I gps dei Garmin ...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
So che non è la stessa cosa ma invece di "navigare" perchè non segui semplicemente la traccia caricandola sulla mappa ed evidenziandola con un bel colore. Io mi ci trovo anche cosi...
Proverò a vedere se riesco, perchè quando carico la traccia non so se nel visualizzare la mappa, in modo costante me l'aggiorna con la mia posizione.
Hai provato ad invertire il percorso con MapSource?
Come ha già risposto Eagerly, cercavo di farlo lontano da un pc ... male che va, alla prossima uscita mi carico la traccia dritta e rovesciata o_O
E tra le cose che devo fare, è decidermi di leggere tutte le istruzioni dell'Edge 820 :sweat:
8.250
:sweat:
Si infatti, lo immaginavo: provare a salvare la traccia invertita e poi caricarla sul dispositivo.:innocent:
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Sul mio eTrex 35 posso sia salvare la traccia invertita in track manager, che fare il track back, penso siao stesso sull'810
Ho controllato e l'Edge 820 Exploer (ma pare anche tutti gli Edge di ultima generazione) non ha questa funzione ... se i vecchi Edge l'avevano, un passo indietro per Garmin.
Non resta che modificare da pc e poi salvare.
RossM
23 Novembre 2018
2
Vergiate
haibike
Non ce l'ho con Shimano ma con chi sputa sentenze perché ha le dita per scrivere:joy:
Ti dico che per me l'etrex è un gran bel giocattolo, appunto grande.... Mi capitava spesso di trovarlo penzolante al manubrio o addirittura di perderlo (per fortuna me ne ero accorto:worried:), cosa che non avviene con gli Edge.
Per il software è più completo e adatto alla bici mentre l'etrex è più escursionistico e ti da meno dati.
La traccia la seguì meglio sullo schermo grande ma se abiliti la funzione "navigatore" grossi problemi non ne hai perché ti avvisa di essere fuori traccia...
Diciamo che principalmente ho cambiato per poter leggere i sensori del brose specy, ma non tornerei indietro...
La sciccheria delle pile stilo sull'etrex ti da un'autonomia infinita (con le eneloop) e se si scarica le cambi al volo, con l'edge 820 (non ho l'explorer)la batteria mi dura due uscite di 4/5 ore cadauna...
Come processore siamo lì, sia nel caricamento che visualizzazione delle tracce, ma ci ho caricato le openmtbmap (nord italia) che sono dettagliatissime ma anche pesanti da far girare...
Non mi ricordo la memoria interna dei due, verifica perché altrimenti ti serve una micro sd se ci devi caricare le mappe a livello Italia...
Ardua scelta che posso elencarti brevemente:
Etrex:
Pro batterie stilo, schermo, mai perso il segnale
Contro sembra un televisore
Edge
Pro piccolo e con maggiori funzioni specifiche per bici, mai perso il segnale, touch secondo me migliore, funzione allert in caso di caduta
Contro batteria che va ricaricata ogni due uscite
PS. Entrambi mi funzionano molto bene e sgarrano di una quindicina di metri nei d+ sullo stesso percorso
Ciao sono nuovo proprio di questo sito, che trovo molto bello ed interessante. Ho letto le tue considerazioni e ho pensato che forse mi puoi aiutare, non so più dove sbattere la testa. Il problema è che ho resettato etrex 35 touch e ricaricato le mappe, ma a parte le strade principali non si vede niente, tutto bianco. ho letto che è il nuovo basecamp con gia incorporato mapinstall che procura questo problema. Ne sai qualcosa?
Grazie e scusa il disturbo
em_1958
1.423
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Per installare le mappe sul Garmin devi installare Basecamp 4.6, l'ultima versione mapinstall incorporata su Basecamp 4.7 non funziona.
Reactions: cina46 and eagerly
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Oppure fare il downgrade della sola applicazione mapinstall. Ecco la procedura tratta dal sito di openmtbmap.org dove vengono proposte anche altre alternative sempre finalizzate a risolvere il problema
Only downgrade MapInstall to 4.0.4: In order to Downgrade - simply go to C:\Program Files (x86)\Garmin\MapInstall\ folder - then delete all the content of the folder but not of subfolders. Especially leave the "Maps" subfolder. Then Install MapInstall 4.0.4 - Download from here: http://www8.garmin.com/software/MapInstall_404.exe
