho una Overvolt am 500+ del 2017 e da un po di tempo noto che guidandola per 20-30 km. su sentieri, il perno della ruota posteriore si allenta. Lunedì che il giro è stato molto più lungo e impegnativo ho strappato l'attacco della pinza del freno. Qualcuno ha lamentato questo problema? Grazie
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Scusa, cosa vuol dire strappato? si sono rotti i supporti?
Mi sembra che la pinza sia troppo alta sul disco, sei sicuro che la pastiglia appoggi tutta sul disco? Il consumo sul disco sembra giusto magari è una vista falsata dalla prospettiva.
13.901
Fortunatamente l'attacco pinza è fissato sul forcellino porta ruota, dovrai sostituire solo quello e non il chainstay intero come nelle altre bici. Se la bici è in garanzia, ci sono gli estremi per avvalersene.
La rottura può essere imputata anche all'allentamento del perno ruota, con giochi di forze importanti che scombussolano l'intero sistema. Certo che realizzazione progettuale non è il massimo, la parte bassa delle flange, vicine al perno, che supportano la pinza sono assai più vicine fra loro rispetto alla base di appoggio pinza (interasse 72,2mm), quindi con un momento di leva aumentato...
Per il perno, comincia con il sostituirlo con uno fisso anziche QR e metti il frenafiletti blu sulla parte filetata.
Reactions: 8Grunf
locorte
9 Dicembre 2016
2
Trieste
Grazie Giulio dei consigli.
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Controllando la mia ottima Lapierre SX800 del 2016 mi sono accorto di una piccola crepa su un braccio del forcellone posteriore basso come era capitato ad altri ed in questa discussione in particolare a Steuzz, fatta vedere al rivenditore in 10 gg è arrivato un nuovo forcellone di ricambio, il colore non è più arancio come l'originale ma bianco, di positivo c'è che è un nuovo modello non più un profilo a "C" che si raccorda ad un tubolare ma ora è un tubolare intero saldato direttamente agli attacchi dell'infulcro il che mi fa ben sperare che il problema dovrebbe essere stato risolto in maniera definitiva. Ringrazio Lapierre e il rivenditore Mattio Cicli per aver risolto velocemente ed a costo zero.
9.103
Si, era già capitato ad altri, io stesso ne avevo visto un paio crepati.
giorgiogtp
29 Dicembre 2018
25
10
trapani
focus
Ciao a tutti, riapro questo posto che vedo fermo da un pò per chiedere qualche aggiornamento in merito a questa bici. sono alla ricerca della mia prima ebike e stavo attenzionando la overvolt 529 motorizzata shimano..
come vi trovate? esteticamente mi piace molto ma in giro ce ne sono vermante poche e la cosa un pò mi preoccupa.
opinioni?
Steuzz
181
136
Ciao, leggo solo ora il tuo messaggio. Benvenuto nel club! Io e altri 2 amici abbiamo spaccato tutti il fodero basso del carro come nel tuo caso, a tutti sostituito in garanzia in tempi record da Bik/E di Alba (CN). A me hanno sostituito addirittura l'INTERO telaio! Quindi dopo 1 anno e mezzo di utilizzo mi sono ritrovato la bici nuova, per quanto riguarda il telaio. I foderi sostituiti sono identici a quelli spezzati, solo le saldature sembrano più robuste, e fino ad ora non hanno avuto problemi.
Per rispondere @giorgiogtp posso dirti che sui modelli nuovi è stato risolto il problema del carro che si spezza e sembrano bici molto valide, leggiti qualche prova e vediti i video test su youtube. Per me è la bici da enduro più divertente mai avuta o provata, dovessi cambiare non avrei dubbi: la riprenderei. Se cerchi foto e pareri su facebook esiste un gruppo dedicato qui: https://www.facebook.com/groups/1666070640359929/
Reactions: e-runza70
