Indecisione ebike endurona
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Se guardi le specifiche sui 2 siti, ti accorgi della differenza di montaggi......
Decisamente migliore quello della Merida (che infatti costa anche quasi un millino in più)
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
Merida , io ho proprio la 900e , te la consiglio. Ti consiglio anche di provarla prima così ti fai un idea del mezzo che è sia in salita che in discesa
Non rimpiango le enduro che avevo prima , riesco a fare tutto, pensavo di avere difficoltà nei tratti più tecnici e ripidoni con il peso in più ,invece un missile!
Le uniche pecche le ho trovate nelle coperture 2.8 con il fianco leggero e nel fango praticamente nulle (ma la bici c'entra poco )
aggiungo anche che ho avuto bisogno dell'assistenza tecnica per il comando motore shimano e in 2 giorni sostituita la parte! perfetto
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Per quello basta montare delle buone gomme al posto di quelle ciofeche di Maxxis con carcasse di carta velina (un 2.8 che pesa meno di 1 kg è abbastanza ridicolo, se usato in un certo modo).
Io da quando ho montato gomme da 2.6/2.5 con carcasse rinforzate (Magic Mary ultra soft davanti e Vittoria Martello dietro) ho risolto tutti i problemi.....
E cosa non secondaria, costano la metà di quelle schifezze Maxxis che si tagliano ad ogni uscita.....
8.463
Beh dai...il dato è soggettivo ma anche oggettivo ...con 465 di carro, massa batteria non bassissima , peso di quasi 25 kg, angolo di 65 ( la 160) e ruotona da 29...i miracoli non esistono..le due sotto son già meno estreme seppur "enduro"...
La 180 no comment...con 63 di angolo..
Di certo dipende tutto da i percorsi che uno deve fare...sui velocioni con curvoni in appoggio il fantic male non va affatto, anzi!
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
adesso vedo come si comporta ,una gomma l'ho già tagliata su una roccia,
il problema è il cerchio da 40 mm non vorrei che spanciasse troppo, poi le pedivelle sono lunghe e già si zappa , con le 2.6 bisogna mettere o delle 170 o delle 165 penso,
la martello non la fanno solo da 2.5?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ma la merida ha cerchio con canale 35 no?
In tal caso puoi montarle senza problemi......e come dimensioni i 2.6 che monto io sono come i Minion 2.8, leggerissimamente meno (2.8 High Roller e Rekon invece sono più cicciotti).....
Pedivelle ovviamente un 170 è meglio (ma è 175 quella di serie sulla Merida?)
Martello è un 2.6 reale....sul mio cerchio è identica al Magic Mary 2.6 che ho davanti....
Io le Maxxis non le voglio più.....costano un fottio e si tagliano come niente......
beatngu
5 Aprile 2017
337
62
Pogno
strive
No, la Merida è montata meglio......cambio elettronico, migliore idraulica della forca, migliore ammo, migliori cerchi.....
Diciamo che a parte cambio di2 (che fa paura averlo su un endurona a mio parere)..
Fox 36 factory kas. E uguale (anzi modello 2018 per commencal)
Cerchi envee....fox dpx2 ... buttiamoli via...
Concordo per freni ...solo perché non ho mai provato i code...
Comunque il prezzo reale è 5500 della merida.
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
L'idraulica sulla 36 della Commencal è la "3 position", mentre sulla Merida è la HSC/LSC, con regolazioni più di fino.....
L'ammo sono 2 mondi diversi: il Foat x2 è un gioiellino pensato per uso più spinto e con una regolazione di fino che il dpx non ha......
Cerchi, io sul sito vedo cerchi E13 e non Enve.....la Merida monta DT Swiss, altri gioiellini di cerchi.....
Il cambio elettronico è una bomba.....
A parità di prezzo come dici, io non avrei proprio il minimo dubbio.....
beatngu
5 Aprile 2017
337
62
Pogno
strive
Azz.. ma hanno cambiato prima erano envee.... bisogna stare attenti cavoli
