30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ho provato la wild enduro gum-x (versione muscolare 2.6 gr990 pesati) al posto della magic mary apex 2.6 soft gr1050 che ho spostato dietro.
tra carcassa piu' stretta (63-64 contro 66-67 su cerchio da 35mm) e tasselli piu' fitti e bassi la sensazione su terra battuta, roccia e moderatamente instabile e' stata quella di una gomma piu' reattiva, un po meno vaga come se si riuscisse a leggere meglio il livello di grip presente. imho preferibile e consigliabile sui terreni di oggi, non so pero' quanto possa pagare su scioltissimo e fango rispetto ad una gomma con tasselli ben piu' alti e distanziati.
sono anche rimasto stupito dal fatto che la MM messa dietro al posto di una hans dampf a pari carcassa-pressione-larghezza sia avvertibilmente piu' assorbente. credo sia l'altezza del tassello a generare l'effetto cuscino, non trovo altra spiegazione. cuscino che pero' all'anteriore sul duro non mi ha mai esaltato......
Reactions: bostik
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
la tua tesi é condivisibile: il tassello alto ed elastico fornisce una sensazione poco stabile all'anteriore, al posteriore, che viene trascinato passivamente (solo dal punto di vosta della direzione ovviamente...) agisce come ulterore elemento ammortizzante
confermi quindi che MM é una gomma particolarmente orientata al fango
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Stessa tua sensazione ma con passaggio inverso, da Wild Enduro magiX2 (quindi con struttura dei tasselli ancor più legnosa) rispetto alla Magic Mary 2.4 supertrail, la prima molto più "affilata"nella guida.
Tra l'altro ho avvertito nettamente la differenza di rumorosità tra le due, la Magic è praticamente silenziosa rispetto alla Wild, che sembra un trattore.
Peccato non le facciano in versione 2.6 da 29 versione muscolare, mi sarebbe piaciuto provare la Gum-X.
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
Arrivata la Big Betty.
A primo contatto mi sembra una gran bella gomma, bei tasselli definiti e posizionati in modo da renderla comunque abbastanza scorrevole.
Grazie al motore non mi preoccupo di doverla tirare, visto che la mescola soft promette di garantire un bel grip.
Se riesco prima di sabato la monto al posto della MM posteriore del set di ruote per la stagione umida.
Spero così di potere riportare le prime sensazioni già per la fine del weekend.
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
Super interessato!
Sto meditando un set da inverno per sostituire la coppia Butcher Grid + Eliminator Blk.
Sono stra indeciso fra MM 2,6 ultrasoft davanti e BB 2,4 soft dietro o provare la coppia Eddy Current, in questo caso per forza 2,6 soft ST davanti e 2,6 soft SG dietro
gobbissimo
19 Ottobre 2016
530
238
Aglie'?
Specialized Turbo Levo
@Hot
oii ciao ti vorrei fare un paio di domande,
dove hai acquistato la BB online??
costo?
e in quanto tempo e' arrivato il tuio ordine?
Questo perche' e' difficile trovare siti competitivi come prezzi , affidabilita' e tempistiche di consegna merce.
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Scott Scale XC + Genius eRide 930 my2020
Reactions: tostarello
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
@Hot
costo?
HiBike
Ordinata venerdì notte, ricevuta mercoledì.
E considera che c'era il weekend di mezzo.
Ciao
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
Dopo 4 settimane di test, vi trasmetto le mie sensazioni sulle WTB. Premetto che ho 27.5" al post. e 29" all'ant.. Ho preso per il post. Vigilante 2.8, carcassa Tough (robusta), una con mescola High Grip, l'altra con mescola Fast Rolling, peso poco sopra i 1200gr.; per l'ant. ho preso una Verdict Light e una Verdict Wet Tough, entrambe da 2.5. Viste le condizioni del meteo, ho avuto modo di provarle in un'ampia gamma di condizioni, dal secco al bagnato fradicio. Al post. la differenza di trazione sul bagnato è, ovviamente, molto grande: la High Grip tiene fede al suo nome in ogni situazione e, insieme alla Verdict Wet, costituisce un'accoppiata difficilmente battibile in terminidi tenuta e sicurezza sui fondi più infidi (tipo atterraggio da un drop su un giardino di radici umide senza morire...); ovviamente si paga con una sensibile perdita di rorolamento che, in caso di trasferiment su fondi duri, influisce sull'autonomia. Ottima all-round la Verdict che, grazie ai suoi tasselli più bassi rispetto a quelli della Wet, è sicuramente più versatile, offrendo un buon/ottimo livello di grip pur mantenendo un rotolamento decente. La Vigilante Fast Rolling mantiene pure fede al nome: scorrevole ma, grazie alla mescola differenziata, con buon grip in curva;arrampica e frena bene sull'asciutto mentre sull'umido decisamente meno; su salite con pietre umide perde facilmente trazione anche a pressione bassa (1.1 bar) e in discesa non dà molta confidenza.
In conclusione, ottime gomme, resistenti alle pietre anche dai bordi affilati (nessun segno sui fianchi), latticizzano e tallonano facilmente, hanno un costo ragionevole ma, per il massimo piacere di guida, vanno usate nel periodo adeguato.
Reactions: MISTER HYDE
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
Salve...
Sapete dirmi se nella misura 29*2.35 addix soft tle, il "vecchio" hans dampf, cioe' questo (https://www.probikeshop.it/coperton...tubeless-easy-flessibile-11601108/162994.html) per intenderci, oltre alla protezione snakeskin ha anche lo strato apex di rinforzo delle spalle, o per meglio dire, se in pratica ha la struttura simile al nuovo "supertrail"?
Grazie ;)
E' lo pneumatico con codice 11601108
Da una rapida ricerca sembrerebbe annche APEX, ma cerca meglio se hai tempo
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
Tempo ahime' poco ...cercando, il termine apex non lo ho trovato da nessuna parte, riferito a quel modello, anche googlando ...mi sa che ne e' privo... peccato ...mi sa che dovro' ripegare sul NN supertrail addix soft, piu' caro e piu' pesante... :rolleyes:
Hot
18 Settembre 2016
3.159
3.102
Prov. MI
In descrizione: "Apex version"
MrX65
16 Settembre 2019
125
36
Lucca
OK, ma non mi pare che sia riferito esattamente a quel modello specifico in quella misura, piuttosto mi pare una descrizione delle caratteristiche generiche della famiglia hans dampf, che comprende anche versioni plus (2.80) ed apex... :confused:
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
mi pare che l'apex fosse solo per la 2.6. sono invece certo del fatto che la apex era piu' leggera della nuova super trail. confrontando i pesi dichiarati attuali con quelli personalmente rilevati delle apex la differenza e' di oltre 100gr a gomma.
