[Gossip/news] Nuovi modelli 2020
9.095
Vedi l'allegato 20450
Qualcosa di diverso...Lapierre.. :blush:
Sarebbe utile avere una vista di 3/4 per capire la forma dell'obliquo, e una dall'altro lato dove la batteria dovrebbe rimanere più scoperta.
Chissà perché non hanno messo la batteria sopra al motore montata sotto all'obliquo tipo Thok, sfruttando quel triangolo di spazio vuoto...
8.462
Non e' la stessa cosa..alla fine sarebbe stata la posizione di Moterra , ..in questo caso inclinandola ancora piu' verso il posteriore hanno ancora di piu' sgravato l' anteriore da qualsiasi peso aggiunto..credo che piu' di cosi' non si possa fare dal punto di vista dell' annullamento del peso del powerpack in movimento. In quel triangolo vuoto ci starebbe bene una tasca apribile con aggancio per trasportare un secondo powerpack..
20451
20452
13.896
Esteticamente pesantina, speriamo non sia un restyling “obbligato”...
Ha l’obliquo sdoppiato, che tu sappia? Resta da capire se col carro più corto e geometrie non tanto aperte, ha ancora senso arretrare e abbassare tanto il baricentro.
Come sempre aspettiamo la prova sul campo!
9.095
Vedi l'allegato 20451
Vedi l'allegato 20452
Sinceramente, cosi ad occhio mi sembra che nella vecchia Overvolt la batteria fosse più indietro e più bassa.
La moterra ha la batteria a testa in giù, io dicevo tipo Thok, con la base di attacco in basso.
Ps: pensa se avessero potuto utilizzare una batteria custom in quello spazio vuoto e un'altra più piccola al posto del PowerPack, in pratica 2 batterie a formarne una intorno al motore!:cool:
Edit: anche qui, sembra che monti il Kiox sopra all'attacco manubrio.
8.462
C' e' qualcosa di strano nello spazio vuoto sopra il motore..forse troppo..deve avere una funzione
L' obliquo non mi sembra sdoppiato, ma non so valutare dalla foto e non ho altre informazioni.
Sul discorso baricentro , l' arretramento ha ed aveva senso anche sulla vecchia perche' al di la' della maneggevolezza nel dx sin in successione che era in parte inficiata dal carro lunghissimo ,..dove era ineguagliabile ( tuttora... :blush: ) da qualsiasi ebike era nella leggerezza di avantreno nelle manovre lungo l' asse di " beccheggio"( edit: non rollio..) ..insomma alzare e mettere la ruota dove vuoi nelle compressioni o cambi di pendenza , con il posteriore che segue immediatamente , nei manual, bunny hop e similari, come sulle muscolari...;)
Vediamo come andra'..intanto sara' un kg in meno e non con uno in piu'...:innocent:
