Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
io ieri mi sono spaccato dal divertimento... 1 ora e 20. 800 metri di dislivello e fatti 4 single track per lo stesso dislivello in discesa! ero cmq bello cotto a fine giro
Ho dovuto ricontrollare il Sag della forcella che mi pareva molto morbida dopo le prime uscite e quindi ho aumentato la pressione... probabilmente da nuova scorreva peggio? cmq ora va veramente da dio. Per l'ammortizzatore invece tutto ok!
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Ma come si fa a misurare il sag dell'ammo con quella molla nel mezzo?
Sent from my moto g(6) using EMTB MAG mobile app
o con una fascetta... ma poi occhio che non è banale da levare, oppure alzi il gommino di fondo corsa dell'ammortizzatore... cmq sia è abbastanza complicato rispetto a quello ad aria. secondo me se ci avessero messo un oring sarebbe stato meglio
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Non mi sono spiegato.... Con il gommino si vede bene . Però dicevo come si fa a prendere fisicamente la misura visto che c'è la molla
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
è un bel casotto
io per ora vado a naso, ho dato solo un giro di precarico ripsetto a quando l'hò ritirata, ho fatto qualche saltino (nulla di eccezzionale) e mi sembra andare bene,
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ti do un sistema abbastanza preciso.
Prendi un filo di ferro dritto e lo appoggi sul gommino in modo che "esca" dalla molla. a quel punto misuri con un calibro
Reactions: camero
sachs
73
Padova
Sent from my moto g(6) using EMTB MAG mobile app[/QUOTE]
Per fare il sag su un ammo a molla bisogna essere in due. A bici scarica prendi la misura dell'interasse, da cento a centro foro dell'ammortizzatore, poi sali sopra e tenendoti in equilibrio appoggiandoti ad una parete e senza muoverti, fai misurare nuovamente l'interasse da chi ti stà aiutando, a quel punto il delta che ne risulta dalle due misurazioni è il sag....
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Per fare il sag su un ammo a molla bisogna essere in due. A bici scarica prendi la misura dell'interasse, da cento a centro foro dell'ammortizzatore, poi sali sopra e tenendoti in equilibrio appoggiandoti ad una parete e senza muoverti, fai misurare nuovamente l'interasse da chi ti stà aiutando, a quel punto il delta che ne risulta dalle due misurazioni è il sag....[/QUOTE]
talmente semplice che non ci avevo pensato, grazie.
Ragazzi, vorrei dare un pò più di colore alla mia bike (sx e+1 nera e argento) volevo cambiare le decal ai cerchi (che sono nere pure quelle) , idee dove posso trovarle? come faccio a capire se vanno bene sui nostri cerchi?
Reactions: raoul and sachs
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
Italia
Che sag usate? 15? 20? 30? O cosa?? Se non sbaglio fox dice di partire da un 20 per la forca e 30 per l'ammo.... Vado a memoria perché l'ho guardato 20 volte e ho perso il filo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ammo 30. Forca per ora sono a circa 23 e per i percorsi che faccio va bene, ma non mi stupisco che dica 20, soprattutto con una guida bella spinta. cmq sia uno può anche agire sulla leva micrometrica dell'idraulica GRIP se ha la 1 oppure direttamente sul registro di compressione della Factory se magari si ritrova a fare un percorso un po' più ignorante del solito
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
Italia
Grazie e per i rebound? A quanto stai? Da tabella forca sui 9/10 e ammo invece? Segui la tabella del 57mm o del 51 visto che il nostro è fermato a 52,5?? Nel primo caso tabella rossa e click a 14/18 bel secondo tabella arancio e click a 8/11... Una bella differenza....
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Ragazzi alla fine per il ciclocomputer ho trovato un Garmin edge 1030 usato a 300€....unico neo qualche riga sul display, sapete come fare per toglierla? O quanto costa la sostituzione del vetro?
Premetto che sono piccole righette, nulla di profondo o eccessivamente visivo, ma io sono un po’ come il pignolo di Aldo Giovanni e Giacomo.....
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Oggi che non pedalo ce la dovrei fare a prendere i click.
roger70
21 Marzo 2017
19
9
Specialized Turbo Levo FSR Comp 2018
Prova con un batuffolo di cotone e del dentifricio, se non sono profondi viene molto bene, movimenti circolari senza premere troppo.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
A parte la soluzione già proposta (dentifricio), tieni le righette, che tanto altre ne verranno...
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Oggi mi sono arrivate le pellicole ordinate su Amazon......qualche rigetta con olio di gomito, cotone alcool e olio le ho tolte, le altre me le tengo ma in realtà si vedono poco....
Adesso ho il problema che con il mio telefono principale ( OnePlus 6 ) non riesco a connetterlo, mentre con l’Iphone 7 si. C ero sia un problema relativo all’ultimo aggiornamento ad Android Pie, ma non riesco a connettere ne il Garmin e ne il TomTom bandit.....
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
la connessione con il tlefono la devi fare in due tempi, attiva il BT sul garmin e poi fai associa smartphone, sul telefono vai nelle impostazioni BT e controlla se rileva il garmin, se lo vedi sul telefono associalo e poi apri l'app Connect e fagli associare il garmin di nuovo per le funzioni smart, a quel punto dovresti essere a posto
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
a proposito di connessioni, la APP dice che si può associare una fascia cardio via BT, ma il telefono gestisce una sola connessione BT , ovvero con la bici, quindi come potrebbe vedere anche la fascia cardio??
